本例电路以CD4060集成电路为核心,添加一个光敏电阻组成一个光控振荡器。当光敏电阻受到光照时,蜂鸣器就会声响。
电路图讲解:
CD4060是一个14位的二进制/分频和振荡器集成芯片。它由两部分组成:一是14级分频器,由Q4~Q14输出;另一部分电路是振荡器,由外接电阻电容构成RC振荡器,振荡器的频率计算公式为:f=1/(2.2*R3*C2)。
计算可得f=454Hz,这样电路中振荡器的频率为454Hz。
1、环境无光照时:
光敏电阻呈现大电阻状态,使CD4060的Rst脚为高电平,CD4060输出复位,Q4~Q14输出低电平,三极管Q1截止,蜂鸣器不响。
2、环境有光照时:
光敏电阻呈现低电阻状态,CD4060的Rst脚为低电平,振荡器开始起振。从电路中可以看出,Q7输出的是7分频信号,信号频率为f除以2的7次方,Q7的输出信号频率为:3.5Hz。也就是说,Q1每隔0.28s输出一次高电平,同时蜂鸣器也每隔0.28s响一次。
Q14输出的是14分频信号,信号频率为f除以2的7次方,Q14的输出信号频率为:0.028Hz,周期为35s。也就是说,在Q14输出的高电平期间,蜂鸣器每隔0.28s响一次,蜂鸣器响的总时间为Q14输出信号周期的一半。而且蜂鸣器每隔35s会重新发出声响。直到环境无光照,CD4060复位为止。
实际制作时,可将整个电路封装在一个盒子里面,用于检测卫生间忘记关灯,冰箱忘记关门的情况。
振荡器
28文章
3832浏览量
139033 -
CD4060
2文章
24浏览量
32490
