接触器不吸合的解决方案
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 15:47 次阅读
如果接触器不吸合,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题。
解决方案:
第一:判断故障大致范围
首先用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%就不能正常吸合。如果控制线路电压正常,那么说明可能原因是线路问题或者接触器问题。
再测一下接触器线圈电压是否正常,同样的实际电压不得低于额定电压的85%。如果线圈两端电压正常,说明接触器有问题。如果线圈两端没有电压,则是控制线路出了问题。
第二:查找故障点
1. 如果电源没电,那就检查上级电源是否有电过来;检查保险丝有无烧毁;
2. 如果是接触器的问题,那么就更换接触器;另外看线圈外表有无烧焦的现象,有无异常气味,以此判断线圈是否烧毁;也可以在断电情况下,通过测电阻判断接触器线圈是否烧毁(正常是有一定的电阻、烧坏电阻应该是无限大);检查接触器动衔铁是否卡主或锈蚀等
3. 如果是线路的问题。首先要能看懂控制线路图,并明白各元器件之间的关系、原理;其次要知道从原理分析,线路中各个环节出问题会带来什么现象?
例如:
一松按钮,接触器就断开;说明接触器自锁线路有问题;
一按按钮,接触器就哒哒响,可能接触器卡住;也有可能是接触器常闭锁到自己线圈上了;
一按按钮,接触器无任何反应,排除电源和线圈问题以后,那就可能是按钮/热继电器常闭点出问题了,或者常开点按了不通,或者线路中某个地方断了。
  • 电源
  • 接触器
    接触器如何处理
    接触器工作,有三种可能,第一、接触器有额定电压不动作;第二、接触器线圈两端电压不正常;第三、线圈没有电压不动作;有了方向要确定是第一还是第二第三,就做一件事测量
    的头像 发表于 11-11 17:22 3.5w次阅读
    交流接触器又断开的原因及排除方法
    交流接触器后断开,这就能确定接触器是带自锁的(自锁会用到常开辅助触点)线圈是没坏的(接触器
    的头像 发表于 12-16 08:58 3.9w次阅读
    交流接触器哒哒响的原因及解决办法
    交流接触器标准规定,交流接触器电压不能低于线圈额定电压的85%。如果控制电压低于此值,接触器就不能可靠
    的头像 发表于 12-16 10:05 5.1w次阅读
    交流接触器为什么_接触器合一段时间后断开
    本文首先分析了交流接触器的原因,其次分析了接触器合一段时间后断开的原因,最后介绍了交流
    的头像 发表于 03-12 11:47 2.6w次阅读
    交流接触器不正常的原因有哪些
    交流接触器不正常,是指交流接触器过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象
    的头像 发表于 04-11 11:21 1.7w次阅读
    接触器出现的检修方法
     接触器出现这种情况,结合我个人工作经验,可以通过以下几个方面去检修
    的头像 发表于 05-25 15:37 2.4w次阅读
    交流接触器通电后按下启动按钮接触器不断的、断开是什么原因?
    假如是原来电路中的接触器电压为380V,而更换的交流接触器线圈电压为220V,那么它可以暂时
    的头像 发表于 01-02 17:34 1.8w次阅读
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>通电后按下启动按钮<b class='flag-5'>接触器</b>不断的<b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>合</b>、断开是什么原因?
    接触器的触点有几种?
    当测量接触器初始状态正常时,再测量接触状态,测量接触器
    发表于 01-03 14:48 6424次阅读
    如何减小接触器瞬间线圈产生的冲击电流?
    如何减小接触器瞬间线圈产生的冲击电流? 接触器是一种常见的电气控制设备,它通过打开或关闭电路来完成电气控制功能。在接触器的工作过程中,瞬
    的头像 发表于 09-17 15:42 1989次阅读
    接触器如何运转?接触器自锁到底怎么接线?
    接触器如何运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。
    的头像 发表于 02-04 15:45 1881次阅读
    交流接触器无法的原因及解决方法
    交流接触器无法的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法
    的头像 发表于 02-04 17:28 1.3w次阅读
    如何判断接触器是否正常 接触器什么原因
    。然而,接触器在实际使用过程中,由于各种原因可能会出现现象,导致电气设备的失效或安全事故的发生。因此,为了确保电气设备的可靠运行和安全工作,本文将从
    的头像 发表于 02-05 18:05 3198次阅读
    接触器,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
    接触器,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏? 接触器是电气控制装置中常见的一种,广泛应用于
    的头像 发表于 02-18 14:52 2596次阅读
    交流接触器是怎么回事
    交流接触器是一种用于远距离频繁接通和分断交直流主电路及大容量控制电路的电器,其主要作用是实现对电路的控制,具有体积小、重量轻、操作频率高、性能可靠等优点。当交流接触器合时,可能会导
    的头像 发表于 09-27 09:19 415次阅读
    交流接触器如何接线才能
    交流接触器的接线方法直接影响其能否正常吸,以下是确保交流接触器能够的详细接线步骤: 一、选择合适的交流
    的头像 发表于 09-27 09:23 509次阅读
