步进电机驱动器的设置通常是比较简单的,最好是查看你的驱动器的说明书。因为你没说具体的型号,所以我简单找了一个图片来说明问题:
这是一个步进电机驱动器的背部图片,紫色线框①处是current电流参数的拨码开关设置表格,蓝色线框②处是Pulse每转脉冲数的拨码开关设置表格。所以,步进电机驱动器的参数设置也就是脉冲数和电流这两项设置!
而下边这个图图片,就是一个8位的拨码开关,图中的1-8,就分别对应上边图片的SW1-SW8。
电流的设定还是要看你的步进电机上的信息,如下图:
这个步进电机的电流是3A,那么参照上边的表格,SW1-SW3都应该设置为OFF,SW4应该设置为ON,那么就是告诉驱动器输出的平均或者等效电流是3A,可以输出的峰值电流是4.2A。---这样电流表格的设置就结束了!
其次就是按照脉冲的表格设置你想要多少个脉冲让电机转一圈。
比如SW5-SW8全部都置为ON的话,那么就是400个脉冲信号发给驱动器,驱动器会控制电机转一圈!同样SW5-SW8全OFF的话,那么就是40000个脉冲转一圈,这样一个脉冲转动的角度就很小了是360°/40000,就可以使得步进电机有更高的定位精度!
步进电机
150文章
3109浏览量
147443 -
步进电机驱动器
86浏览量
12142
