本例电路简单,但是分析起来有些复杂。对初学者而言,可以先看本电路的分析过程,有不明白的地方,应返回去看看三极管和电容的内容。
电路工作原理分析:
1、当开关S1闭合时,电流通过Q2的发射极→基极→R1→Q1的基极→发射极→电源负极。这样使Q2开始导通,Q2的集电极输出的电流使Q1迅速饱和导通。注意:流过Q2基极的电流是一个很小的电流,Q2导通后,发射极-集电极的电流是个稍大的电流,这才是Q1导通的关键所在!
2、Q1导通后,扬声器就有电流流过,使它发声,同时电容C1开始充电,充电电流回路为:Q2发射极→基极→C1→Q1集电极→发射极→电源负极。因为Q1已经饱和导通,所以Q1的集电极和发射极近似短路,电容C1充电的过程很短暂。此时电容C1充电的电压为左正右负。
3、电容C1左正右负的电压使Q2的发射结反偏,Q2关断。这时电源的电压通过扬声器加上电容C1两端的电压一起加到R1和Q1的基极,这个电压开始时是电源电压2倍,因为R1阻值很大,电容两端的电压又因放电而不断减少,使Q1从开始的饱和退到放大区,随着电容的电压减小,它的基极电流也在减小,最后使Q1截止。
4、电容放电结束后,C1左端电压又回到初始值。使Q2又开始导通,又进入下一个过程,电路就如此循环工作下去。
整个互补性自激多谐音频振荡器的振荡过程就是如此,振荡频率取决于电阻R1,C1的数值;R1与C1的乘积越大,电容C1放电时间越长,振荡频率越低,反之振荡频率会变高。
另,关于振荡器的电路有分析过好几篇,而且振荡器是一个基本的单元电路,各位可重新看看这些振荡器的原理,多多总结它们的特点!以后碰到这样的电路就不会犯怵了。
振荡器电路
1文章
43浏览量
17083 -
多谐振荡器
14文章
226浏览量
38956
【下载】《ALTIUM DESIGNER WINTER09 电路设计案例教程》
AD09(Altium Designer 2009)电路设计教程(2)——绘制多谐振荡器电路原理图
绘制多谐振荡器电路原理图的教程说明
单稳态多谐振荡器电路原理图
多功能分立单稳态多谐振荡器电路原理图
多谐振荡器电路原理图
