电压互感器和电流互感器的区别
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 17:05 次阅读
电压互感器和电流互感器相同点,都是利用电→磁→电的工作原理。如下图1所示。
电压互感器和电流互感器的区别
无论是电压互感器与电流互感器,它们都是供电系统中测量和保护用的元器件
常用的电压互感器都是降压至仪表的额定电压来给电路提供工作电压的;它的符号用TV表示;它的输出电压与仪表为并联。其实物图见下图所示。
这种配置高压电压互感器主要用于10KV及以上的电压等级的计量与保护;电压互感器的高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表电压线圈并联。由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器工作时,相当于一台空载运行的变压器,故它的二次侧不能短路,否则绕组线圈将被烧毁。
其工作原理如下图所示。
电压互感器和电流互感器的区别
电流互感器则是为仪表、电能表提供不同的安匝比值的额定1~5A电流。它用符号TA表示,其实物图如下图所示。
电流互感器由于一次侧圈数少,并且都是串联在线路里,其电流大小取决于线路负载电流,与二次侧负载没有任何关系,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常工作时,相当于一台短路运行的变压器。故线路中的实际电流值很大,所以正常工作时,它的二次侧是不能开路的;电压互感器的二次侧短路的;它们两个的二次侧有一个端子为保护接地端子,其安装时一定要按照安全规程来进行保护接地PE。
相同点:都是变压器,原边与被测量回路连接,副边接仪表或控制元件,一般用于交流电路的测量和控制
不同点:
电流互感器的原边串联于被测量的回路中,副边感应的电压随原边的电流变化;
电压互感器的原边并联于被测量的回路中,副边感应的电压随原边的端电压变化
关键是电流互感器,副边不能开路,副边开路就等於阻抗无穷大,根据互感原理,反射到原边的电阻就无穷大,当原边电流很大时,在原边就产生很大的电压降,极易烧坏互感器,所以当电流互感器付边无测量仪表时应将付也用导线短接。
相同点他们都是通过电磁感应在二次侧获得监测数据,不同点则是监测的对象不同一个为电压,一个为电流。
  • 电流互感器
  • 电压互感器
    电压互感器有什么作用
    作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流
    发表于 05-30 07:26
    电压互感器电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器
    发表于 10-22 09:11
    电压互感器电流互感器区别在哪
    目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互
    发表于 07-05 06:04
    电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    发表于 07-22 08:27
    电流互感器电压互感器到底有哪些不同之处
    电流互感器电压互感器的结构有何区别电流互感器电压互感器
    发表于 08-16 06:52
    电压互感器电流互感器在正常运行时工作状态有哪些区别
    电压互感器电流互感器的一次内阻抗有何不同?电压互感器电流互感器工作时的磁通密度有何不同?
    发表于 09-13 07:37
    电压互感器电流互感器在接线上有什么区别
    为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢
    发表于 04-12 17:26
    详细解析电压互感器电流互感器区别:原理,接线方式,结构,工作区别,型号意义
    典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的
    发表于 05-08 14:12 3w次阅读
    详细解析<b class='flag-5'>电压互感器</b>与<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>:原理,接线方式,结构,工作<b class='flag-5'>区别</b>,型号意义
    电流互感器作用及工作原理_电压互感器的作用及工作原理_电压互感器电流互感器区别
    电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以
    发表于 07-26 17:57 14.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>作用及工作原理_<b class='flag-5'>电压互感器</b>的作用及工作原理_<b class='flag-5'>电压互感器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    解答电压互感器为什么不能反当电流互感器使用
    电压互感器的绕组工作电流相对电流互感器来说很小,所以线径不一样。电压互感器当作电流
    发表于 11-12 09:49 3090次阅读
    解答<b class='flag-5'>电压互感器</b>为什么不能反当<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>使用
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
    发表于 03-10 10:12 1w次阅读
    小型电流互感器为什么不能当做电压互感器应用
    小型电流互感器能不能当电压互感器应用: 小型电流互感器不能当电压互感器应用,其缘故以下: 1、
    发表于 03-01 14:38 2325次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路
    的头像 发表于 01-30 14:53 3418次阅读
    电压互感器电流互感器区别 电压互感器的作用
    电压互感器电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压电流。虽然二者都是互感器
    的头像 发表于 02-20 14:32 7846次阅读
    电压互感器电流互感器如何配置
    电压互感器电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压互感器的配置 1.1
    的头像 发表于 08-22 14:57 637次阅读
