电压表和电流表的选择上存在很大差异。如选择和使用不当,不仅影响检测数据,还有可能损坏仪表或造成电路故障。下面就简要介绍一下选配原则和注意事项:
一、电压表的选择
①在选择电压表时,首先要搞清被测电压是交流还是直流。直流符号为DC,交流AC;而交流还要看频率。一般情况下大家所说的交流是指50或60HZ的工频电。但高于这一频率的电压也属于交流电,普通电压表一般只能测1000Hz以下的电压。
②选择量程
量程是指仪表所测电压的最大徝,如超过就无法正常显示甚至烧毀电压表。所以要让被测电压低于量程,最好能选择位于总量程50~80%位置,既便于观察又不会损坏仪表。
③选择内阻
为减少测量时的附加误差,理想电压表的内阻应为∞。所以在选择电压表时尽可能选内阻高的。
二、电流表的选择
电流表的选择和电压表一样,首先要分清交、直流并确定好合适的量程,另外还应注意以下几个问题:
①选择分流方式
电流表的分流方式分为表内分流和表外分流两种。一般5A以下的电流表会采用表内分流的办法,让全部被测电流通过仪表。对于10A以上的电流表通常都会表外分流。比如把100A的分流器接到被测电路中,当100A电流通过时正好产生75mⅤ的压降,故与之配套的100A电流表实际是用75mV电压表来 “冒充” 的,所以千万不能误將其直接串入被测电路。
②用互感器来测交流
对于大电流的交流电可采用不断开被测点的“非接触”方式来测量。
它是用把一个线圈(这个线圈就是电流互感器)套在被测导线上感应出电流的方式,来实现对大电流的检测。比如100/5的互感器可在100A电流导线上感应出5A电流,这就巧妙实现了用5A电流表来显示100A电流。对于这种“虚标”量程的电流表,当然是不能直接接入电路的。
③内阻的选择
由于测电流要把表串接到电路中,所以理想电流表的内阻应为0Ω。在选择电流表时内阻越小越好。但上面提到和分流器配套的电流表实际上是一个75mV电压表,所以应按电压表来选内阻,高者为佳。
电压表
3文章
324浏览量
41765 -
电流表
2文章
240浏览量
27612
电压表和电流表选配原则和注意事项
