内存对电脑性能的影响仅次于CPU和显卡,如果做内容创作的朋友应该很有感受,如果不是32GB以上的容量的内存,很容易在做图片后期的时候出现卡顿、延迟的问题。
内存插槽
在装内存的时候,很多用户都喜欢组双通道,也就是插两根内存,这样的话能获得更强的性能。比如同样是16GB容量的内存,抛开颗粒、时序的原因,插两根8GB组双通道,就要比单条16GB的内存性能要强。
而装双通内存的时候也有技巧,这点其实在各个主板的说明书上就有解释,首先就是内存插入的顺序。
双通道说明书
在组双通道内存的时候,一定要插在1、3或者2、4插槽上,如果插在1、2或者3、4插槽上,虽然也可以点亮机器,但无法形成双通道的模式,就失去了插两根内存意义。
而一般来说组双通道的时候内存插在2、4插槽上时会比1、3强一点,但差距不大,这是因为信号干扰和主板走线的设计造成的。
插满解千愁
主流消费级主板的内存插槽也本身好装一些,最多只有4根内存插槽,不像服务级主板,动辄8条内存插槽。
最后要说的是,装内存不要大力出奇迹,因为现在大多使用的是DDR4类型的内存,金手指会设计成弯曲状,为了不会造成太大的摩擦力造成内存损坏才进行了这样的设计。
皇家戟
同时DDR4的金手指部分缺口两边长度不一样,不能正反两插,你需要将金手指对准插槽之后再用力下压,如果遭遇过大的阻力就一定要拿起来看看是否装反了,不然容易造成主板和内存的损坏。
内存条
142浏览量
19495
