稳压电路是指:在输入电网电压波动或负载发生改变时仍能保持输出电压基本不变的电源电路。
稳压电路分类繁多,按输出电流的类型分为:直流稳压电路和交流稳压电路。按稳压电路与负载的连接方式分为:串联稳压电路和并联稳压电路。按调整管的工作状态分为:线性稳压电源和开关稳压电源。按电路类型分为:简单稳压电源,反馈型稳压电源和带有放大环节的稳压电路。
具有放大环节的稳压电路图
电路图讲解
具有放大环节的稳压电路主要由调整管、比较放大器、基准电压以及取样电路组成,结构如下:
1、取样电路:由电阻R3,R4组成;
作用:取出输出电压的一部分,送至比较放大器。
2、基准电压电路:由电阻R2,D1组成;
作用:提供一个稳定度很高的基准电压送至比较放大器。
3、比较放大环节:由Q2,R1组成;
作用:将取样电压与基准电压比较,将得到的误差信号放大,控制调整管的管压降。一般用三极管单管放大,差放,集成运放等。
4、调整环节:调整管Q1
作用:调整环节是整个电路的核心环节,起电压调整作用,保证调整管工作在放大区。
一般要求调整管集电极和发射极之间的电压Uce满足:Ucemin≥(2~3)Uces;Uces为调整管的饱和管压降。
整个电路的工作过程如下:
1、如果由于某些原因的影响,使Uo升高,Ub2升高(Q2基极电压),而Q2的发射极电压Ue2=Uz固定不变,所以Ube2=Ub2-Ue2增加,即三极
管Q2的发射结电压增加,于是Ic2增大,集电极电位Uc2下降,Q1的基极电压Ub1=Uc2,因此Q1的发射结电压Ube1减小,Ic1随之减小,从而维持Uo基本不变。
2、如果由于某些原因的影响,使Uo降低时。
解释:
输出电压Uo=(Ub2/R4)*(R3+R4);其中Ub2=Ube2+Uz
所以通过调整R3,R4的电压比例可调整输出电压。这样为了方便调整输出电压,往往在R3和R4之间串入一个电位器,从电位器向外送取样电压。
注意:调整管是流过大电流的,所以有必要的时候,调整管需要增加散热片。
电源电路
49文章
1043浏览量
67295 -
稳压电路
29文章
393浏览量
59267
具有放大环节的稳压电路图讲解
