2017年11月24日,6.01英寸高清oppo A79上市。
OPPO A79 为6.01 英寸全全高清显示屏,屏幕比例可能为18:9。配置一频率为2.5GHz 的八核处理器,运行内存为4GB,此外还提供64GB 的内部存储。在摄影方面,OPPO A79 的前置和后置摄像头皆为1600万像素。CPU型号,联发科 MT6763T。电池容量,3000mAh。
在软件方面, 它将搭载 Android 7.1.1(Nougat)系统。 OPPO A79 支持双 SIM、4G LTE、蓝牙、wi-fi 和 microUSB 端口。
没有尾部螺丝,所以,卡槽退出后就可以直接撬后盖了。
厚厚的前框,砸死个把人都可以,特点很明显吧,我就是厚。
今天的手机是进水了,所以,我第一时间断开电池,防止继续伤害手机。
CPU型号,联发科 MT6763T。
电池容量,3000mAh。
oppo A79kt拆机全家福。
举报投诉
OPPO
20文章
5235浏览量
78962
采用Xilinx FPGA的AFE79xx SPI启动指南
电子发烧友网站提供《采用Xilinx FPGA的AFE79xx SPI启动指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-15 15:28
•0次下载
2.4G射频收发芯片 KT8P01,非常适合超低功耗(ULP)的无线应用
KT8P01是一颗低成本、高性能的智能2.4 GHz射频收发芯片,内置单片机。KT8P01经过优化,提供了单芯片解决方案,适用于超低功耗(ULP)的无线应用。处理能力、存储器、低功率振荡器、实时
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。
KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令
此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
在KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置
不支持SPP,不支持低功耗,功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
在KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
不支持SPP,不支持低功耗 。功耗
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
此版本的型号命名为:KT
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试
测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6
App:lightblue ios端
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便
KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了
别慌,这个问题,我们早就考虑清楚了,答案如下,分为两个方法:
