常见万用表的最大量程一般不会超过20A 。如果电流过大,万用表的插座、测试线都將难以承受,在接触测试点的一瞬间,被电弧产生的高温熔焊在一起。
因此对于大电流的测量不会采用万用表,而是要用一种叫做“钳形卡表” 的仪表来检测。
这种表可以在不断开被测导线的情况下对电流进行测量。
由于不需要电流直接流经仪表,所以适合用来测量较大的电流。图中这款表的最大电流可达600A,也就是说它能测量小于等于这一数值的电流。题目中讲到的200A也是指最大量程。一旦超过,仪表將无法正常显示,甚至损坏仪表。
一般情况下钳形表也会附加一些其它功能:比如电阻档、电压档和二极管档等,和万用表很接近。不过大家还是习惯的称其为“卡表”或“钳形表”。
举报投诉
大电流
248浏览量
17329 -
钳形表
4文章
41浏览量
10106
采用低频电源的变压器空载电流谐波测量方法
变压器空载电流谐波的幅值及成分可以检查铁心的饱和程度,并判断是否有匝间故障。变压器出厂试验时通常采用容量较大的工频电源进行空载电流谐波测量。为了减小试验电源容量,提出一种
发表于 12-27 14:55
•1次下载
![<b class='flag-5'>采用</b>低频电源的变压器空载<b class='flag-5'>电流</b>谐波<b class='flag-5'>测量</b>方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/85/poYBAGKhwMKAWksfAAAQ5VCxdAA342.jpg)
使用晶体管和电流表来测量电感
双极结晶体管将电流从较低电阻的发射极转移到较高电阻的集电极。您可以使用此属性来测量电感,方法是在发射器中连接串联电感/电阻电路,并对晶体管施加足够长的时间,以使电流达到至少5个LR时间
![使用晶体管和<b class='flag-5'>电流</b>表<b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>测量</b>电感](https://file.elecfans.com/web1/M00/4C/07/o4YBAFqzFMuAPHtnAABMAlUIDcY925.jpg)
大电流共模电感怎么测量好坏
大电流共模电感是一种常用于抑制共模干扰的电感产品,对于承受大电流的共模电感,它的性能将会对电路运行的稳定性产生直接影响。那么,如何测量大电流共模电感的好坏呢?我们可以从以下几个方面
