要判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
我们了解了电流表的原理,那么我们判断电流表的好坏大概有以下几种方法:
1.用万用表低阻档测量电流表两个端子是否开路,如果开路即可判定为坏的。
2.如果电流表线显示误差大,可以用万用表电流档把表笔与电流表串联测电流偏差,这种方法适合电流不太大的场合测量。
3.电流表的动圈坏了,动圈坏了表针也不会动。
4.如果线圈没有开路还要检查表针是否被异物卡阻。
除了以上几种方法还要排除一些误判因素:
1.电流表量程选择不合适,量程过大而电流比较小。
2.电流表选型不当,用直流电流表测交流电流。
举报投诉
线圈
14文章
1895浏览量
47282 -
电流表
2文章
240浏览量
27602
热点推荐
如何判断电流互感器的好坏?
计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、好坏测量方式如果你有钳表
发表于 07-28 11:05
电流表与电压表的选择和使用
1、电流表和电压表的选择在测量电流与电压时,正确地选择和使用电流表和电压表,不仅直接影响测量结果的准确程度,而且还关系到操作者的安全以及仪表
发表于 02-08 09:23
数字电流表的设计
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
发表于 08-06 06:22
根据电流大小选择适当量程的电流表
题】()使用喷灯时,只需要打开进油阀,用火柴点燃喷灯口就可以了。(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流
发表于 09-02 07:13
判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流和电压的方法
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表
发表于 01-11 08:28
ua电流表内阻太大?????
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入
发表于 01-26 15:19
电流表的工作原理
电流表又称“安培表”,是测量电路中电流大小的工具,主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即
发表于 02-08 10:44
•3.5w次阅读
电流表内阻是多少_测电流表内阻的几种方法
电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下关于电流表
钳形电流表的优点_钳形电流表测三相电流
钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流
电流表如何使用 电流表的使用方法及注意事项
电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构
电流表的好坏如何判断
