检查线路使用万用表还是兆欧表?
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 10:32 次阅读
检查线路的交流、直流电压;线路的通断使用指针式万用表或设置万用表方便。下图为优德利UT61C型数字万用表。
如果检查线路中的交流电流,最好再购置一块数字式钳形表比较方便。
检查线路的需要测量绝缘电阻的电动机、电缆导线等采用兆欧表;
它们按照功能来确定使用范围,而兆欧表用来检测电气设备的绝缘是最佳选择;它是万用表所不能代替的;因为被检测电气设备绝缘电阻的阻值比较大,都在几兆欧或几十兆欧以上,在这个范围内万用表的刻度很不准确。另外,万用表在测量电阻时所用的电源电压很低(9V 以下),在低电压下呈现的电阻值,并不能反映出在高电压作用下的绝缘电阻的真正数值。因此,万用表虽然也能测得数千欧的绝缘电阻值,但它所测得的绝缘电阻值只能仅仅作为参考。在检测电气设备绝缘电阻时,只能采用高电压小电流的兆欧表(250~2500V)进行测量,而不能用万用表。
万用表是一种多功能、多量程便携式仪表,按照测量原理和显示方式不同,它可以分为指针式万用表和数字式万用表。
万用表一般可以用于测量直流电流、 直流电压、交流电压、电阻、电平等,有的还可以测量交流电流、电容、电感以及晶体管的放大倍数等,所以它是电子工程、机电及维修部门不可缺少的通用工具,在电工测量中应用较为广泛。
指针式万用表又称模拟式万用表,是一种以表头为核心部件的多用途的测量仪表,测量值由表头指针指示读取,它可连续观察被测量的动态变化,MF47型指针式万用表如图下所示。
数字式万用表是综合了电子技术和微计算机技术的仪表,它采用液晶显示屏直接显示测量值,从根本上改变了传统指针式万用表的电路和结构,具有体积小、重量轻、测量范围广、测量功能多、读数直观、测量速度快、测量精度高、灵敏度高,过载能力强等优点。
  • 万用表
  • 兆欧表
    兆欧表PPT
    原因所造成的损坏,为便于检查修复后的设备绝缘性能是达到规定的要求,都需要经常测量其绝缘电阻。为什么绝缘电阻不能用万用表的欧姆档测量呢?因为绝缘电阻的阻值比较大,几十兆欧以上,万用表在测
    发表于 09-18 01:44
    如何利用万用表兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
    转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型
    发表于 08-31 09:36
    关于不推荐兆欧表)测试晶闸管的说明
    。所以再次提醒顾客不能用采用兆欧表测试产品的阻断特性,且因此方法得出的测试结论和导致的产品损失我公司一律不予认可。鉴于一般应用客户不具备晶闸管阻断特性测试仪等测试设备对晶闸管进行定量判断,仅能用万用表
    发表于 11-11 15:14
    兆欧表的选择、使用与维护
    。应在读数后一边降低手柄转速,一边拆去接地线。在兆欧表停止转动和被测物充分放电之前,不能用手触及被测设备的导电部分。⑤测量设备的绝缘电阻时,应记下测量时的温度、湿度、被测设备的状况等,以便于分析测量结果。手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzy
    发表于 10-25 09:23
    兆欧表的介绍
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表兆欧表又称摇
    发表于 06-21 11:09
    兆欧表
    兆欧表的建设
    发表于 11-05 14:02
    什么是兆欧表测试
    按钮。然后,如果没有问题,则兆欧表应指示无限大的IR值。如果它表示零,那么我们可以得出结论,IR不能承受大电流。步骤3重复将探头连接到其他线路I,e(B),然后再连接(Y)的过程。检查IR值,以便我们
    发表于 01-08 15:50
    兆欧表的使用方法
    兆欧表的使用方法 (一)使用前的准备工作 1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处
    发表于 11-23 12:03 2.4w次阅读
    利用兆欧表万用表巧判轴压管电路图
    利用兆欧表万用表巧判轴压管电路图
    发表于 07-30 17:52 443次阅读
    利用<b class='flag-5'>兆欧表</b>和<b class='flag-5'>万用表</b>巧判轴压管电路图
    万用表兆欧表判断单结晶体管触发能力
    万用表兆欧表判断单结晶体管触发能力
    发表于 07-31 17:45 502次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>万用表</b>、<b class='flag-5'>兆欧表</b>判断单结晶体管触发能力
    巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
    巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力 兆欧表检查晶闸管的触发能力方法如图
    发表于 09-11 17:17 956次阅读
    巧用<b class='flag-5'>兆欧表</b><b class='flag-5'>检查</b>晶闸管的触发能力
    兆欧表原理_兆欧表使用方法图解_兆欧表读数方法
    兆欧表俗称摇,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍
    发表于 08-08 17:03 8.9w次阅读
    兆欧表和普通万用表有哪些应用
    万用表的欧姆档主要用于测量普通电阻,量程约从1Ω~200MΩ。兆欧表主要是测量1M~几百兆欧的绝缘电阻。量程的起点相差上百万倍。如果我们熟悉的称重工具来比喻,就好比一个是小电子称另一
    的头像 发表于 02-12 14:43 6844次阅读
    万用表兆欧表的区别
    万用表兆欧表是两种不同的电子测量仪器,它们在功能、用途和测量原理上存在一些区别。
    的头像 发表于 05-07 16:49 3278次阅读
    兆欧表万用表有什么区别 兆欧表校准步骤与标准
    兆欧表万用表是两种不同的电气测量仪器,它们在功能、用途和测量范围上有所区别。 兆欧表万用表的区别: 功能差异 : 兆欧表 :主要用于测量
    的头像 发表于 12-06 18:12 1822次阅读
