时间继电器和中间继电器在电气控制线路中是很常见的,而且两者的差别不大,都有一个线圈加上几个常开常闭点。只不过时间继电器有延时断电或者通电功能,那么这8个角怎么分辨?时间继电器2和7脚是线圈,可以是交流220v,也可以是380v供电电压,当然也有直流供电电压。1脚和4脚,5脚和8脚常通的,所以它们是两对延时断开的常闭触点。也就是说时间设置后,时间到后即断开1脚和3脚,是6脚和8脚是不通的,所以它们是两对延时闭合的常开触点,同样道理,时间设置后,到达后时间就闭合。因此公共端是1脚和8脚,那么就好测量了,万用表打到蜂鸣档,检测它们的通断即可判别。
其实它的外观常开常闭触点和继电器是一模一样的,只要熟悉一样,那么另一个就无师自通。继电器不管几个引脚,都是由线圈加上触点构成的。
举报投诉
继电器
132文章
5370浏览量
149927 -
时间继电器
3文章
191浏览量
18721
时间继电器怎么调时间_时间继电器应用注意事项
时间继电器对于电工朋友而言并不陌生,对于时间继电器的使用其实也是清楚了解的。但是你们可知如何调时间继电器的时间吗?时间继电器应用注意事项又有
电工必备的时间继电器知识大全
时间继电器分为通电延时型和断电延时型两种,其符号如下图所示。对于通电延时型时间继电器,当线圈通电时,通电延时型触点经延时时间后动作(常闭触点
关于时间继电器的基础知识介绍
发表于 02-17 09:30
•4338次阅读
时间继电器结构符号
我们可以把时间继电器和我们之前讨论过的中间继电器当做一个东西去理解,在我个人认为就是一样的,都有一个线圈,线圈可以是
220V电压的,也可以是24V电压都可以,同样也具备常开点和常
发表于 04-21 10:51
•0次下载
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线 时间继电器是一种按照预设时间延时后触发的电
时间继电器怎么接开关
的工作原理 时间继电器主要由输入电路、控制电路、输出电路和延时电路组成。其工作原理如下: 输入电路:输入电路接收外部控制信号,如开关信号、脉
时间继电器的工作原理 如何选择合适的时间继电器
时间继电器的工作原理 时间继电器通常由以下几个部分组成: 输入电路 :接收启动信号。 计时电路 :根据设定的时间延迟或提前执行操作。 输出电
如何调试时间继电器 时间继电器的工作时间设置方法
1. 了解时间继电器的基本原理 在开始调试之前,了解时间继电器的工作原理是非常重要的。时间继电器通常由一个输入电路、一个计时机构(如气囊、电子计时器等)和一个
