交流接触器吸合不断开是什么原因
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 11:17 次阅读
首先要确定粘连的原因,针对粘连的原因我们才能给出相对应的解决方案,但是出现粘连以后,我们第一步就是要断开总电源,保证线路是断开的状态。
一、触点容量小,电机频繁启动电流
第一种原因就是所选用的交流接触器触点容量过小,比如说电机额定电流为20安,我们所选用的也是20安,这种情况就会出现启动电流过大导致触点融化粘连,如果是这种原因导致的,就要断开上级空气开关,先把连接线取下。
连接线取下以后,选择电流为25安或者32安的交流接触器进行更换,这样在电机频繁启动的时候,才能保证交流接触器触点不被粘连,完成通断的任务。
二、触点有油污,表面不平滑
如果出点有油或者其他脏东西也会出现这种粘连的情况,如果是比较贵或者体积比较庞大的交流接触器,我们可以把灭弧口拆下,然后把处点两边使用砂纸或者乙醇进行清洗。
把不平滑的表面打磨平滑以后,基本上就能解决这种粘连的问题,如果是体积小或者根本没法拆卸的就留接触器,我们还是建议直接更换新的。
三、触点接触不良,外壳已经被烧糊融化
如果是因为触点接触不良导致打火熔化外壳,我们在检查的时候使用肉眼是可以观察到的,并且在使用过程中肯定有烧糊味散发出来,这个时候我们要及时断电查看烧糊情况,避免发生电气火灾。
在工作中遇到过很多这样的情况,解决方法也是换新的,因为这种已经烧糊了的交流接触器再次使用它的绝缘程度以及耐热等级已经受到影响,不建议再次继续使用。
四、负载短路,烧坏交流接触器
我们发现交流接触器触点粘连以后,有的维修人员不去检查负载端的情况,而是直接更换交流接触器,再次启动以后发现还是会烧坏粘连,这个时候才去想测量负载电机的情况。
不出大问题,还好一旦出了电器火灾这人肯定是维修人员,因为我们看到这种情况一般是先检查负债端是否有短路异常,如果说交流接触器串联了热继电器,热继电器并没有出现异常,那就有可能是交流接触器自身的原因,如果热继电器有了异常,交流接触器也出现异常,肯定是负载电机有了故障。
所以这种原因的解决方法就是在交流接触器下端串联热继电器,热继电器能有效地保护线路短路过载过流等故障。
当然还有很多是交流接触器自身原因导致的这种情况,比如弹簧弹力不足、衔铁变形等。
  • 接触器
  • 交流接触器
    STM8S003设计的一个时间定时,控制交流接触器经常复位是什么原因
    用STM8S003设计的一个时间定时,定时范围是0S-99小时可设置,时间到达,继电器,继电器输出控制交流接触器,实际使用的时候,单片
    发表于 04-30 08:16
    交流接触器的作用
    来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的面,加上短路环。交流
    发表于 04-16 10:14
    单片机通过光耦驱动可控硅控制交流接触器的问题
    电路如图所示,单片机IO 通过光耦MOC3041来驱动 双向可控硅BAT16, 然后BAT16控制3相交流接触器,发现 当单片机控制 交流接触器
    发表于 12-23 17:02
    接触器的解决方案
    如果接触器,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题。
    的头像 发表于 10-07 15:47 3.3w次阅读
    交流接触器断开原因及排除方法
    交流接触器断开,这就能确定接触器是带自锁的(自锁会用到常开辅助触点)线圈是没坏的(
    的头像 发表于 12-16 08:58 4w次阅读
    交流接触器哒哒响的原因及解决办法
    交流接触器标准规定,交流接触器电压不能低于线圈额定电压的85%。如果控制电压低于此值,
    的头像 发表于 12-16 10:05 5.1w次阅读
    交流接触器为什么不_接触器合一段时间后断开
    本文首先分析了交流接触器原因,其次分析了接触器
    的头像 发表于 03-12 11:47 2.7w次阅读
    交流接触器不正常的原因有哪些
    交流接触器不正常,是指交流接触器
    的头像 发表于 04-11 11:21 1.7w次阅读
    交流接触器通电后按下启动按钮接触器不断断开什么原因
    假如是原来电路中的接触器电压为380V,而更换的交流接触器线圈电压为220V,那么它可以暂时
    的头像 发表于 01-02 17:34 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>通电后按下启动按钮<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>不断</b>的<b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>合</b>、<b class='flag-5'>断开</b>是<b class='flag-5'>什么原因</b>?
    交流接触器不断断开原因是什么
    接触器额定电压选择错误,控制电压低于接触器额定电压,比如电路控制电压是220V,而选择的接触器额定电压是380V。
    的头像 发表于 03-21 09:53 3.3w次阅读
    交流接触器无法原因及解决方法
    交流接触器无法原因及解决方法 交流接触器是一种
    的头像 发表于 02-04 17:28 1.4w次阅读
    如何判断接触器是否正常 接触器什么原因
    。然而,接触器在实际使用过程中,由于各种原因可能会出现不现象,导致电气设备的失效或安全事故的发生。因此,为了确保电气设备的可靠运行和安全工作,本文将从
    的头像 发表于 02-05 18:05 3650次阅读
    怎样看交流接触器型号线圈电压
    1. 交流接触器的基本知识 1.1 交流接触器的定义 交流接触器是一种用于控制大功率设备(如电动
    的头像 发表于 07-24 10:06 917次阅读
    交流接触器是怎么回事
    交流接触器是一种用于远距离频繁接通和分断交直流主电路及大容量控制电路的电器,其主要作用是实现对电路的控制,具有体积小、重量轻、操作频率高、性能可靠等优点。当交流接触器
    的头像 发表于 09-27 09:19 750次阅读
    交流接触器如何接线才能
    交流接触器的接线方法直接影响其能否正常吸,以下是确保交流接触器能够
    的头像 发表于 09-27 09:23 925次阅读
