交流接触器震动噪声大的原因分析
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
交流接触器是电气控制电路中常用的一种电磁式开关,可以实现远距离控制。其运用场合很多,比如可以控制电动机启停、可以控制电热设备加热、可以控制电焊机和电容器组等负载。交流接触器震动噪声大是其常见故障,根据大量的维修总结,我们可以总结出以下几点原因。
交流接触器震动噪声大的原因分析
铁芯极面有污垢或者铁芯表面磨损过度:如果电路中的交流接触器使用时间久了,交流接触器铁芯极面很有可能会有污垢或者铁芯极面磨损的比较厉害,造成了表面不平整,这会造成接触器噪声较大。消除这种震动噪声的办法就是对铁芯极面进行清除,可以用汽油等进行清除;如果铁芯磨损厉害的话就只能更换铁芯了。
短路环断裂:短路环设置的目的主要是消除震动和噪声,一但短路环断裂肯定会使其作用大大减弱,这是造成噪声的主要原因之一,解决的主要方法是更换短路环。
电源电压低于正常值:电源电压不足,电磁铁的吸力不够会产生噪声,应设法提高操作回路的电压,使其恢复到正常值。我们知道常用的交流接触器在额定电压的85%~105%是能够可靠吸合的,如果电压过低不但电磁吸力不足,衔铁吸合不上会造成震动和噪声,更为严重的是这样会造成线圈电流过大,时间久了会使线圈过热而烧毁。
触头系统问题:比如触头弹簧压力过大,这时就要调整触头弹簧压力。
另外还有原因就是磁路系统歪斜或者机械上卡阻,促使铁芯不能吸平,这时就要对磁路系统进行调整。以上就是对交流接触器震动噪音大产生的原因进行的分析,这些原因都要及时去处理,已免导致更大的故障!
  • 交流接触器
  • 铁芯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流接触器故障分析及处理
    一、故障现象原因分析处理方法1、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常 a、线圈控制线路断路;看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子。 b、线圈损坏;用万用表
    发表于 01-24 12:02
    交流接触器
    交流接触器:TYCJ系列交流接触器是目前国内最新型式的交流接触器。产品整体采用集约式设计,具有体
    发表于 04-11 09:01 110次下载
    交流接触器的应用
    交流接触器的应用 交流接触器图片 用途的
    发表于 04-11 18:04 6520次阅读
    交流接触器节能技术的应用
    提出了交流接触器节能技术的应用。分析交流接触器电磁系统消耗功率的产生原因,给出了节能方案,重点
    发表于 08-09 15:07 45次下载
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>节能技术的应用
    从直流接触器交流接触器的区别来分析交流接触器和直流接触能否互换
     接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,
    发表于 11-17 21:52 3.4w次阅读
    从直流<b class='flag-5'>接触器</b>与<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的区别来<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>和直流<b class='flag-5'>接触</b>能否互换
    交流接触器型号及含义
    本文首先介绍了交流接触器型号含义,其次介绍了交流接触器的型号含义说明,最后介绍了交流接触器常用型
    的头像 发表于 09-30 17:08 10.2w次阅读
    交流接触器跳闸的原因及解决方法
    首先要找出跳闸的原因,出现交流接触器跳闸的原因有很多。
    的头像 发表于 10-13 14:33 4.2w次阅读
    交流接触器导线发热的原因有哪些
    交流接触器导线发热的原因?比如:导线选择偏小、端子接触不良 、接触器选择偏小 、启动过于频繁等。下面我们再逐一
    的头像 发表于 11-24 06:44 1.6w次阅读
    交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
    本文主要介绍了交流接触器的使用及交流接触器安装方法。
    的头像 发表于 03-12 10:49 3.1w次阅读
    交流接触器大小如何选择_如何根据电机选择交流接触器
    本文主要阐述了交流接触器大小的选择方法,另外还分析了了如何根据电机选择交流接触器
    的头像 发表于 03-12 11:10 5.3w次阅读
    交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
    的头像 发表于 03-12 11:40 1.3w次阅读
    交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
    本文首先分析交流接触器不吸合的原因,其次分析接触器吸合一段时间后断开的
    的头像 发表于 03-12 11:47 3.3w次阅读
    交流接触器吸合不正常的原因有哪些
    交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流
    的头像 发表于 04-11 11:21 1.9w次阅读
    交流接触器无法吸合的原因及解决方法
    交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到
    的头像 发表于 02-04 17:28 2.4w次阅读
    交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
    的问题,这可能导致电器设备不能正常工作,甚至引起设备损坏。下面将详细介绍交流接触器反复弹跳的原因以及解决方法。 交流接触器反复弹跳的
    的头像 发表于 02-05 18:05 1.4w次阅读
