smt制程介绍 JM-20异形自动插件机
aMRH_华强P 来源:SMT设备与工艺技术论坛 2019-12-05 10:15 次阅读
JM-20贴片插件机为工厂/工程自动化带来有益效果!作为SMT的衍生品,日本juki推出了可插异型零件的插件机--jm-10,jm-20。整合了SMT、机械手、和CCD的特点,设备的绝对精度可达±0.03,影像的高速处理可达1300mm/s
全自动异型插件机适用行业:
汽车电子、医疗、军工、电源、安防、工业控制等。
JUKI-JM-20贴片插件机是一款DIP异形元件自动插件机,主要针对大电感、磁环变压器、大电解电容、大型端子、继电器等。
对于自动化设备来说,能够应对大小/重量各异的异型元件,已经成为很普遍的需求。自动化设备必须能够灵活使用夹具或吸嘴,或二者兼顾。而元件则需被放置在合适的送料装置中,以保证最佳拾取性能。
在如今的电子装配行业中,对线路板(PCB)进行插件时,异型元件是唯一一种仍需手工装配的元件。造成此现象的原因有很多,但最关键的一点是:异型元件的形状,引脚数,包装形式等等,都不可能被标准化。所以,绝大部分生产商只能将异型元件视为来自客户的特殊需求,并使用专门的定制设备来满足这种需求。
一台自动化设备,如果无需频繁更改配置,便能应对各种不同的异型元件;那这种设备在未来必定会被大规模使用在PCB装配生产线的后端。在过去20年里,几乎所有的变压器,连接器,继电器--它们或是没有包装的散料,或是不符合主流插件机的参数--都是被手工装配到PCB上的。在很大程度上,正是这些异型元件导致人们决定把工厂建在低劳动力成本地区;这样,即便在生产线后端多加几个工人,也不会对整体成本产生多大影响。
虽然这类异型元件目前仍在被手工装配,但随着劳动力及能源成本的上升,生产商们最终将不得不使用自动化设备来替代人力。
要想完美取代手工装配,这台自动化设备应能处理从0.25mm的pin到30cm的正方形元件,而无需更换治具(或能自动更换治具)。
图1 测试载体和元件
图2 板子堆叠 表1 元件组装
组装元件中,连接Pin脚的接地层数量不同,其目的在于模仿产品的典型性连接。图3和表2显示接地连接详情。另外图3也显示了电路板传送方向。
图3 元件设计
表2 元件接地连接数量
先前的实验显示Pin脚对铜孔上孔间隙的影响,孔间隙降低铜孔透锡性,并降低合格率。每个元件的孔洞大小和孔间隙所对应的Pin脚如表3所示。
表3 Pin脚和铜孔间隙
检测策略
组装完成后,使用X射线检测机检测铜孔透锡率。根据IPC-A-610E电子组件可接受范围要求检测合格/不合格率。对于信号Pin脚来说,铜孔透锡率不能低于75%。本次研究使用两个X-射线程序。使用10个slice 程序,10%的分辨率测量铜孔透锡率(图4)。40%接地Pin脚测量是由10个slice程序提供。独立的slice程序,只有铜孔深度的75%,测量信号Pin脚不合格数。
图4 X-射线检测程序:10个slices
为了验证X射线检测机检测结果,提供了3个参考指标的截面图和铜孔透锡 率。下图5.6.7所示是截面对比图和X-射线检测结果。此结果证实了之前X-射线检测结果,说明X-射线检测PTH铜孔透锡性方法是毋庸置疑的。
图5 X-射线程序验证C20元件
图6 X-射线程序验证D5元件
图7 X-射线程序验证H4元件
这台自动化设备还应具备完善的视觉系统,以检查元件引脚/表面来进行定位以及校正。
拥有一台灵活性极高的自动化设备只是成功的一半……如果这些异形元件没有被以一种适合装配的形式包装起来(送料带,送料管,送料盘等等),你只能将一大堆元件以散料形式送给设备。尽管有些送料系统具备从一堆散料里拾取元件、并保证元件能保持正确的插件角度,这些送料系统往往不适用于电子元件。电子元件一般有6个面,这意味着在拾取元件的时候,有5/6的机会出错!大部分生产商选择使用振动送料器;但是振动送料器价格偏高且结构坚固,反而会影响自动化设备的灵活性。
如果你在考虑使用自动化设备来进行异形元件插件,你需要优先考虑以下事项:
1. 你的异型元件是否是散料?
2. 异型元件的引脚与开孔比例如何?
3. 异形元件的力学性能与可重复性如何?
4. 在插件前,异型元件的引脚是否需要处理?
5. 所使用的工艺是否会使用到剪脚器?
还有其他很多因素需要考虑,但是上述5点是决定你是否能够成功实现异型元件装配自动化的关键。
机械手臂替代了人手,没有疲劳,没有枯燥,更没有姑娘们偶尔的小情绪,带来的是人力的精简,效率的提升,更是”To be the best EMS”必经的过程。
自动插件机调试完成后初步将节省人力3人,在后期规划来看,Wave插件的动作将全部被机器替代,有能力的人员将被安排做更有价值的工作,项目组实现高收益,员工获得高回报。
全自动异形插件设备适用各种异形电子元器件插件,解决现有插件机不能插的元器件的插件问题,可替代人工,节省大量劳动力,实现自动化产线及自动化工厂作业。适用于电容(圆电容,Y电容,方电容),光耦(4脚,6脚,8脚,10脚,12脚等),PCB板用排插,变压器,基板厚度0.8-3.4mm,基板最大尺寸350mm*300mm,并且插件轴数可以根据客户要求来制作。
PCB贴片插件设备,可以解决市面上通用贴片机以及通用AI机无法实现自动插件的异形电子元器件以及大规格电子元器件。实现自动插件,可替代人工,节省大量劳力,实现自动化生产及自动化工厂作业。
SMT的自动化程度更高,更大程度地替代人工
SMT机器设备越来越先进,和其它电子生产设备一样,更高的自动化程度和高效率是SMT的主要发展趋势之一,当然机器的稳定性、效率的高低还有品质的管控也是同行之间重点比拼的方面,如业内人士感慨的,以后很多没有这方面优势的小公司都会很难维持。
对于SMT生产设备而言,新品导入要更流畅,设置要更灵活,以便接受各种类型的生产订单,从低度混合、中等混合、高度混合,小批量、中等批量到大批量等等,同时保持高效率和成本优势。
  • 电子元器件
  • smt
    smt
  • 华强PCB
  • 插件机
    贴片工艺流程#smt贴片加工 #插件机 #SMT #贴片 #自动化设备 #硬声创作季
    工艺贴片PCB设计smt贴片插件
    电子知识科普
    发布于 :2022年10月22日 13:35:12
    [推荐]环球插件机,AI/SMT设备买卖,深圳美科机械有限公司
    深圳美科机械有限公司环球插件机,AI/SMT设备买卖,深圳美科机械有限公司,我们从事十年的AI/SMT设备买卖,我们可以让你的企业降低生产成本,人工代替机器,提升品质,让你的企业在同行中有一定的竟
    发表于 11-17 19:59
    发表于 11-17 20:45
    专业环球插件机,松下富士贴片,你的信赖,我会做的更好
    使用环境温度: 29摄氏度以下. 19 机器噪音: 小于65分贝 23 控制系统: DOS24 工作台运转方式: 顺时针方向 25 线路板输送方式: 手工 产品名称: 自动立式插件机产品型号:6360使用材
    发表于 11-17 20:48
    现在要作一个全自动插件机的控制系统,也算是一个控制软件吧。请赐教!!
    现在要作一个全自动插件机的控制系统,也算是一个控制软件吧。请问有好的资料、作品或经验分享么?现在才接触labview,不知从何坐起啊。拜谢
    发表于 08-30 15:25
    卧式插件机有什么特点?
    高速度高密度的完美效果.独立的插件机带给你生产安排的灵活调配.可升级的WINDOWS系统,为你的设备更新提速奠定良好基础.简单易懂的操作界面,实现人机界面的对话,实践经验和科学理论的结合带给你产品品质和生产效率的提升.
    发表于 10-09 09:02
    昆山回收贴片/回收SMT车间流水线
    手机同步微信:185 5025 5583 苏州昆山上海回收SMT车间设备,进口贴片,三星系列贴片,松下贴片,JUKI贴片等进口贴片
    发表于 06-20 08:19
    插件机
    `小弟最近在做一个简易的类似插件机那样的设备,关于用什么结构等等不是很清楚,因为我抓取按键来进行插件首先得判断按键是否合格其次再去计算并且进行插件,如果不合格抛弃再去抓取重复进行刚才的判断是否合格
    发表于 06-19 09:13
    异型插件机自动编带供料器
    供应异形插件机,自动编带供料器,SMT供料器等电子机械设备机架尺寸L(长)*W(宽)*H(高) 750mm*60mm*100mm 出料方式
    发表于 09-13 14:16 739次阅读
    异型插件机之管料FEEDER
    提供异型插件机,自动管料进料,进料机器,FEEDER等电子自动化设备机架尺寸L(长)*W(宽)*H(高) 1100*60*1110mm 上料方式
    发表于 09-13 14:17 507次阅读
    插件机原理
    插件机是把编带电子元器件按照程序自动安装在印刷电路板上的机器。传统的电子装配行业主要靠工人把电子元器件插在电路板上。自从机器开始大规模生产,人手工插件的速度慢,工艺差的缺陷暴露出来。用插件机
    的头像 发表于 05-15 16:17 1.1w次阅读
    电路板加工不同封装器件对SMT制程的要求
    现在电路板加工无论是较小(电阻、电容等)与较大(connector等)的电子零件都是走SMT制程了吗?DIP手插件是完成在泛用型打件的阶段吗?
    发表于 08-16 11:47 912次阅读
    如何选择异形插件机设备,挑选时要注意哪些方面
    现代工业的发展离不开插件机的使用,对于很多企业来说,选择什么样的品牌插件机是跟重要的,而且跟自己的企业产品是有关联的,不得不说,有很多企业对于插件机的要求是比较高的。 企业在选择插件机
    发表于 11-27 12:46 950次阅读
    凌华科技SuperCAT运动控制器在异型插件机上的应用
    插件机的作用是把编带上的电子元器件按照程序自动安装在印刷电路板上的设备,市面上常见的插件机有标准插件机和异型插件机
    的头像 发表于 01-04 11:39 712次阅读
    凌华科技SuperCAT运动控制器在异型<b class='flag-5'>插件机</b>上的应用
    超高速PCIe EtherCAT运动控制卡在高速异形插件机上的应用
    正运动如何提高异形插件机的效率与精度!【点击了解】
    的头像 发表于 06-28 10:37 345次阅读
    超高速PCIe EtherCAT运动控制卡在高速<b class='flag-5'>异形</b><b class='flag-5'>插件机</b>上的应用
