如下图:
购买编码器时,我们会优先考虑编码器的分辨率,再来考虑机构上的安装方式。
这里的编码器分辨率是指编码器旋转一圈的位置变化,
旋转式编码器通常根据其轴每旋转一周的变化来表示,这个变化也叫做步数。
增量式旋转编码器的分辨率也叫做脉冲数。
每个厂家生产的编码器每转可以输出的脉冲数有多种选择,如下图。
从100到2500个脉冲都有。
在选择时只要满足自己需求就可以了。
比如编码器与马达直连,要求系统最小能够识别0.5度,那么旋转一周是360度,
360/0.5=720就是能够满足分辨的编码器,当然高于720也可以。
一般我们选择购买编码器时都会参考厂家产品选型手册。
我们在使用时,也应尽量参考产品的技术手册。
举报投诉
编码器
45文章
3695浏览量
135583 -
脉冲
20文章
899浏览量
95995
选择拉线编码器应注意的几点要求?
的几点要求?1、拉线编码器的分辨率,也就是我们常说的脉冲数,拉线旋转编码器在工作时每旋转一圈输出的脉冲数越高,其精度也就越高。2、旋转
发表于 06-26 15:57
STC增强型51单片机计数编码器脉冲数有时会漏记脉冲
用STC增强型51单片机计数编码器脉冲数有时候会出现漏记脉冲的现象,脉冲频率也不高,不超过5K,有什么好的计数办法?有时候编码器没动,也会出
发表于 07-08 04:35
是否能够读取到电机上编码器的脉冲数?
下载进入开发板,打开串口监视器,查看输出。 四、脉冲/圈计算 为了计算一个脉冲轮子前进的距离,我们可以通过手动将轮子旋转10圈,然后利用前面的公式进行计算。 这里小鱼将轮子转动1
发表于 03-27 16:57
S7-300可通过PROFINET读取增量编码器脉冲数
在工业现场中,有些应用需要通过PLC读取CU250S-2的增量编码器的脉冲数用于监视电机或负载的位置。本文通过示例介绍S7-300如何通过PROFINET通讯读取CU250S-2增量编码器的脉
发表于 03-11 10:14
•20次下载
选择增量编码器分辨率的方法,影响增量式编码器分辨率的因素
增量式编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量
编码器的定位数跟脉冲数是越多越好吗 编码器的脉冲数可以设置么
编码器的定位数跟脉冲数是越多越好吗 编码器的脉冲数可以设置么 编码器是一种用于测量和检测物理运动的设备,通常用于机器人、工业自动化和运动控
伺服电机编码器的分辨率是多少
分辨率的定义 伺服电机编码器的分辨率是指编码器能够分辨的最小角度或位置变化。通常用每转脉冲数(PPR)或每毫米脉冲数(P/M)来表示。PPR表示编码
