安全光栅主要是通过在光栅所扫描的区域划定一定的范围,进行预警,报警,正常运行的安全传感器。以工业LEUZE品牌为例。
将光栅安装在人员动作有安全隐患的区域,用通电后用LEUZE软件建立一个新的项目,划定项目的安全预警区域,安全区域。安全区域的检测是通过光栅内部的编码装置来计算你所划定的范围。
同时划定的范围可以根据现场需求划定好几个,最多可以划定8个区域。防止人或者障碍物进入危险区域而进行预警,报警。
光栅上面有5个可以显示的灯。显示工作的状态,在划定区域时预警区域应该大于报警区域,人员进入先预警。但预警不影响生产,可以使漠视为正常,等人员进入报警区域后报警,设备停止工作。
5个灯可以分别显示预警,报警,污染,正常,预警为黄灯亮,报警为红灯亮,污染为最右边得灯亮,正常为两个绿灯同是亮。当污染时需要清理光栅表面灰尘,才能正常工作,请理时报警可以通过重启来复位,重启无法复位时可通过了解软件进行镜面重新校准,校准后会好。
正常的时候光栅会发送两个输入信号到plc,此时常开变成常闭。plc收到信号后处理信号,进行下一步动作。
光栅可以和复位按钮同是应用,没扫到东西时,人员复位以确定安全,将信号发生plc。
所以要对光栅进行定期保养镜面清洁,清洁时要用专用酒精,无纺布进行擦拭,防止报警影响生产。
举报投诉
传感器
2578文章
55567浏览量
794224 -
光栅
309浏览量
28536
热点推荐
光栅传感器详解
光栅位移传感器是根据莫尔条纹原理制成的一种脉冲输出数字式传感,其有测量精度高、抗干扰能力强、动态测量范围广、响应速度快、易于实现测量及数据处理的自动化等优点,在坐标测量仪和高精度数控机床中有着广泛
发表于 07-13 11:30
光栅数字传感器的应用
光栅数字传感器的应用
光栅数字传感器具有测量精度高,分辨率高,测量范围大,动态特性好,适合于非接触式动态测量,易于实现自动控制,广泛用于
发表于 10-29 22:43
•1365次阅读
光栅传感器基本原理_光栅传感器应用场合
光栅形成的叠栅条纹具有光学放大作用和误差平均效应,因而能提高测量精度。传感器由标尺光栅、指示光栅、光路系统和测量系统四部分组成。标尺
发表于 11-08 14:27
•8489次阅读
安全光栅传感器的作用_安全光栅传感器选择
发表于 11-08 14:47
•3051次阅读
光栅式传感器及其工作原理的介绍
光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为10~100线/毫米。由
光栅传感器的工作原理 光栅传感器的应用
光栅传感器是一种检测光信号的传感器,工作原理是基于光的干涉。它由光源、光栅和光接收器三部分组成。光源发射的光经过
光栅传感器的应用和选型指南
光栅传感器的应用和选型指南 光栅传感器是一种常见的传感器类型,能够通过测量光线的强度和位置,将光信号转化为电信号。它在许多不同的领域和应用中
全面解析XAORI骁锐安全光栅传感器,守护工业安全的最佳选择
随着工业自动化的飞速发展,机械设备的高效、安全运行成为各大企业追求的目标。在众多确保工业安全的设备中,XAORI骁锐安全光栅传感器成为了不可
安全光栅传感器的作用
