一直流电机控制电路分析
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:电子懒人 2019-10-01 14:30 次阅读
本例电路为一直流电机控制电路,而且是受光照控制,可自动根据太阳的移动方向调整垂直遮阳板面向太阳,类似“向日葵”。
电路图讲解:
本例电路可分为三个部分:
一是由4只光敏电阻组成的光敏传感电路;
二是由两个运放组成的比较电路;
三是由三极管和继电器组成的电机驱动电路
电路的工作状态:
1、初始状态:
安装时,4个光敏电阻分成两组,RG1,RG3为一组;RG2,RG4为另一组。两组光敏电阻分别安装在垂直遮阳板的两侧。从电路上的形式来看,每一组的两只光敏电阻中,一只为上偏置的电阻;另一只为下偏置电阻。从安装方式来看,一只受光照的话就是检测太阳光强度,另一只检测环境的光强度,当两者光强度不一致时,模拟向日葵电路就会工作,直流电机控制整个装载转动,直到两侧的光敏电阻检测的光强度一致才会停止。
电路工作之前还需要进行调试。调试时,遮住四只光敏电阻使其不接受光照。然后调节电阻R1,R2使两个比较器的同相输入端电压相等且比反相端电压高出0.5V~1V的样子。这样初始状态下,两个比较器都输出高电平,三极管Q1,Q2都导通,继电器吸合,继电器的触点都吸合至常开触点位置,电机两端电压相等,电机不转动。
安装示意图:
2、RG1,RG3被太阳照射;RG2,RG4背光。
模拟向日葵装置投入工作时,假如RG1,RG3的一侧受太阳照射;RG2,RG4一侧背光。
此时,RG1,RG3呈低电阻状态;RG2,RG4呈大电阻状态。所以A点电压变高,B点电压变低。使得比较器U1B输出高电平,C点为高电平,三极管Q1导通,继电器K1吸合;比较器U1A输出低电平,三极管Q2截止,继电器K2释放。这样电机正转。当电机正转到调整使两组光敏电阻都受到光照时,电路恢复到初始状态,电机停止转动。
3、RG1,RG3背光;RG2,RG4被太阳照射。
这时候与上个状态刚好相反,此时,A点电压变低,B点电压变高,比较器U1B输出低电平,U1A输出高电平。则Q1截止,Q2导通;继电器K1释放,K2吸合。电机反转,当电机正转到调整使两组光敏电阻都受到光照时,然后电路恢复初始状态,电机停止转动。
注意:
1、本例电路原理简单使用,但实际制作时,要注意光敏电阻的安装,周围应该不能有较大的遮阳物,会造成电路的误判断。
2、4只光敏电阻必须型号,参数一致,尽量减少器件的差异导致电路工作异常。
实际应用:太阳灶
  • 控制电路
  • 电机控制电路
    直流电机的正反转控制电路图解
    朋友们大家好,我是大俵哥,今天我们来看 一下直流电机的正反转控制电路,首先我们分析电路图。
    发表于 03-03 11:58 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b>的正反转<b class='flag-5'>控制电路</b>图解
    555直流电机调速控制电路
    直流电机调速控制电路 这是个占空比可调的脉冲振荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空
    发表于 06-20 19:10 5961次阅读
    555<b class='flag-5'>直流电机</b>调速<b class='flag-5'>控制电路</b>
    直流电机正反转控制电路
    直流电机正反转控制电路
    发表于 10-17 16:29 6096次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b>正反转<b class='flag-5'>控制电路</b>
    直流电机控制电路
    直流电机控制电路
    发表于 02-09 16:22 2447次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    精密直流电机速度控制电路
    精密直流电机速度控制电路
    发表于 02-17 20:07 1040次阅读
    精密<b class='flag-5'>直流电机</b>速度<b class='flag-5'>控制电路</b>
    直流电机速度控制电路
    直流电机速度控制电路
    发表于 02-17 20:44 1215次阅读
    直流电机速度方向控制电路
    直流电机速度方向控制电路
    发表于 04-03 09:13 1533次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b>速度方向<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    直流电机速度控制电路
    直流电机速度控制电路
    发表于 04-03 09:13 1562次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b>速度<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    基于场效应管的直流电机驱动控制电路的设计
    以N沟道增强型场效应管为核心,基于H桥PWM控制原理,设计了直流电机正反转调速驱动控制电路,满足大功率直流电机驱动
    发表于 12-07 08:50 52次下载
    基于场效应管的<b class='flag-5'>直流电机</b>驱动<b class='flag-5'>控制电路</b>的设计
    直流电机的正反转控制电路
    发表于 10-01 10:02 1.7w次阅读
    无刷直流电机双闭环控制电路
    无刷直流电机双闭环控制电路(现代电源技术王建辉课后答案)-无刷直流电机双闭环控制,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 14:28 49次下载
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>双闭环<b class='flag-5'>控制电路</b>
    直流电机控制电路的工作原理和接线方法
    直流电机控制电路种电子电路,用于控制直流电机的速度、方向、启动和制动等运行
    发表于 03-27 15:47 9497次阅读
    有刷直流电机的工作原理及控制电路
    有刷直流电机的工作原理及控制电路 引言 入题 1.定子 2. 转子 3. 电刷与换向器 微型有刷直流电机的类型 1. 微型永磁体有刷直流电机 2. 并激有刷
    发表于 03-30 14:11 10次下载
    有刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的工作原理及<b class='flag-5'>控制电路</b>
    直流电机驱动控制电路设计
    直流电机驱动控制电路框图可以看出驱动控制电路结构简单,主要由四部分电路构成,其中光电隔离电路较简单,在此不做详细介绍。主要对
    的头像 发表于 06-21 11:13 1610次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b>驱动<b class='flag-5'>控制电路</b>设计
    直流电机控制电路的工作原理
    直流电机种将直流电能转化为机械能的装置,广泛应用于电动机、发电机等领域。直流电机控制电路是对
    的头像 发表于 12-20 14:39 2121次阅读
