对于接近开关来说,它就是给PLC提供一个位置信号,对应于PLC来说就是两种状态,要么有信号,要么没有信号,不是零就是一,是一种数字信号。在自动、半自动运行的设备上,位置信号是很重要的一个条件,如果某个位置信号没有,设备的自动或者半自动运行就会因为条件不足而不运行。
今天上午刚好修了一台这样的设备。一台四柱压机,工作人员打扫设备后出现了自动不运行的情况。我过去一看,发现工件顶出缸的下限位信号没有,转到设备后面去用电笔的金属端去感应接近开关,发现接近开关的指示灯亮。据此判断应该是接近快关反馈给信号给PLC的线断了,仔细检查,找到了断线点。应该是操作工人在打扫卫生的时候不小心把线弄断了。
对于热电偶或者反映压力的压力传感器来说,它们提供的信号是动态的,一会儿是十度,一会儿可能又是九度或者更高的温度,压力传感器提供的压力信号可能是十兆帕也可能是二十兆帕,这样的信号是不固定的,模拟的。这就需要一个温度变送器或者一个数据转换模块,把热电偶或者压力传感器提供的信号转换成PLC能读取的信号。PLC读取了信号并经过计算以后,根据事先设置好的程序,产生相应的输出。
温度或者压力信号也是PLC控制的设备能不能自动运行的重要条件。比如在一台硫化设备上PLC接收到的温度与程序事先设置的温度值相差太大,设备就会不自动运行,并且会在操作终端上有相应的提示。就是为了防止工件报废。
另外千万注意不要让强电窜入PLC的信号输入端,一旦发生这样的情况,会严重损坏PLC。
传感器
2552文章
51256浏览量
754969 -
plc
5013文章
13335浏览量
464254
