热电偶的补偿原理
热电偶测量温度要实时显示,需要显示仪表,从热电偶的冷端(接线端)到显示仪表又要有导线连接,才能构成测量回路。由于所用的导线材料与热电偶的电极材料有所不同。根据中间金属定律可知,只要连接导线两端温度相同,那么两端接入其它金属材料后是不影响回路中的总电势。因此根据中间金属定律就能把热电偶回路产生的热电热测量出来。
热电偶的补偿方法
补偿方法有采用补偿导线,有采用冷端补偿。补偿导线又有补偿型补偿导线和延长型补偿导线之分,而冷端补偿可以采用接入冰槽、室温补偿。在工业生产过程中,热电偶多般采用补偿导线法。采用补偿导线法的好处;经济,成本低、实现测量、不仅能提供测量回路的物理性能及机械性能、接线方便、可以调节回路的阻抗及屏蔽静电和增强抗干扰。
在工业生产现场用的是延长型补偿导线较为常见,其命名与相对应的热电偶相同,而且相同温度的补偿导线产生的热电势标称值与对应的热电偶的热电势相同。通常用子母X表示,子母X表示延长型补偿导线的材料和热电偶电极材料相同。
例如KX表示的是K型热电偶的补偿导线,K型热电偶也就是镍铬-镍硅热电偶。那么补偿导线的正极材料为镍铬合金,补偿导线的负极材料为镍硅合金。在使用过程中,补偿导线的正极采用红色绝缘层,不管是那种类型热电偶补偿导线的正极,基本上以红色的为补偿导线的正极。
举报投诉
热电偶冷端补偿电路图1:a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生。b. 常见的热电偶配置由两条金属线连接在一结点,每条线的开路结点与铜恒温线连接。图2:本地温度检测IC(MAX66
发表于 02-27 12:01
基于硬件的方法利用模拟电路修正热电偶响应的非线性。其精度取决于修正逼近多项式的阶数,在目前能够测试热电偶信号的万用表中仍采用这种方法。应用电路下面讨论了三种利用硅传感器IC进行冷端
发表于 09-22 14:36
工业热电偶的正确冷端补偿方法,很重要,因为,没有正确选择冷端补偿方法会导致测量精度的正确与否,误差很大,容易出事故,根据现场经验,有的因为冷
发表于 04-17 16:25
补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表连接构成测温系统。绝缘层和护层选用优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃烧的性能,可渗入油水
发表于 01-20 01:03
本文源自《仪表工问答》自控图书,文章分析热电偶需要进行冷端温度补偿的原因,并提供热电偶常用的五种冷端温度补偿方法供大家参考。
发表于 04-27 15:40
热电偶测温及冷端温度补偿实验一、实验目的了解热电偶测温及冷端温度补偿的原理、方法和应用,了解温控仪表的控制原理。二、 实验原理1、
发表于 03-07 11:17
•7549次阅读
对 热电偶 的工作原理、冷端温度补偿必要性作丁说明,详细讨论了冷端温度补偿过程介绍r两种热电偶冷端温度补偿电路在物理实验测量中的应用及校准
发表于 08-23 15:39
•162次下载
热电偶的热电势不仅与工作端温度T 有关,还与参比端TO 有关,只有固定参比端温度,才会通过热电势的大小来判断热点温度的高底,若参比端温度波动较大时,就需要使用补偿导线将冷端延长到一个温
发表于 10-23 15:41
•29次下载
热电偶的电信号需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使
发表于 11-02 14:56
•9488次阅读
热电偶补偿导线是一对化学成分不同的金属导线,在一定温度范围内与其所配接的热电偶具有相同的温度热电势关系。热电偶与二次仪表之间利用
发表于 11-10 14:26
•8347次阅读
发表于 11-10 14:53
•1.1w次阅读
使用热电偶就要用到补偿导线,补偿导线是一对由不同化学成分金属材质导线组成的,和与其相接的热电偶呈热电势关系,也就是温度相同。
发表于 02-15 16:09
•5359次阅读
热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度对热
发表于 09-04 17:00
•8690次阅读
的准确性。以下是四种常见的热电偶补偿方式: 冷端补偿法 冷端补偿法是一种常见的热电偶补偿
发表于 07-23 17:06
•3119次阅读
电子发烧友网站提供《热电偶、冷端补偿—模拟方法.pdf》资料免费下载
发表于 10-26 09:24
•0次下载
