接近开关内部一般都有防反接电路,如果正负极接反了是不会损坏的。
由接近开关的内部方框图可知,内部电源电路加了一个二极管,如果正负极接反了,受二极保护,接近开关不能工作,也不会损坏。
如果输出信号线和褐色电源线短路,就会损坏接近开关了
如果把黑色的信号线和褐色的电源线都接到了VCC,内部三极管导通时电流会很大,会把内部2.2R的电阻烧掉,所以在接线的时候也要检查清楚再通电。
一般接近开关都标示了最大驱动电流150mA。如果信号线和电源线接在一起,等于负载电流过大。
举报投诉
接近开关
16文章
2248浏览量
21178
脑抽电源正负极接反了,啪的一声
`像是一个功放机控制板,不开机,我拿来练手。电源接反了,问下懂得亲们最有可能是那里烧了?为什么绿色入电处旁边保险丝没断呢?有五个电解电容目测鼓了,是我接返造成吗?还是以前不开机就有可能坏了的?电容鼓了就坏了吧?好朋友们从那块最容
发表于 11-11 16:53
接近开关怎么接继电器
1、3线的接近开关:有一根是地线,一根电源,另一根是输出。 2、接近开关分为NPN或PNP三极管输出的,NPN型有效时为低电平,继电器线包接在电源与输出端之间; 3、PNP型有效时
发表于 08-23 10:19
•5.3w次阅读
计数器和接近开关两线怎么接,计数器接近开关接线图
你必须先确定你的接近开关是NPN常开型的,然后棕色线接计数器的4号脚,黑色线接计数器的3号脚,蓝色线接计数器的1号脚。然后计数器电源
发表于 08-23 10:34
•5.2w次阅读
![计数器和<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>两线怎么<b class='flag-5'>接</b>,计数器<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>接线图](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/17/pIYBAFt-I2CAWY06AAFVVRy528g649.png)
差压变送器正负压接反怎么办
3051变送器正负压接反了?在工作中有时不谨慎,就会造成变送器的高低压导管敷设弄反了。这种情况变送器能不能正常工作?导压管需不需要拆掉后重新敷设?
光敏二极管正负极如何区分,光敏二极管正负极接反了会怎样
光敏二极管(PD)是一种能够把光信号转换成电信号的电子元器件,其结构类似于二极管。当光照射在光敏二极管上时,载流子会产生电荷分离,引起一个电流或电压的变化。本文将详细介绍光敏二极管正负极如何区分以及光敏二极管正负极接
电解电容正负极接反了会有什么情况
电解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极接反时,也就是正极连接在负极,负极连接在正极,将会引发一系列不同寻常的情况。本文将分析电解电容正负极接反所引发的问题。 首先
