压力变送器的组成及调试
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 14:54 次阅读
压力变送器的组成主要就是压力传感器、测量电路及过程连接件三部分构成。最为主要的部分是其压力传感器,它能够接受到气体及液体等物理压力参数,通过测量电路转为标准的电信号。然后标准的电信号可以远传给二次仪表,来进行测量、显示及调节。
压力变送器的调试:
例如一台压力变送器的测量范围是0-100 KPa,输出信号范围是4-20mA,精度等级是0.2级。压力变送器的调试有零点调试、量程调试、精度调试等。
在其高压侧加0KPa压力,输出信号理论上是4mA,其实只要不超过其允许误差即可。上述的这块压变的允许误差是4±0.032mA,不在这个范围内可进行零点调整。可以用其外部调零螺钉或手操器进行零点调整。在其高压侧加满量程压力,输出信号应在20±0.032mA,不在这个范围内可进行量程调整。可用手操器和其外部量程调整螺钉进行调零。
使用久了,还需对其精度调试。一般将压力分为五等份进行上下行程精度调试。然后输入压力,快接近压力某压力点时,要一点一点的靠近压力值。最后把输入的压力值与之对应的输出电流记录下来,随后在升压去调试其它压力点。上行程试验做完做下行程,做下行程时应将输入压力高于100KPa,然后慢慢的与100KPa靠近,记录下输出电流值,然后再降压去做其它的压力点。
  • 变送器
  • 压力变送器
    由PGA309+XTR115组成压力变送器如何提高耐电压呢?
    由桥式电路压力传感器(其金属壳体焊接在压力变送器外壳)、PGA309、XTR115组成压力变送器。 耐电压试验是将电流输出端子和变送器外壳
    发表于 09-23 06:55
    压力变送器选型
    `压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢?    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测
    发表于 09-05 16:54
    学习压力变送器选型
    `1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的
    发表于 10-18 15:23
    压力变送器压力表有什么区别?
    。什么是压力变送器?  压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理
    发表于 08-24 09:58
    安装压力变送器注意事项
    压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是有一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧
    发表于 05-31 15:17
    罗斯蒙特2051压力变送器
    压力变送器具有直观的现场操作显示面板,可简化调试、减少所需工具的数量,是一种经济高效且强大的解决方案规格测量类型表压、绝压 精度高达 ±0.05% 量程 稳定性高达量程上限 (URL) 的 ±0.125
    发表于 11-28 14:33
    广州压力变送器供应
    压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或
    发表于 03-25 13:48
    智能型压力变送器
    智能型压力变送器 智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
    发表于 01-09 12:58 1358次阅读
    压力变送器的分类
    压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
    发表于 12-11 11:29 1135次阅读
    压力变送器的类型和优点
    压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩
    发表于 08-22 15:53 2211次阅读
    压力变送器分类
    从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式
    的头像 发表于 12-10 16:43 1.4w次阅读
    压力变送器选用必知参数
    压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统
    发表于 01-03 10:16 4866次阅读
    压力变送器的应用及作用
    压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过
    发表于 06-04 09:47 7746次阅读
    压力变送器标定系统的组成及原理
    信号形式和数值范围,就便于把压力变送器和其他仪表组成检测系统或调节系统。无论什么仪表或装置,只要有相同标准的输入电路接口,就可以获得压力变送器输出信息,进而获得压力变送器输入变量的信息
    发表于 07-16 10:36 1740次阅读
    怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
    怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式
    的头像 发表于 01-30 15:06 1732次阅读
