温湿度传感器也算是日常生活中很常用的一种传感器了,它可以把时时的温度值和湿度值转化为标准的电信号,比如4-20mA的电流信号;也可以将这些数值通过串口发送出来,甚至无线传输的方式把数据发送出去。有的温湿度传感器本身就自带了显示屏,有了显示屏就方便你监测时时数据了,而且有的传感器它可以记录一段时间内的数据值,可以输出为excl文件等数据表格供你保留这历史数据!
当然,你也可以利用PLC去采集4-20mA信号,也可以通讯读取的方式读取这些值,然后利用上位机软件去记录这些数值,保存在数据库中,方便自己查询。
就简单说这么多吧,应该说买一个带显示,带一定时间内数据记录功能的传感器,对你来说是最简便最优的方法,有的还可以将数据存储在存储卡中。
温湿度传感器能感知环境温度,但它输出的并不是温湿度的具体数值,而是电压值的变化,这种叫模拟输出。只有将这种电压变化输入到控制板中,再通过事先编写好程序来“读出”具体的温湿度,接着将这个“数值”发送给显示装置,我们就能看到具体的温度和湿度值了。
首先温湿度传感器的选择上,博物馆里陈列的基本都是历经千百年岁月沧桑的珍贵文物,它们非常脆弱,对温度湿度很敏感,不适宜的温湿度可能会加剧它们的损坏。所以一定要选择高灵敏度,高精度的温湿度传感器,技术标准不高,品质低的传感器即使采用,也不能保证精确的测量数据,这样就不能真实反映环境温度,为我们有效保护文物提供帮助。
其次是硬件的搭建。目前已经有成熟的温湿度检测产品和系统配套可以选用。当然,要是自己搭建,也非常简单,一个温湿度传感器,一块主控板,一块LED显示模块,这是最简单的。接下来就是给主控板写入程序,程序的逻辑架构也非常简单,从温湿度传感器上读取模拟电压值,再通过算法转换,然后输出给LED显示模块,后者再将温湿度数值显示出来。基于硬件编程,还可以衍生出更多的功能,比如超过温湿度阈值报警,蓝牙输出,接入WIFI,远程监控,等等。
我个人的意见是采购成熟的、品质优良的温湿度监测系统,毕竟工业化,标准化的产品其可靠性和稳定性要强一些,因为我们是给珍贵的文物创造舒适的“居住”环境。
传感器
2550文章
51000浏览量
752965 -
监测
2文章
3583浏览量
44498 -
温湿度传感器
5文章
578浏览量
35704
