本例电路可实现按键开关+光控的组合方式控制壁座开关。当白天时,按下按键负载也不会工作;在晚上时,只有按下按键,负载才工作。
电路分解:
本例电路可分为三个部分:
一是由按键S1,三极管TR1,TR2以及外围电阻电容二极管组成的按键或光控触发电路;
二是由CD4013,三极管TR3,以及继电器组成的动作电路;
三是由电容降压,再全桥整流,稳压滤波组成的电源电路;
整个电路的工作过程:
这种电路的只有分清楚它有几种工作情况就很好办了。
当白天或者室内的亮度较高时,光敏电阻呈现低电阻的状态,此时三极管TR1导通,其集电极为低电平。所以三极管TR2就是截止的状态,CD4013的R=1为高电平,CD4013的输出Q=0,而/Q=D=1。
Q=0,使驱动继电器的三极管TR3截止,继电器不动作。所以,即使这个时候按下按键S1,也不会触发CD4013输出翻转。
当晚上或者室内亮度较暗时,光敏电阻呈现大电阻的状态,此时三极管TR1是截止的。这样电容C2就会通过电阻R3,二极管D1开始充电,三极管TR2的基极电压就会慢慢升高,然后使TR2导通,使CD4013的R=0,为低电平,为按键触发作准备。
当按下按键S1时,CD4013的CLK会得到一个上升沿的脉冲,使Q=D=1,这样三极管TR3导通,继电器动作,常开触点闭合,接通负载电路,负载开始工作。此时/Q=D=0。
同时,CD4013的输出Q通过二极管D2使三极管TR2一直导通,形成一个自锁回路。这样负载启动后,此时无论周围环境亮度如何,负载都是工作的。
只有当再次按下按键S1时,负载才会停止工作。
调节电阻PR可以很好的适应周围的亮度环境,让电路能正常动作。
注意:
本例电源是采用电容降压,但没有增加电容的泄放电阻,实际制作时可参考阻容降压电路来设计电源部分,增加泄放电阻。
其次,在安装按键和光敏电阻时要注意按动按键时,不能影响到光敏电阻,否则,在室内亮度较高时,按下按键,挡住光敏电阻光线后负载会误启动。
开关电路
58文章
555浏览量
66595 -
光控开关
2文章
72浏览量
21862
模拟开关,多路复用器,多路分解器(IC)74HC4052D
破壁机电路板烧了,修复后,为什么总开关和瞬间开关都不好用了?一插上电源就工作。
IC老化测试座的清理和保养
基于集成电路CD4053实现的模拟开关型脉冲分解器的设计
