电流互感器是一种电流测量设备,可以用来测量交流电流,可以将一次侧的交流电流转化为二次侧较小的电流,可以让电流表或者采集电路采集到。电流互感器是由闭合的铁芯和铜线绕组构成的,再使用电流互感器时需要注意两点:1)被测电流要在量程范围内;2)二次侧不能开路。这两种情况都可能导致电流互感器被烧坏。
被测电流的量程要在规定范围内
一次侧电流和二次侧电流之间的关系是由线圈圈数来决定的。对于穿心式电流互感器而言,一次侧只有一圈,如果二次侧的线圈为1000圈的话,那么电流传输比就为1000:1,即输入电流为1A,那么输出电流为1mA。二次侧的线圈的过电流能力与铜线的粗细关系密切。所以,输入测的电流一定要在被测范围之内,如果超出量程,可能会导致输出电流过大发热严重把互感器烧掉。
电流互感器二次侧不能开路
电流互感器的二次侧所接的电流采集设备的内阻非常小,相当于二次侧短路。电流互感器依据电磁效应,一次侧电流产生的磁通和二次侧所产生的磁通大小相等方向相反,正好相互抵消掉。二次侧开路后,二次侧电流为零,不能产生抵消一次侧的磁通,导致铁芯饱和并发热,并在二次侧产生高压。该操作会将电流互感器烧坏。
以上两个操作都会将电流互感器操作,也可能是其他原因导致的,需要题目提供更多的信息来判断。
线圈
14文章
1743浏览量
44186 -
互感器
12文章
755浏览量
38391 -
电流互感器
23文章
730浏览量
31077
