本例电路通过LM35D温度传感器检测环境温度,当温度低于设定值时,加热器启动,使环境恢复正常值,起到自动控温的作用。
电路图讲解:
LM35D是一种输出电压与温度成正比例的温度传感器,比例系数为10mV/℃。所以在电路图中,LM35D将温度直接转换成比例的电压信号,输出至运放LM358,这里当比较器使用。
比较器的同相端由分压电阻网络组成,提供一个基准电压,该电压转换成的温度值为温度下限,当传感器检测到的温度低于设定值时,比较器输出翻转。
因此,在环境温度正常时,比较器的反相端电压高于同相端电压,比较器输出低电平,三极管Q1截止,发光二极管D3被点亮。
当环境温度低于设定值时,比较器输出高电平,三极管Q1导通,发光二极管D3熄灭,D4被点亮。同时三极管的导通使继电器线圈有电流流过,继电器动作,常开触点J1-1吸合,接通加热器电路,加热器启动。
当环境温度上升达到设定值时,比较器翻转输出低电平,三极管Q1截止,继电器释放,J1-1断开,停止加热。同时指示灯D4被点亮。
整个电路的电源取自市电220V交流电,经电容C1降压后,再经二极管整流,电容C3滤波,78L05稳压输出5V,给LM358和温度传感器供电。
电阻R1在电路断电后,给电容C1提供泄放回路。二极管D2是在市电负半周时,给电容C1提供放电回路,放电回路是C1——电源——二极管D2——电容C1。
注意:
1、在实际制作时,注意D3,D4应该使用不同颜色的发光二极管,这样以区分温度正常和温度不正常的时候。
2、实际调试的时候,把加热器和传感器放在一个小的水环境中,通过检测水温来调试整个电路功能。
3、实际制作时注意安全,也可以直接用充电宝或手机适配器输出的5V电源。
加热器
3文章
223浏览量
21233 -
lm35dz
3浏览量
4402
