自动计数器电路图及工作过程
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:电子懒人 2019-10-01 15:50 次阅读
产品流水线上,本例电路可实现对经过流水线的产品自动计数,计数值用数码管显示出来。
电路分解:
本例电路是一个纯数字式的电路,可分为三个部分:
一是由两个红外反射式光电传感器组成,检测物体的移动方向;
二是由D触发器CD4013组成,对光电传感器检测到的物体,发送一个脉冲出来;
三是由四块CD40110组成的计数,译码,锁存以及驱动显示电路。
整个电路工作过程:
电路中U2,U6为两个红外发射式光电传感器,类似前面的实例电路中ST188,红外发光二极管和光敏晶体管成35度的夹角封装在一起,交点在距传感器5到8mm处。
工作时,光电传感器的红外发光二极管发射红外光,检测前方是否有物体。若前方没有物体,发射出去的红外光没有发射回来,则光敏晶体管处于截止状态。若前方有物体,发射出去的红外光被物体发射回来并被光敏三极管所接收使其导通。
CD4013的各点工作电位变化如下:
1.在静止状态下,流水线上没有物品时,光电传感器U2,U6都输出低电平,则CD4013的D=0,RD=1,CP=0,那么CD4013的输出Q=0;这是整个电路的初始状态,为产品自动计数做准备。
2.当有产品经过光电传感器时,且方向是下图所示,从左至右运动时,那么U2会先检测到物体,使光电晶体管导通,输出高电平,经两级反相器后,输出至CD4013,则CD4013各点电位变化如下:D=1,RD=0,CP=0(此时U6还没有检测到物体)。当物体继续向右运动经过U6时(同时也在U2的范围内),U6同样被触发输出高电平,使CD4013的CP端输入一个上升沿的脉冲,这样CD4013的输出Q=D=1。
CD4013输出计数脉冲至CD40110,其中按键S2为加1按键,S1为减1按键。其按键功能受CD40110引脚功能控制,其引脚功能如下:
CPU为加计数时钟输入端,输入正脉冲时做加1计数;CPD为减计数脉冲端,输入正脉冲时做减1计数。芯片电路内部有一个时钟信号预处理逻辑,因此当一个时钟输入端计数工作时,另一个时钟输入端可以是任意状态。
C0为进位输出端,在做加法计算时,每计满10个数之后,从C0端输出一个进位正脉冲。一般级联时,连接到下一个芯片的CPU端。
BO为借位输出端,在做减法计算时,每计满10个数之后,从B0端输出一个借位正脉冲。一般级联时,连接到下一个芯片的CPD端。
LE为锁存控制端,CT为触发器控制端,当CT=1时,计数处于禁止状态,R为清零复位端。
下图为CD40110的功能表:
结合我们的原理图可以看出,LE,CT都为低电平,R初始状态也为低电平,做好了开始计数的准备。
当按下加一按钮S2时,CD4013输出的高电平连接到U1的CPU端,做加1计数。当物体从U2至U6向右移动时,计数器就会加1(上面的分析过程),当物体慢慢退出U2的检测区时,CD4013的各点电位又恢复成D=0,R=1,则Q=0。恢复成初始状态,为下一次的触发做准备。
但是,假如当第一个物品还没有退出U6的检测区时,第二个物品就已经到了U2的检测区范围内时,计数器也不会做加1计数,因为此时CD4013没有能够触发的上升沿过来,所以CD4013的Q不会输出正脉冲出来。
本例电路可计数至999,当数量超过999时,按下S3清零按键,使所有的输出都恢复成000。
从上面的分析可知,只有在这两个光电传感器都输出高电平时,才会做加1计数,这样可以有效的防止计数器误动作。
注意:
在实际制作时,要注意调整两个光电传感器的距离,使该距离略小于一个产品的长度即可,即要保证能同时触发两个光电传感器。
假如,物品不按照从左至右的顺序移动,反过来从右至左移动时,计数器会不会计数?
  • 计数器
  • 数码管
    白炽灯泡环形计数器电路图
    白炽灯泡环形计数器电路图,使用交流电源的环形计数器.
    发表于 06-30 17:12 1746次阅读
    白炽灯泡环形<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    脉冲计数器电路图
    脉冲计数器电路图,本计数器包括降整流电路,光控脉冲发生计数
    发表于 04-03 13:37 3666次阅读
    脉冲<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    精密频率计数器电路图
    精密频率计数器电路图
    发表于 03-29 09:50 974次阅读
    精密频率<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    白炽灯环形计数器电路图
    白炽灯环形计数器电路图
    发表于 03-31 08:37 908次阅读
    白炽灯环形<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    盖革计数器电路图
    盖革计数器电路图
    发表于 04-08 08:39 2620次阅读
    盖革<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    灵敏的盖革计数器电路图
    灵敏的盖革计数器电路图
    发表于 04-08 08:40 1795次阅读
    灵敏的盖革<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    冲击式产品计数器电路图
    冲击式产品计数器电路图
    发表于 04-11 11:59 501次阅读
    冲击式产品<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简易光控脉冲计数器电路图
    简易光控脉冲计数器电路图
    发表于 05-19 13:31 1397次阅读
    简易光控脉冲<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    光控晶闸管计数器电路图
    光控晶闸管计数器电路图
    发表于 06-04 14:12 525次阅读
    光控晶闸管<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    计数器继电器链路电路图
    计数器继电器链路电路图
    发表于 06-30 13:10 2651次阅读
    <b class='flag-5'>计数器</b>继电器链路<b class='flag-5'>电路图</b>
    可逆线性计数器电路图
    可逆线性计数器电路图
    发表于 06-30 13:16 1042次阅读
    可逆线性<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    使用互补晶体管的计数器电路图
    使用互补晶体管的计数器电路图
    发表于 06-30 13:19 859次阅读
    使用互补晶体管的<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    四级计数器电路图
    四级计数器电路图
    发表于 06-30 13:20 812次阅读
    四级<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    使用计数器的光强度检测电路图
    使用计数器的光强度检测电路图
    发表于 07-07 09:54 1433次阅读
    使用<b class='flag-5'>计数器</b>的光强度检测<b class='flag-5'>电路图</b>
    电子计数器电路图_电子计数器接线方法
    本文主要介绍了电子计数器电路图及电子计数器的接线方法。
    发表于 09-26 10:06 4.7w次阅读
    电子<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路图</b>_电子<b class='flag-5'>计数器</b>接线方法
