例电路可通过两个金属片(一个开,一个关)来控制电器开关的导通和关断。
电路图讲解:
本例电路由分立器件组成,M1和M2为两个触摸金属片,M1为开,M2为关。
继电器的触点是电器插座的开关。上电初始状态下,继电器线圈无电流,电器插座线路处于断开状态。
当需要接通电器开关时,用手指触摸一下M1,人体的感应信号使三极管Q2导通,同时拉低三极管Q1的基极电压,使Q1基极正偏,Q1导通。
Q1导通后,电流一方面经过继电器,使继电器吸合,常开触点闭合,线路接通,电器插座通电;另一方面经电阻R2使三极管Q3导通,发光二极管D2被点亮,表示电器开始工作。同时Q3导通也将拉低Q1的基极。此时即使手指松开,Q2截止也不会影响电器的工作,电路已经进入了自锁状态。
当需要关断电器时,用手指触摸一下金属片M2,人体的感应信号使三极管Q4导通,拉低Q3的基极电压,使Q3截止,发光二极管D2熄灭。Q3截止后,Q1的基极恢复高电平,Q1截止。继电器线圈失去电流而释放,常开触点断开,切断电器开关线路。
注意:
实际制作的时候,继电器的选型要注意,其常开触点要能在市电下正常工作。
触摸式开关
1文章
5浏览量
7421 -
电器开关
9浏览量
7458
