电流互感器二次侧接地原因
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
就是为了保证安全,一是设备安全、二是人身安全。因为电流互感器一次绕组与二次绕组间及二次绕组与地之间是有分布电容存在的。那么这个分布电容的分压使二次绕组对地产生较高电压。还有就是一次绕组和二次绕组之间的绝缘由于某些原因导致破损,那么一次回路的高压会直接加到二次回路中,对二次设备和人身安全来说危害甚大。
所以电流互感器二次侧必须接地,而且二次回路有且只有一个接地点,不允许有多个接地点。
电流互感器的二次侧接地,实际上是防止互感器内部的一次侧高压由于其它原因,使绝缘击穿,高压串入二次低压侧,对硅钢片(铁芯)或二次侧的线圈形成回路,对人体安全构成威胁而设置的。
如果在安装电流互感器的时候没有按照规矩办事,P1为电源的进的方向,P2为至线路负载方向,即使是二次侧接地了,也会对人体安全构成威胁。这是因为变压器在工作时的瞬间参考方向中有一个同名端与异名端,生产电流互感器的厂家都是按照规定将S1设置为接地保护端子,正是由于这种原因,在几个以上的电流互感器安装中,也不可以混淆S1、S2的任意接地情况。作为一个合格的电力从业者来说,这是最基本的常识。
电流互感器一次侧带电时,在任何情况下都不允许二次侧线圈开路。这是因为在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次磁势基本平衡,励磁磁势很小,铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电势都不高,当二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次侧绕组线圈将出现高电压,对人体及设备安全带来危险。
电流互感器在运行时,若需要二次侧拆装仪表,必须首先将电流互感器的二次侧S1、S2用导线短接起来。为了防止开路,电力安全规程中严格规定,在电流互感器二次侧不允许装设熔断器或刀闸开关的。
  • 互感器
  • 电流互感器
  • 二次侧
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7880使用电流互感器二次是否可以接地
    我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。 关于电流互感器
    发表于 12-25 06:40
    电流互感器二次测量电路
    如图,这是我看资料电流互感器二次测量电路,互感器变比5A/2.5mA,电容C及电阻r是用来补偿相位的,那么输出端电压就是U=I*(R+R'
    发表于 08-28 09:26
    电流互感器二次为什么不能开路的原因何在
    电流互感器二次不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路
    发表于 05-22 07:41
    电流互感器二次不能开路运行
    常见的测试测量仪器用户手册都会重点强调产品使用的安全须知,如致远功率分析仪安全须知中,电压互感器二次不能短路运行,电流互感器
    发表于 07-05 06:39
    是什么原因导致电流互感器二次不许开路运行的
    是什么原因导致电流互感器二次不许开路运行的?如果电流互感器
    发表于 08-06 06:09
    电压互感器二次接地方式电路图
    二次接地。电压互感器二次要有一个接地点,这主要是
    发表于 03-04 16:04 1.2w次阅读
    电压<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>的<b class='flag-5'>接地</b>方式电路图
    电流互感器原理_互感器接线方式_互感器为何要二次接地
    所谓的电流互感器,一般是由闭合铁心、绕组根据电磁感应原理构成。它的一绕组匝数相对较少,需要串联在电流线路中,所有
    发表于 08-17 15:18 1.3w次阅读
    电流互感器二次是什么意思_电流互感器二次为什么不能开路
    本文开始介绍了电流互感器的定义与电流互感器的工作原理,其次介绍了什么是电流互感器
    的头像 发表于 03-05 15:28 8.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>是什么意思_<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>为什么不能开路
    电压互感器电流互感器二次接地原因
    电压互感器二次要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一二次
    发表于 07-02 14:56 1.5w次阅读
    电流互感器的原理_电流互感器二次为什么不能开路
    电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一绕组匝数很少,
    的头像 发表于 01-25 16:31 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的原理_<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>为什么不能开路
    电流互感器二次接地的方法
    电流互感器二次接地的办法应分以下两种状况来进行阐明:
    的头像 发表于 10-03 11:47 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>接地</b>的方法
    电流互感器二次不能开路的原因
    电流互感器二次不能开路的原因 电流互感器(Curr
    的头像 发表于 11-23 14:13 9394次阅读
    电流互感器二次不能开路的原因及影响
    电流互感器二次不能开路的原因及其可能产生的影响。 电流互感
    的头像 发表于 06-24 10:39 9228次阅读
    电流互感器二次开路的原因、危害及预防措施
    电流互感器是一种将高电流转换为低电流的设备,广泛应用于电力系统中的测量、保护和控制。然而,电流互感器
    的头像 发表于 08-22 15:10 1.3w次阅读
    电流互感器二次电流是多少
    电流互感器(Current Transformer, CT)作为电力系统中不可或缺的元件,主要用于将一的大电流按一定比例转换为
    的头像 发表于 08-22 15:15 4851次阅读
