如何判断电容是否充满电
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 16:06 次阅读
电池的标称电压主要由极板材料决定。比如镍氢电池1.2V、铅酸电池2.1V、锂电池3.7V等,另外这些电池也都有各自的电压上限。在这当中锂电池的电压上限为4.2v,如超过这个电压,电池就会损坏甚至发生事故。因此当锂电池的电压达到4.2v,既可认定电池已达到充滿电状态。
如何判断电容是否充满电
电容就不同了,电容储存电量的公式为Q=CxU。这就是说要增加电容的储量,即可增加容量也可提高电压。比如把1000μF的电容用1V电压充电和把1μF的电容用1000V的电压充电,这两个电容所储存的电荷量是一样的。而且这个电压是没有上限的。我们平时所说的电容耐压,是指制造电容材料对电压的耐受能力,与电容属性无关。
现在举一个实例,我们把一个470μF、450V的电容用5V电压去充电,当充电电流逐步为零时(不考虑漏电),既可认为充滿了。
用另一个同样规格的电容把它接到400V电路里,电流为零时也可认为是充滿了。如把这两个电容从电路中取下放在你面前,你如何能判断出哪个是充滿电呢?所以电容是没有充滿电标准的。
具体到一个电容是否带电,一般只能用电压表来测量,若不知此前给电容充电的电压,测量结果也只能作参考。
  • 电容
  • 电压
  • 电池
    在RC电路里电容需要多久能充满电呢?
    首先介绍一下时间常数,τ=R*C,那么电容需要多久能充满电呢?
    的头像 发表于 01-04 09:09 2.5w次阅读
    在RC电路里<b class='flag-5'>电容</b>需要多久能<b class='flag-5'>充满电</b>呢?
    移动电源管理IC是怎么判断移动电源已经充满电的?
    `求大神讲解移动电源管理IC是怎么判断移动电源已经充满电的?`
    发表于 10-23 11:36
    开机充电如何判断电充满
    第一次设计充电电路。(连接图如下)请教两个问题:1,tp4056当Ibat为1/10额定电流时认为电池充满断电,当有负载时,Ibat则一直大于1/10额定电流,此时一直处于充电状态。如何实现带负载状态判断电
    发表于 12-09 14:19
    mos管导通给电容充满电后不能关断,当电容储存能量释放完后才能关断
    如图所示:Q2导通后,给C2充电,此时,若Q1导通,电容对氙灯放电,氙灯发光;我想实现在电容充满电后,将Q2关断,这样即便Q1导通,电容的正负极之间不能形成回路,
    发表于 06-26 10:14
    请问使用三个电源对电容充电,那电容充满电跟外施的电压有什么关系?
    比如一个电容的容量值为50uF,耐压值是1000V,我使用两种方式进行充电:1:使用1000V电源充电2:使用500V电源充电3:使用50V电源充电这三种电压是否都可以将该电容充满?它
    发表于 05-09 06:36
    如何判断电容是否漏电
    `  谁来阐述一下如何判断电容是否漏电?`
    发表于 11-13 16:59
    充电器是如何判断电是否充满电的?
    充电器是如何判断电是否充满电的? 智能充电器通常需要花一段时间而不是马上就能判断出电池是否充满电
    发表于 11-04 16:37 2.3w次阅读
    怎样判断电是否可修?
    怎样判断电是否可修?     对于开一家蓄电池修复店的创业者而言,怎样回收旧电池修复后备用?怎样向在现场的客户
    发表于 11-23 10:42 972次阅读
    新手如何判断电容是否烧坏?
    。而且还有一个特点,一般1F以上的电容均为电解电容,而1F以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶
    发表于 04-22 16:07 4.7w次阅读
    判断电是否烧坏的方法
    本文小编将和大家分享一下判断电是否烧坏的方法。
    的头像 发表于 02-02 09:06 7.8w次阅读
    在进行实验的过程中怎么判断电是否处于谐振状态?
    在进行实验的过程中怎么判断电是否处于谐振状态?1、理论上可以通过判断电容、电感的电抗是否相等来判断;2、实验中可以通过
    的头像 发表于 09-13 15:01 5211次阅读
    在进行实验的过程中怎么<b class='flag-5'>判断电</b>路<b class='flag-5'>是否</b>处于谐振状态?
    如何判断电容是否漏电?
    如何判断电容是否漏电?  电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容
    的头像 发表于 09-07 15:05 6131次阅读
    充电保护器充满电自动断电可靠吗?
    充电保护器充满电自动断电可靠吗? 充电保护器是一个可以确保电池不过充和过放的设备。其主要功能是在手机、平板电脑、摄像机等电子设备充电过程中保护电池,防止电池因过充和过放而导致的损坏或爆炸事故发生
    的头像 发表于 09-26 17:16 4285次阅读
    如何判断电是否损坏吗
    电子发烧友网站提供《如何判断电是否损坏吗.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:25 0次下载
    如何判断电容是否损坏
    判断电容是否损坏可以通过以下几个方法: 一、目视检查 1、外观变形 :检查电容器外壳是否有变形、膨胀、漏液或烧焦痕迹,这些都是电容器损坏的
    的头像 发表于 07-17 14:18 7475次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电容</b>器<b class='flag-5'>是否</b>损坏
