电容分正极和负极吗
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 16:18 次阅读
电容本自来说,是不存在正负极的。这从电容的定义就可看出。电容C=电量Q/电势差V。式中的V是加在电容两个极板上的电压,具体哪个极板带正电、哪个极板带负电,对于电容C是没有影响的。
另外电容量和极板的面积及相互间的距离、和放置不同的介质有关,极板面积越大、距离越近,电容量就越大。
为加大电容量人们想尽了办法。但受体积和结构的限制,极板的面积很难大幅增加。记得过去上物理课老师就说过,一个法拉是非常可怕的电容量,如制成电容体积將和教室一样大。
但电容技术的发展超出了人们的预料。科技人员对极板进行了处理并且在介质里加入电解糊,使得极板的有效面积和等效距离得到大幅改善,这就实现了电容体积的小型化( 这也是“电解电容”名称的由来 )。但代价是由于电解糊的介入,使电容器具有了讨厌的极性。所以说让电解电容具有极性,是不得已而为之,与电容属性无关。
但有一些电容虽没有极性,但在使用中也不可乱接。比如用在高频电路里的可变电容器 和一些内部结构不对称的电容器,要把处于或靠近外部的电极用作接地端,这有利于电路工作的稳定。另外还有一种叫做“变容二极管的”半导体器件可以当作可变电容来使用,但它也是有极性的,接反了将无法正常工作。
  • 电容
    电容负极的区别与判断
    很粗的白线,白线里面有一行负号,那边的一级就是负极。另一边就是正极。用表测时,按容量选档位。4700pf左右用10k档容量再小用表就很难测了。方法是两表笔分别接触两电极,每次测时先把电容器放电。电阻
    发表于 09-11 18:00
    电解电容负极怎么判断
    源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的
    发表于 07-01 03:44
    电源的正极是接用电器的正极还是负极呢?
    电源的正极是接用电器的正极还是负极呢?
    发表于 03-10 10:25
    电路中正极有负荷跑向负极吗?
    我已经知道了电流的方向是规定的了,也知道电路中正负荷是不运动的了,那也就是说实际上电路中只有电子在跑向正极?那么短路现象也就其实是电子直接跑正极造成的了?电路中正极有负荷跑向负极吗?短
    发表于 03-28 15:02
    ADCMP606是CML差电平输出,用到CML的正极作为输出,负极接地可以吗?
    比较器ADCMP606是CML差电平输出,这里我只想用到CML的正极作为输出,负极接地,请问这样做是否可行?
    发表于 11-23 08:05
    正极性与负极性调制视频动画
    正极性与负极性调制视频动画
    发表于 07-31 12:40 1124次阅读
    锂离子电池正极负极是什么材料
    锂离子电池正极负极是什么材料 正极是铝箔 负极材料石墨
    发表于 10-20 14:30 1256次阅读
    电容负极识别方法的介绍
    电容标有一横线的那端,为正极,另外一端则是负极。引线钽电容腿长的一端是正极,腿短一端是负极
    发表于 03-09 10:59 2.4w次阅读
    薄膜电容负极
    有些电容器在使用的时候,确实需要区分正负极,如果正负极接反,通电后电容会爆炸,非常危险。薄膜电容器是我们平时使用量比较大的一类
    的头像 发表于 03-06 14:49 4152次阅读
    薄膜<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b>正<b class='flag-5'>负极</b>吗
    电容正负吗?钽电容负极怎么区分?钽电解电容负极怎么区分
    大、表面积积紧,具有优良的高频特性和强度,但价格相对比较高。 钽电容负极吗? 最常见的钽电容都是电解电容,即用金属铝、钽或锡作为极板,介
    的头像 发表于 08-25 14:15 4388次阅读
    cbb电容怎么负极?到底哪些电容需要区分正负极
    cbb电容怎么负极?到底哪些电容需要区分正负极?  CBB电容是一种高频低损耗
    的头像 发表于 09-22 17:42 3109次阅读
    在芯片上怎么正极
    在芯片上正极通常需要查看芯片的数据手册或规格书。在数据手册中,通常会标明芯片的引脚功能及其对应的电路图。对于电解电容器,通常会在芯片引脚的标注中标明正极
    的头像 发表于 12-20 18:17 1894次阅读
    为什么直流电要正极负极,而交流电则火线和零线以及频率?
    为什么直流电要正极负极,而交流电则火线和零线以及频率? 直流电与交流电在电路中的分配方式是基于它们的物理特性和用途的,它们在电路中的分配方式有着不同的原因和功能。 首先,让我们来
    的头像 发表于 01-04 14:44 4310次阅读
    贴片钽电容负极怎么 贴片钽电容的核心参数有哪些
    贴片钽电容是极性电容器,通常有正极负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容
    的头像 发表于 02-28 15:14 3000次阅读
    贴片钽<b class='flag-5'>电容</b>正<b class='flag-5'>负极</b>怎么<b class='flag-5'>分</b> 贴片钽<b class='flag-5'>电容</b>的核心参数有哪些
    电解电容的正负极怎么区分
    ,但要注意指针表的正极对的是电容负极,字表相反。 标记识别。查看电容套管上的标记,如“+”表示正极,“-”表示
    的头像 发表于 06-18 09:47 5774次阅读
