电路工作过程:
ST188是采用高发射功率的红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成,检测距离范围为4到13mm,采用反射式非接触检测。
电路中电阻R2为ST188红外光电二极管的限流电阻,电路一上电,就会有红外光发射出去。
电阻R3是ST188光电晶体管的限流电阻,也是光电晶体管的上拉电阻。电阻R5为比较器的反相端提供基准电压。
当ST188前方没有障碍物时,发射出去的红外光没有发射回来,所以光电晶体管不会有电流,处于截止状态。这样比较器的同相端电压比反相端电压要高,所以输出高电平,发光二极管处于熄灭状态。
当ST188前方有障碍物时,发射出去的红外光经障碍物反射回来,使光电晶体管导通,将比较器的同相端电压拉低使比较器输出低电平,此时,发光二极管被点亮,表示有障碍物经过。
利用ST188的这种特性,可用于检测被测物的运动方向,行程测量等。
注意:
在实际制作此电路时,ST188的应用场合不要放在有太阳光直射的地方,容易受到干扰。
举报投诉
应用电路
9文章
430浏览量
49735 -
ST188
4浏览量
17679
基于红外传感器ST188的自动循迹小车设计
小车速度,红外传感器ST188对路面黑色轨迹进行检测,并将检测到的信号反馈给微控系统AT89S51,AT89S51由采集到的信号发出指令,控制小车电机驱动电路以调整行驶方向,从而使小车
发表于 11-05 11:18
基于labview机器视觉的障碍物时别
通过摄像头对周围环境信息的实时采集,如果当镜头前方出现障碍物时候,以一定的方式(声音或振动之类的)反馈出来。主要考虑的是实现盲人室内导盲作用,不需要太过于考虑实际使用,只要能实现判定到障碍物,自动提醒就行啦。怎么判定前方出现
发表于 03-14 07:58
这是一个用ST188反射式光电传感器检测脉搏的电路,请问哪几个器件组成了什么电路,有什么作用?
发表于 05-22 16:32
如何配置st188两侧电阻?
学校要做一个设计,关于心率测量电路的。选用的传感器是st188,但是两侧的电阻不知道如何配置,我查了一下,常用的配置方式510和20k,也有330和20k,我想知道具体是怎么选的,计算
发表于 08-16 02:33
汇编语言程序设计案例—动态显示/障碍物检测/障碍物方位检测
汇编语言程序设计案例1—动态显示/障碍物检测/障碍物方位检测
10-1. LED数码管显示原理10-2. 案例分析1(2位学号显示)10-3. 案
发表于 03-23 12:15
•38次下载
设计了一种以红外传感器ST188、AT89S51为控制核心的自动循迹小车,系统采用单片机AT89S51产生PWM波调控小车速度,红外传感器ST188对路面黑色轨迹进行检测,并将
发表于 03-04 16:20
•940次下载
