本例电路为TCRT5000红外光电传感器应用模块电路,是一款红外发射式光电开关,此模块电路可直接与其他控制电路配合使用。
电路工作过程:
TCRT5000也是一款红外发射式光电传感器,采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。
电路上电后,传感器的红外发射二极管不断发射红外线,当发射出的红外线没有被反射回来或被反射回来但强度不够大时,光敏晶体管一直处于关断状态,此时光电传感器输出高电平,经反相器之后,模块输出低电平。
当有物体出现在传感器的检测范围内时,红外线被反射回来且强度足够大时,光敏晶体管饱和导通,光电传感器输出低电平,经反相器之后,模块输出高电平。此时若是在Signal网络接一个指示灯到地,就能指示出模块的开关状态了。
本模块中使用带施密特触发器的SN74AHCT1G14反相器,可以对模块输出波形进行整形,稳定可靠。
注意:
光电传感器必须安装在没有强光直接照射的地方,因为强光中的红外光将影响接收管的正常工作。
举报投诉
光电传感器
9文章
683浏览量
41902 -
TCRT5000
5浏览量
12519
TCRT5000循迹模块原理及应用 精选资料分享
的你有一定的帮助。以下是本篇文章的正文内容一、TCRT5000循迹模块介绍TCRT5000就是一个红外发射和接收器,不断发射和接收
发表于 07-21 08:51
如何实现红外光电测速传感器电路的设计
主控芯片:光电传感器ITR8307 一。原理图光电二极管发射红外光,如果有障碍物的话红外光线会被反射回来,被感应到后光电三极管导通。如
发表于 01-10 06:24
TCRT5000红外光电传感器资料和工作原理及如何用来循迹和避障介绍
TCRT5000(L)具有紧凑的结构发光灯和检测器安排在同一方向上,利用红外光谱反射对象存在另一个对象上,操作的波长大约是950毫米。探测器由光电
发表于 01-23 14:50
•65次下载
