通过调节可调电阻R1,改变输出矩形波的占空比。
整个电路的工作过程:
整个电路结构就是一个由运放组成的迟滞比较器,只是增加了二极管D1和D2就变成输出占空比可调的方波发生器。
这里利用了二极管单向导电的特性,使电容C1的充电和放电回路不一样,这样就改变了输出方波的占空比。
电容C1充电时,其回路是可调电阻R1下半部分,二极管D2,电阻R2。
电容C1放电时,其回路是电阻R2,二极管D1,可调电阻R1的上半部分。
所以,通过调节R1,就改变了电容C1的充电常数和放电常数。这样占空比也就改变了。
至于这个电路为什么会输出方波,可以通过百度查找:运放迟滞比较器方波发生器。就能找到,这是一个很基础的电路。
注意:
本例电路并没有考虑到输出波形频率这个因素!
举报投诉
占空比
110浏览量
29257 -
矩形波
12浏览量
10377
开关电源的工作过程
的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。开关电源伯特图脉冲的
发表于 10-28 08:59
STM32 PWM工作过程
STM32 PWM工作过程(通道1为例):改变 CCRx 的值,就可以改变 PWM 输出的占空比,改变 ARR 的值以及定时器的频率,就可以改变 PWM 输出的频率(即周期)PWM模式1 & PWM模式2有效电平根据设置输出极性输出高低电平...
发表于 01-07 06:30
IPOA的工作过程是怎样的?
IPOA的工作过程是怎样的?
整个系统的工作过程如下:首先是Client端的IPOA初始化过程,即Client加入LIS的过程,由Client端的IPOA高层发出初
发表于 04-07 15:45
•603次阅读
用555定时器搭建电路,产生矩形波
分享一个信号中用到最多的电路,那就是用555定时器搭建的电路,产生一个矩形波,由于555定时器内部结构简单,所以价格低廉,但是功能却很好用,得到的很多电子爱好者的喜爱,今天也很大家分享
可调电源电路稳压工作过程是什么
可调电源电路是一种电子设备,它可以提供可调节的电压和电流输出,广泛应用于电子实验、设备测试和维修等领域。稳压工作过程是可调电源
