第1步:准备
第2步:获取部件以组装套件
如果您计划为教室或工作室(或您自己)整理工具包,请获取以下部分:
部件:
PCBs(PCBWay)
10mm LED(AliExpress)
按钮(Digikey)
电阻器(Digikey)
电池座( Digikey)
电池CR2032(亚马逊)
可打印名片纸(订书钉)
2 x 4“可重复密封袋(U-Line)
第3步:组装套件
下载PDF并将说明打印到名片上并打破它们。它们已经设置为Avery 5371,可能是类似的纸张。如果你打印双面打印,每个套件只需要两张卡片.PDF设置这样。
将说明书滑入套件。每个套件都会有一套说明,PCB,LED,按钮,电池座,a和CR2032电池。
步骤4:开始构建开源手电筒
现在您已经组装了套件。是时候建造手电筒了!按照说明进行操作。
工具:
烙铁
焊料
Snips
第5步:下载和3D打印“lead_bending_tool.stl”
你有一些选择,你可以从GitHub或Thingiverse获取文件。
下载后,启动3D打印机上的“lead_bending_tool.stl”打印。
步骤6:在LED上弯曲导线和电阻器
为了确保在组装手电筒时LED指示灯位于正确位置,请使用工具弯曲引线在适当的距离。
步骤7:开始3D打印手电筒主体
由于打印大约需要30分钟,因此开始3D打印“ flashlight_body.stl“和”flashlight_cap.stl“,它们包含在您之前下载的文件中。
步骤8:启动焊接组件
我喜欢按照最短的顺序将元件焊接到最高的位置。首先焊接电阻器,然后是电池座,然后是按钮。之后LED会很好。
小心焊接电池座,因为整块电池会变热,需要更多的热量才能正确焊接。
步骤9:安装LED和焊料
同样,我们将使用lead_bending_tool作为间隔物来对齐LED正确的地方。间隔物将位于PCB的边缘,将LED固定到位。这将确保3D打印的主体相应地适合。对准LED和焊料!
剪掉所有长引线(LED/电阻)。
步骤10:测试它!
现在电路被焊接在一起了。扔掉你的CR2032电池(正面朝上!)并测试它。当你按下按钮时,LED应该亮起来!
步骤11:组装身体
现在您已完成焊接,希望您的3D打印部件几乎完成。如果是这样的话,那么就去完成它吧。
你会注意到PCB的底部有一小块伸出来。这将位于3D打印部件底部的口袋中。您将把按钮与插槽对齐,然后将PCB推入底部口袋,它应该是贴合的。现在取下盖子,对齐PCB的插槽(只能单向移动)并将它们全部推到一起!它应该是摩擦配合。如果一切顺利,你应该完成你的开源3D打印DIY手电筒!恭喜!
第12步:完成!
第13步:支持这些项目!
如果你还没有注意到,我的目标是带来有趣,有趣,有教育意义的项目,每个人都可以获得零支付墙。然而,这些项目在开发它们时花费了我的时间和金钱。如果您喜欢这些免费的开源项目,并且每月可以节省几美元,请考虑加入我的Patreon。赞助人帮助支持未来的项目,所以我可以继续为每个人带来更多内容!
责任编辑:wv
手电筒
6文章
107浏览量
28933
单节锂电池手电筒专用LED驱动芯片FP7153:高效率同步降压方案
手电筒控制芯片 LED高亮低亮闪灯 DFN-10L(EP)户外应急灯芯片
手电筒控制IC,LED手电筒驱动芯片FP7153同步降压LED驱动IC应用说明与电路设计原理
解锁手电电源驱动板焊接密码:大研智造激光焊锡机优势
三档手电筒集成IC FS5289数据手册
适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
一文搞懂扫描电镜(SEM)技术解读与大功率半导体模块封装解析
S8109按键亮灭3W手电筒LED驱动IC中文手册
基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案
JH-7110 RISC-V开发套件正式开源
全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
M12航空接头4芯宽度怎么测量
