第1步:那么重建EBike电池会带来什么?
真的,你还在读书吗?好吧,让我们进入它。
为你的eBike供电的大而重的砖块是一组连续串联的电池组,控制器控制每组的充电方式,并监控充电时的电池性能出院。每个电池组本身都由单个电池组成(这是大多数人认为的“电池”,AA,AAA,你有什么)。要重建这样的包装,主要步骤如下:
打开电池外壳(可能非常困难:它们通常密封防水,因此您可能会破坏防水和保修等这样做)。
断开各种导线,一些焊接,一些粘合,监测电流和温度,确保跟踪哪里到底。消除硅胶塞或用于将电池组或单个电池固定到位的其他材料。剥去你在里面找到的任何胶带或其他材料,再次注意每一件,它的位置,以及它下面的东西。细节在这里算!
取出单个包装,非常仔细地绘制用于定义每个包装(顶部和底部)的金属板结构。细节也在这里算!
从每个包装中的一些单个电池上剥去连接金属;当你准备组装一个新的电池组时,你需要这些“死”的电池来练习(事实上,为此你可能需要所有的死电池)并且可能想要练习点焊在一些剥离的金属上。
采购新材料:新单元加附加件,至少是您认为需要重建上述钣金成形所需金属板的两倍。 (请注意,您可能希望使用与原始包装中使用的不同厚度的金属板,但可能不希望使用不同的类型金属;通常,您购买的是高导电性镍合金。)
请求,借用或购买点焊机。不要乞求,借用或购买上面所示的或任何其他用于“爱好者”的东西:你可能需要制作几百个单独的焊缝来制造你的包装,并且需要专业级的设备来这样做。 (所以至少就是这样:到此为止你将不再是一个业余爱好者的现场焊工。)
用新的点焊机,旧金属,新金属和旧的焊接机练习很多,电池耗尽;弄清楚如何处理边缘情况,例如条带末端的焊缝。
使用新金属和一对剪刀或更理想的激光切割机重新创建金属板。
将新电池焊接到正确位置的新金属板并以正确的方向焊接,以便制造新的电池组。
将新包放在正确的位置。按照您的注意事项,使用专业胶水或焊接将每根导线和导线连接到正确的位置。
根据您的注意事项,套件,胶水,胶带以及其他物理方式固定电池。
将完成的电池放回原来的外壳,并按照常规方法对新电池进行充电测试。
假设电池正常充电,请开始使用自行车并正常充电。
假设没有出错,请在第一场雨前重新密封电池。
不要忘记以负责任的方式处理旧电池。
为了便于参考,请务必拍摄大量照片和电影,并记录适当的测量值。整个电压也是如此。
第二步:是什么造成了这么困难?
如果你采取这个措施,你将面临两大挑战项目。首先,新电池必须在基本上每个细节上复制旧电池。控制器在特定条件下期望特定电压,并且对温度也或多或少敏感。同样重要的是,你在很小的空间内处理大量的电气连接,以及大量的电力,所以短路是不可能的。..。..然而令人惊讶的是,人们可能会说“令人震惊”,可能会发生。精确计数。
但这是第二个非常艰难的。热量对电池来说是不好的,但是电流产生的热量就是你用来将电池焊接到金属条上的热量,金属条将在它们之间导电。尽可能使焊缝尽可能强,但必须尽可能少地注入电池。太多的热量,你降低甚至刺破电池,太少,你最终导致弱焊接,最终,你的结构深处的松散连接,不可预测,但没有任何有用的结果。这是一条很好的路线,你会走路。更糟糕的是,有许多因素会影响焊接质量:焊接表面的清洁度;电极的厚度和形状;他们相互之间的位置;它们与焊接金属之间以及金属和电池之间的接触的牢固性;焊缝允许的时间长度;与焊接点相邻的金属质量;也可能是其他因素。再次,精确计数。..。..但是如何通过几百个焊缝获得这些变量的精度?
第3步:说真的,你还在考虑尝试这个?
考虑上面正在构建的其中一个包中的几个棘手的部分。弯曲的金属,许多额外的绝缘胶带,刺破的电池。这些都不是粗心的产物,它是不可避免的(我能说的最好)与业余爱好者设备(手动,轻型焊接机,而不是计算机控制的工业设备)相比的结果;剪刀而不是重型设备激光切割机)。但也许你喜欢挑战,绝望的机会,扮演失败者。很好,如果你必须,这里有一些建议,因为你坚持继续:
获得一个计算机控制的焊接设备:是的,有很多变量影响一个质量焊接,但是在循环中使用计算机 - Mighty Zimbra使用Arduino将它们一起攻击,当然 - 你至少可以控制电路保持打开的时间。
重工作焊接设备:点焊工作是通过焊机将大量电流输送到金属上,但如果焊工本身不够结实,那么在您需要制造的许多焊接过程中,电流将开始熔化机器由内而外。我们不得不与自行开关焊接开关,使用保险丝持续不断的麻烦以及焊接棒完全无法处理。免除这些问题。
在通风的空间工作:你正在融化金属。它很臭。吸气肯定不好。并且你正在做很多事情。
将旧电池保存到练习技术中:这应该是显而易见的。
比你的背包所需更多的电池:即使你带了我的电池在你的旧电池上提供建议并练习很多很多很多东西,你仍然很可能会在途中摧毁一些新电池。电池很便宜,有一些备件可供使用。
责任编辑:wv
EBIKE
3浏览量
8741 -
电池
84文章
10715浏览量
131750
CASAIM与东北大学达成合作,三维扫描技术助力异形建材模型重建及尺寸精准分析
![CASAIM与东北大学达成合作,三维扫描技术助力异形建材模型<b class='flag-5'>重建</b>及尺寸精准分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/66/wKgaomc0URaAGFJBAABjGXKxjRw785.jpg)
基于NXP MCX系列MCU的电动自行车EBike仪表盘解决方案
![基于NXP MCX系列MCU的电动自行车<b class='flag-5'>EBike</b>仪表盘解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/19/wKgZomctaJ2ADvVUAAC6Q7TAeeM373.png)
建筑物边缘感知和边缘融合的多视图立体三维重建方法
![建筑物边缘感知和边缘融合的多视图立体三维<b class='flag-5'>重建</b>方法](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/7A/wKgaoWcsIw6AKA6iAACW1anHSlA856.jpg)
电动自行车如何玩转ADAS
基于MCX系列MCU的EBike仪表解决方案
![基于MCX系列MCU的<b class='flag-5'>EBike</b>仪表解决方案](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/AA/wKgaoWcbAQ2AZJeJAAYt03RbN7k523.png)
留形科技借助NVIDIA平台提供高效精确的三维重建解决方案
神经重建在自动驾驶模拟中的应用
![神经<b class='flag-5'>重建</b>在自动驾驶模拟中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/88/wKgaombFSsSAEyoFAACu4T93LAA481.png)
大疆入局eBike千亿市场,芯片厂商有哪些机遇?
![大疆入局<b class='flag-5'>eBike</b>千亿市场,芯片厂商有哪些机遇?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/85/wKgaombFPZeAMj26AA4bpVxcB1o082.png)
请问AD5669 DAC直流应用时候输出是否需要增加重建滤波器?
康谋分享 | aiSim5仿真场景重建感知置信度评估(三)
![康谋分享 | aiSim5仿真场景<b class='flag-5'>重建</b>感知置信度评估(三)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/26/wKgZomY7JtmAZHRuAAC4t2gOwHI724.png)
阿丘科技动力电池AI瑕疵检测方案抢先看
![阿丘科技动力<b class='flag-5'>电池</b>AI瑕疵检测方案抢先看](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
