Step 1:到ESP8266的FTDI电缆
要在ESP8266和PC之间进行通信,您必须对ESP8266适配器进行FTDI。
如果您使用5V FTDI电缆,则必须构建链接图像中显示的电路:
如果您使用的是3.3V FTDI电缆,则可以避开78xxl芯片,并直接插入3.3V电压ESP8266。
左侧按钮是“编程”按钮,右侧是“重置”按钮
当您想要将其置于“编程”模式时,您必须保持按下两个按钮,然后首先释放重置按钮,然后释放第二个按钮。
此项目中将使用程序按钮手动打开和关闭内置LED。
步骤2:使用Arduino编程ESP8266 IDE
第二步是能够使用Arduino IDE对ESP01模块进行编程。这样就可以轻松使用Adafruit的MQTT库。我对这些步骤的启发感到鼓舞:http://www.whatimade.today/esp8266-easiest-way-to-program-so-far/
安装最新的Arduino IDE版本。在我的情况下,它是v1.8.8。
转到文件 - 》首选项,并将链接http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json添加到其他板管理器URL。
转到工具 - 》电路板 - 》电路板管理员
您现在应该选择esp8266作为选项,因为您已将其添加到附加电路板。
选择它并按安装。
您现在应该将ESP8266模块列为“Generic ESP8266”模块。
在我的情况下,我必须选择链接图像中显示的一些参数。
选择插入FTDI电缆的端口。
你可以测试“闪烁示例”(文件 - 》示例 - 》 ESP8266 - 》闪烁)。
按住两个按钮将ESP8266置于“编程”模式,然后首先释放重置按钮,然后释放第二个按钮。
步骤3:设置GBridge
转到https://about.gbridge.io/
注册帐户
登录您的帐户
创建新设备
按添加。
在您的设备列表中,您应该列出新设备。
您需要两个Feed地址以供日后使用。
连接Google助理,您可以按照gBridge文档中提供的指南进行操作:https://doc.gbridge.io/firstSteps/gettingStarted.html
第4步:获取Adafruit MQTT库与GBridge一起使用
Adafruit MQTT库将用于ESP866和gBridge.io之间的通信
在Arduino IDE中,转到工具 - 》库管理器
安装Adafruit MQTT库
在t的第一部分输入信息他编码并上传它。你应该开始运作。
/************************* WiFi Access Point *********************************/
#define WLAN_SSID “Your SSID name”
#define WLAN_PASS “Your SSID Password”
/************************* Gbridge Setup *********************************/
#define AIO_SERVER “mqtt.gbridge.kappelt.net”
#define AIO_SERVERPORT 1883 // use 8883 for SSL
#define AIO_USERNAME “your gBridge username”
#define AIO_KEY “your gBridge password”
/****************************** Feeds ***************************************/
Adafruit_MQTT_Publish onoffset = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, “gBridge/u341/d984/onoff/set”); //Replace by your feedname
Adafruit_MQTT_Subscribe onoffbutton = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, “gBridge/u341/d984/onoff”); //Replace by your feedname
责任编辑:wv
ESP8266
51文章
972浏览量
49931 -
Google Home
1文章
13浏览量
6151
【ESP8266系列】WT8266-S3模组规格书
【ESP8266系列】WT8266-S5模组规格书
【ESP8266系列】WT8266-S6模组规格书
【ESP8266系列】WT8266-S1模组产品介绍
【ESP8266系列】WT8266-S6模组产品介绍
无需安装!在浏览器里就能玩转ESP32/ESP8266,这个神器绝了!
晶科鑫 | 国产26MHz晶振匹配Espressif(乐鑫) ESP8285/ESP8266芯片案例
ESP8266和ESP32开发板常见的2种下载方式
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
【ESP8266】进入透传模式后,数据间隔怎么调整,
STM32+esp8266连接机智云,上传温湿度数据并控制继电器开关(平台配置、代码生成、代码移植)
ESP8266烧录与机智云一键配网教程
如何使用GBridge.io从Google Home控制ESP8266
