如何使用Android应用程序控制arduino IO引脚
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-06 17:47 次阅读
步骤1:部件
对于这个instructables你需要几个部分。
一个arduino
一个Android智能手机或平板电脑(我正在使用android 5.0.1)
以太网屏蔽
3 Led
3 220欧姆电阻
一些跳线
a breadboard
安装了android studio的计算机
步骤2:以太网盾
我从gearbest.com获得了这个以太网屏蔽。
它立即在我的arduino mega(也来自gearbest.com)上工作
在屏蔽上你有2个SPI设备。 SD卡读卡器和用于以太网的W5100 IC
在这个instructables中,我们只使用以太网部件。
步骤3:架构
我们需要将3个led连接到arduino。您可以使用除引脚0,1,10到13和50到53之外的每个引脚。
我使用的是引脚22,引脚23和引脚24.
您还需要将arduino连接到你的本地网络。不需要互联网。
第4步:Arduino草图
对于arduino草图,我从示例网络服务器草图开始。
我尝试记录每一件事,但如果你有问题可以随意提问!
#include
#include
// Set the MAC address
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
// Set the IP address
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
// Start a server at port 80 (http)
EthernetServer server(80);
void setup() {
// Open serial communications
Serial.begin(9600);
// start the Ethernet connection and the server
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
// Pin 22 - 24 output (leds)
pinMode(22, OUTPUT);
pinMode(23, OUTPUT);
pinMode(24, OUTPUT);
void loop() {
// Check if client connected
EthernetClient client = server.available();
if (client) { // If there is a client.。.
boolean currentLineIsBlank = true;
String buffer = “”; // A buffer for the GET request
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();// Read the data of the client
buffer += c; // Store the data in a buffer
if (c == ‘ ’ && currentLineIsBlank) {// if 2x new line ==》 Request ended
// send a standard http response header
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
client.println(“Content-Type: text/html”);
client.println(“Connection: close”);
client.println(); // Blank line ==》 end response
break;
if (c == ‘ ’) { // if New line
buffer = “”; // Clear buffer
} else if (c == ‘ ’) { // If cariage return.。.
//Read in the buffer if there was send “GET /?。..”
if(buffer.indexOf(“GET /?led1=1”)》=0) { // If led1 = 1
digitalWrite(24, HIGH); // led 1 》 on
if(buffer.indexOf(“GET /?led1=0”)》=0) { // If led1 = 0
digitalWrite(24, LOW); // led 1 》 off
if(buffer.indexOf(“GET /?led2=1”)》=0) { // If led2 = 1
digitalWrite(22, HIGH); // led 2 》 on
if(buffer.indexOf(“GET /?led2=0”)》=0) { // If led2 = 0
digitalWrite(22, LOW); // led 2 》 off
if(buffer.indexOf(“GET /?led3=1”)》=0) { // If led3 = 1
digitalWrite(23, HIGH); // led 3 》 on
if(buffer.indexOf(“GET /?led3=0”)》=0) { // If led3 = 0
digitalWrite(23, LOW); // led 3 》 off
} else {
currentLineIsBlank = false;
delay(1);
client.stop();
那是arduino上的代码。
很简单,对吧?让我们去看看应用程序吧!
第5步:应用程序布局
为了创建一个android工作室项目我会在这里重定向你。开头是相同的,选择一个名称并创建主要活动,但在删除“hello world” textview后,您需要添加任意类型的3个按钮。我正在使用开关,切换按钮和普通按钮,但您可以选择最喜欢的。
注意:
如果出现渲染错误,请在窗口顶部将 Apptheme 更改为 Appcompat.NoActionBar
!注意!
正常按钮只会在按下时点亮它的LED。释放按钮后led将熄灭。
在 res/values/styles.xml 中,您需要将父级更改为:“Theme.Appcompat.NoActionBar”
好的,现在我们可以开始编写应用程序了!
第6步:应用程序编码
为了对应用进行编码,我让您更轻松。您需要将此代码复制到 MainActivity.java ,并将包 laurens_wuyts.arduinoiocontrol 更改为 company.appname 。
package laurens_wuyts.arduinoiocontrol;
import android.app.Activity;
import android.os.AsyncTask;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.Switch;
import android.widget.ToggleButton;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class MainActivity extends Activity{
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
return true;
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// Handle action bar item clicks here. The action bar will
// automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
// as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
int id = item.getItemId();
//noinspection SimplifiableIfStatement
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
return super.onOptionsItemSelected(item);
/* This is a background process for connecting */
/* to the arduino server and sending */
/* the GET request withe the added data */
private class Background_get extends AsyncTask {
@Override
protected String doInBackground(String.。. params) {
try {
/* Change the IP to the IP you set in the arduino sketch */
URL url = new URL(“http://192.168.1.177/?” + params[0]);
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
StringBuilder result = new StringBuilder();
String inputLine;
while ((inputLine = in.readLine()) != null)
result.append(inputLine).append(“ ”);
in.close();
connection.disconnect();
return result.toString();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
return null;
在此代码中,您只需要将IP更改为arduino的IP。
要检查按钮,您需要做两件事:
定义按钮
为每个按钮添加onclick/onchange监听器。
定义按钮:
/* For a switch */
Switch led1 = (Switch) findViewById(R.id.Led1);
/* For a toggle button */
ToggleButton led2 = (ToggleButton) findViewById(R.id.Led2);
/* For a normal button */
Button led3 = (Button) findViewById(R.id.Led3);
添加onclick/onchange:
将onclick/onchange侦听器放在onCreate函数中。
/* For a switch you‘ll need an “OnCheckedChangeListener” like this */
led1.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
if (isChecked) {
/* Switch is led 1 */
new Background_get().execute(“led1=1”);
} else {
new Background_get().execute(“led1=0”);
/* For a toggle button you also need a “OnCheckedChangeListener” */
led2.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
if(isChecked) {
/* Toggle button is led 2 */
new Background_get().execute(“led2=1”);
} else {
new Background_get().execute(“led2=0”);
/* For a button you’ll need a “OnTouchListener” */
led3.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() {
@Override
public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
/* button is led 3 */
new Background_get().execute(“led3=1”);
} else if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_UP) {
new Background_get().execute(“led3=0”);
return true;
这就是所有编码这需要做!现在我们需要为您的应用添加权限。
步骤7:向您的应用添加权限
让您的应用运行你需要赋予它权限。我们只需要1个权限:上网。要获得此权限,您需要打开清单文件并添加:
步骤8:恢复
在这个教程中,我向您展示了如何通过网络从Android手机控制arduino IO引脚。
我还为想要使用它的人提供了完整的应用程序目录。
责任编辑:wv
  • Android
  • Arduino
    android手机上emulate应用程序的方法
    Android手机上模拟(emulate)应用程序的方法通常涉及到使用Android模拟器(Emulator)或类似的工具来模拟Android环境,以便在没有实际物理设备的情况下运行
    的头像 发表于 12-05 15:33 319次阅读
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言应用程序
    导读AWTK可以使用相同的技术栈开发各种平台的应用程序。有时我们需要使用Web界面与设备进行交互,本文介绍一下如何使用C语言开发AWTK-WEB应用程序。用AWTKDesigner新建一个应用程序
    的头像 发表于 11-27 11:46 223次阅读
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言<b class='flag-5'>应用程序</b>
    Arduino程序:实现SD NAND(贴片sd卡)的读写功能
    引脚对应 []()   下载程序 没有错误的话会出现如下的内容 []()   使用SPI读写的话,我看他们官网博客上没有连接相应的电阻,直接接IO口上了   下面是官方提供的SPI连接示意图
    发表于 11-07 17:45
    【软件干货】Android应用进程如何保活?
    Android应用程序中,为了保证应用的正常运行和稳定性,有时需要对应用进程进行保活。以下是一些实现进程保活的方法:
    的头像 发表于 10-15 17:05 466次阅读
    【软件干货】<b class='flag-5'>Android</b>应用进程如何保活?
    计算机进行程序控制工作的基本原理是怎样的
    计算机程序控制是计算机科学中的一个核心概念,它涉及到计算机如何根据预设的指令序列执行任务。 1. 计算机硬件基础 在深入程序控制之前,我们需要了解计算机的基本硬件组件,因为它们是程序控制
    的头像 发表于 09-04 16:57 555次阅读
    如何在Android 10设备上通过App控制GPIO
    本文档提供了在 Android 10 设备上通过应用程序(App)控制通用输入输出(GPIO)的详细指南。这涵盖了从创建 gpio驱动到App 配置 以及 SELinux 策略以允许特定访问的所有必要步骤。
    的头像 发表于 07-22 17:59 1261次阅读
    写一个程序控制像图上这样控制电磁阀 但是没什么头绪 请各位大神帮帮忙
    发表于 07-22 13:18
    Anthropic推出Claude Android应用程序,挑战ChatGPT市场地位
    在人工智能领域的激烈竞争中,新兴力量Anthropic于本周二正式推出了其备受瞩目的Claude Android应用程序,标志着这家公司在多平台布局上迈出了重要一步,旨在通过提供更广泛、更便捷的访问方式,吸引并留住用户,从而在与ChatGPT等巨头的竞争中脱颖而出。
    的头像 发表于 07-17 17:24 1059次阅读
    初识IO-Link及IO-Link设备软件协议栈
    软件堆叠套件包括亚信IO-Link 设备软件协议栈试用库、IO-Link传感器驱动程序以及演示应用程序
    的头像 发表于 07-08 13:55 2667次阅读
    初识<b class='flag-5'>IO</b>-Link及<b class='flag-5'>IO</b>-Link设备软件协议栈
    安装在Android 14上的LE OTA应用程序无法使用是怎么回事?
    你好。 LE OTA 应用程序示例代码无法在 Android 14 智能手机上运行。 点击更新按钮时,显示"abort" ,OTA 进程无法继续。 13 及以下版本没有问题。 为什么会这样?
    发表于 07-05 06:01
    远程IO模块与PLC的区别
    在工业自动化领域中,远程IO模块(Remote Input/Output Module)和可编程序控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)都是重要的组成部分
    的头像 发表于 06-15 15:53 1801次阅读
    可编程序控制器系统概述
    AB可编程序控制器系统
    发表于 05-23 14:26 8次下载
    应用程序中的服务器错误怎么解决?
    在使用应用程序时,可能会遇到服务器错误的问题。这种错误通常会导致应用程序无法正常运行 ,给用户带来不便。下面将介绍应用程序中的服务器错误及其解决方法,帮助您快速解决这一问题。
    的头像 发表于 03-12 15:13 6292次阅读
    如何去提高EtherCAT IO的性能呢?
    进行EtherCAT IO性能优化涉及多个方面,包括硬件选择、网络配置、软件优化和应用程序设计。
    的头像 发表于 03-07 09:28 508次阅读
    什么是io多路复用?IO多路复用的优缺点
    IO多路复用是一种同步IO模型,它允许单个进程/线程同时处理多个IO请求。具体来说,一个进程/线程可以监视多个文件句柄,一旦某个文件句柄就绪,就能够通知应用程序进行相应的读写操作。在没
    的头像 发表于 01-18 15:48 1670次阅读
