第1步:需要的工具
您需要的工具
步骤2:从瑞士军刀模块中取出PCB
将记忆棒从刀中弹出。 PCB(印刷电路板)通过两个卡口固定在机箱中,卡口可插入USB连接器的孔中。使用两把Xacto刀具,撬开机壳的中心,将小标签放入USB连接器。通过握住连接器的顶部和底部小心地滑出PCB。
步骤3:打开Firefly
Lexar Firefly表壳是一个卡扣式塑料表壳。使用Xacto刀,撬开连接器附近的外壳,直到它弹开。小心翼翼地绕着壳体的其余部分工作,将其打开。取下夹在PCB末端的LED透镜。
步骤4:注意存储器PCB的尺寸差异
将PCB端对端放置,您可以看到微小的尺寸差异。您需要减小Firefly PCB的宽度,使其适合刀壳。此外,由于Firefly上的USB连接器稍长,因此需要缩短长度。
步骤5:将PCB归档为大小
使用平面文件,将PCB的边缘存档,使其与USB连接器的宽度相同。您可能会将文件放入USB连接器外壳的焊接连接中,但没关系。用刀盒检查合身情况,因为你想要它足够窄以适应,但有点紧。
将模块的末端归档,使其几乎到达中心的通孔(电镀孔),但保留一些铜平面左右移动。
两个端角的凹口,以便有空间对于刀盒内的帖子。
步骤6:检查你的工作和记忆棒
双重检查边缘并将棒插入PC以确保它仍然起作用。如果您提交的末端太短并且移除了铜平面,它可能不再起作用。
步骤7:从刀盒中删除标签
取下刀盒上的两个卡舌。它们不会用于保存在Firefly PCB中。
步骤8:插入Firefly PCB
将Firefly PCB滑入刀盒。它应该非常舒适,所以当它完全进入时,当你试图将它从USB端口拉出时它不会出来。插入后用PC双击PCB。
步骤9:修改USB连接器以清除刀架
由于USB连接器导致Firefly USB PCB较长,因此无法正确旋转到刀具中。相反,它击中了角落。归档USB连接器的角落可以解决这个问题,并且不会损害连接器的完整性,因为您可以将角落SMOOTH提交给您。粗糙或锋利的边缘可能会损坏您插入的USB端口连接器。尽量保持塑料件内部的形状,因为它倾向于从文件中“尾鳍”。换句话说,它会软化并弯曲,而不是光滑平整。沿着塑料件边缘运行一个Xacto可以很好地修剪掉这个尾翼。
第10步:完成了!
抓住刀套回到刀上,你就完成了。对于旧的512MB PCB,我用两层3/4“的热缩孔覆盖它,因此它可以使用并且仍然耐用。我用一大块金属压扁了它的末端,同时它仍然是热的,因此它创造了”标签“。我可能会在其中打一个洞以将其附加到???
步骤11:可选:更新标记
我添加了一个512MB的标签。我使用了可指导的手形标识,大小为“2GB”,我的标识用于我的所有设计“dRu”。如果你想知道,标签印在Brady 600 dpi上热转印打印机。
责任编辑:wv
U盘
7文章
490浏览量
63302
