电子产品的提示和技巧
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-07 16:46 次阅读
第1步:设计
电子产品的提示和技巧
查找并使用已由某人创建的设计。 如果它已经由其他人设计,那么从头开始设计一些东西效率很低。但是,您必须确保没有违反任何版权条款。
纸上设计。技术的力量通常会减慢我们的速度,因为我们必须经常保存,担心崩溃,保存,跳过该歌曲,然后再次保存。如果你从纸上开始,你可以在没有技术麻烦的情况下完成大部分基础工作。
第2步:原型设计
原型到完美。 在设计工作正常之前,不要停止原型设计。不要说,“我会将它包含在最终设计中。”在继续之前,始终解决原型设计阶段的所有问题。
颜色代码线。使用彩色跳线时,面包板可让您更轻松地跟踪信号电源线。我通常使用标准红色表示正面,黑色表示负面,其他颜色表示信号。
使用短线。长跳线很麻烦(使用起来很麻烦),所以使用较短的线,就可以清理面包板。此外,电线越短,您将获得的干扰越少。
使用真实部分。这类似于第一,但在原型设计中使用实际部分。在原型设计中不要使用较小的电阻电阻,只能在最终设计中使用一个电阻。确保设计适用于您将使用的部件。
不要弯曲引线。在DIP IC芯片上,将引线放入面包板时很容易弯曲引线。一旦它们弯曲,你将很难矫正它们,它们会变弱。要温柔,不要强迫它。
使用台式电源。我没有(我正在制作),但如果你这样做,你应该尽可能地使用它监控电流并轻松控制电压。此外,它们通常具有短路保护,这对原型来说是一个优势。
第3步:故障排除
首先对核心元素进行故障排除。 当您第一次开始尝试修复电路时,您应该始终从核心元素开始。他们最有可能失败,并且,因为他们是事物的核心,一个问题可以取消整个系统。从主要部分开始,您可以消除许多可能性。
从最快的事情开始。检查先检查方便快捷的事情是明智之举。例如,如果在所有其他连接之前检查电源,则可以比其他方式更快地消除该选项。当我进行故障排除时,我使用此列表:
检查电源。最常见的是,我把电源连接在错误的地方,或者我已经烧断了保险丝
检查连接。除了权力之外最大的问题是我错误地解决了一些问题。检查所有连接,不管你有多确定。最糟糕的情况是,当你有一个向后的LED时,除了那个之外你在其他所有连接上花费三个小时。
检查零件。有时部件损坏(或者更可能是我损坏了部件)。破坏的IC或电容器很可能是罪魁祸首。
此时,我通常最终会求助于祈祷和Stack Overflow(虽然我不太经常把它放在列表中)。
使用好的工具。 通常业余爱好者会使用他们拥有的东西,但在进行故障排除时,可能会导致问题。获得一个值得信赖的万用表,它将为您提供准确的读数。另一个工具是示波器。我没有,所以我不能过多地讲述它们,但我已经使用过它们,它们就是救生员。简而言之,示波器是一种电压表,可以绘制电压随时间的变化。它们在需要振荡信号的项目中特别有用。
步骤4:(De)焊接
清洁提示。 焊接要求尖端非常热,高温加速氧化过程会更快地破坏尖端。通过清洁尖端,您可以保持尖端的使用寿命。需要清洁暗淡,粗糙的尖端。光滑,光滑的恰到好处。潮湿的海绵很好地清洁热熨斗。
使用正确的尖端。焊接时,许多初学者认为你需要小尖尖焊接小东西。虽然在某些情况下有一个小尖端很好,但我经常使用扁平的凿尖。通过这种方式,我可以非常快速地传递大量热量,焊接接头并拉开。您希望花费最少的时间使用熨斗。在上面提示的图片中,最右边的那个是我最常用的。
快走。许多组件都是热敏感的,所以你需要快速焊接时如果你没有在第一次就把它弄好,那就让它冷静一下再去吧。
使用合适的焊料。有大量不同种类的焊料,但最常见的是60/40松香芯(60%锡,40%铅,空心)含有松香助焊剂的核心)。该组合具有低熔点,良好的导电性并且易于使用。缺点是它有铅,这是有害的。焊接也没关系,只是尽量不要吃它听起来很诱人(洗手也是个好主意)。你可以获得无铅焊料,但它更难以使用并且更昂贵。
在拆焊机上添加焊料。有时旧部件上有硬壳,旧焊料,难以拆焊。如果添加一些新的焊料,您可以“更新”旧焊料,使其更容易吸收。通过添加焊料,它还引入了一些新的助焊剂,使一切流动变得美观和容易。
在尖端添加一个斑点。尖端的扁平边缘很好而且很宽,可以快速传导热量,但是,当扁平边缘放置在像圆形的东西上时电线,只有一点点触动。如果在尖端添加一团焊料,焊料将围绕导线,从而提供更多的表面接触。
步骤5:SMD元件
切割焊料。 几乎每次我焊接SMD元件时,我都会使用过多的焊料。如果你切掉一小块焊料(大约1/16“)并将它放在接头上,你真的不会搞砸。
得到好的镊子。对于很长一段时间我都使用烙铁附带的那些便宜的镊子。直到最近我才得到一双好的镊子,它们是改变生活的。它们重负荷且握持舒适,并且硬化的尖端不会弯曲。
使用更大的尺寸。之前我已经焊接了尺寸0402,但它们很小!我向上移动到0603,这仍然很小,但是可以管理。如果可能的话,我因为它们更容易焊接,所以它将更容易焊接。上面图像中的组件是最大到最小的,1206,0603和0402.它们被放置在一角硬币旁边,用于尺寸比较,这显示了它有多小SMD元件可以得到!
首先焊接一面。为了焊接元件,我首先将一个焊盘放在一个焊盘上,将焊盘放置在焊盘顶部,然后熔化焊料。将焊料添加到另一侧并清洁两个关节。通过首先附加一侧,您可以更灵活地使其看起来更好。
步骤6:总体提示
一些这些技巧的重复是我在每个部分中的重复,但我想我会编译我最喜欢的(以及我经常忘记的那些)。
简单! 我知道的最好的提示是简化!如果您不需要该状态LED,请不要使用它!如果您不需要该连接器,请不要使用它!做一个好产品时做到最低限度。您可以稍后感谢我。
原型完美。在完成之前不要继续原型制作!
首先解决最快的问题。不要花太多时间检查其他事情,只是发现问题非常简单易检查。
清洁尖端。它使焊接更容易,并延长了尖端的使用寿命。
这就是我所拥有的!感谢您的阅读,如果您有一些想要分享的提示,我很乐意将其纳入其中!
责任编辑:wv
  • 电子产品
    薄膜电容:电子产品的好帮手
    薄膜电容以金属箔为电极,具有无极性、高绝缘阻抗和优异频率特性,是电子产品中不可缺的关键元件,能提高电路稳定性和信号传输质量,使电子产品更加耐用。
    的头像 发表于 12-26 15:00 146次阅读
    薄膜电容:<b class='flag-5'>电子产品</b>的好帮手
    薄膜电容:电子产品的好帮手
    的头像 发表于 12-26 14:19 76次阅读
    电子产品使用热敏电阻的理由
    电子产品的功能多样靠电子元件实现,热敏电阻因灵敏度高、响应快、体积小成本低等优点应用于电子产品中。
    的头像 发表于 12-25 11:00 91次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>使用热敏电阻的理由
    电子产品使用热敏电阻的理由
    的头像 发表于 12-25 10:29 64次阅读
    自供电电子产品的科研成就
    不管是个人生活还是工业应用,世界已经严重依赖电子产品。然而,有限的电池寿命仍然是一个影响设备使用体验的显著问题,特别是当人们在偏远地区使用联网设备时,充电或更换电源往往很困难。低电量警告也会让那些重度依赖电子产品的用户感到烦恼。
    的头像 发表于 12-18 15:53 254次阅读
    电子产品结构与导热材料解决方案
    电子产品日益小型化、高度集成化的今天,热设计已成为确保产品性能稳定、延长使用寿命的关键因素。我们都知道,电源是电子设备的“心脏”,它将其他形式的能量转换为电子设备可用的电力。而在这个
    发表于 11-11 16:25
    没有安规认证的电子产品不可用
    电子产品便利生活,推动社会进步。但未通过安规认证的电子产品存隐患,威胁人身财产安危,不可购买。选购电子产品时应选有品牌、强制质量认证的,如VDE、KC等安规认证,确保质量和售后。
    的头像 发表于 10-21 19:00 163次阅读
    没有安规认证的<b class='flag-5'>电子产品</b>不可用
    没有安规认证的电子产品不可用
    的头像 发表于 10-21 17:21 187次阅读
    电子产品方案开发公司常用的15个单片机经典电路分享!
    本帖最后由 网卡朋友 于 2024-9-25 14:52 编辑 在电子产品开发领域,单片机(Microcontroller Unit, MCU)作为核心控制单元,凭借其高度集成、功能强大
    发表于 09-25 14:43
    如何运用TRIZ解决电子产品的过热问题?
    随着科技的不断进步,电子产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,在使用过程中,许多设备都会遇到一个令人困扰的问题--过热。过热不仅会降低设备的使用寿命,还可能对其正常使用产生影响。那么,如何解
    的头像 发表于 09-09 17:59 430次阅读
    电子产品辐射的仪器叫什么
    电子产品辐射的仪器通常被称为 辐射检测仪 或 电磁辐射检测仪 。这类仪器专门用于测量电子产品等设备产生的电磁辐射强度。以下是一些常见的辐射检测仪类型及其特点: 电磁辐射检测仪 :这种仪器能够测量
    的头像 发表于 08-20 09:59 742次阅读
    EVASH Ultra EEPROM应用哪些电子产品
    的头像 发表于 06-27 12:55 388次阅读
    电子产品环境模拟试验有哪些?
    在现代电子产品的研发与生产过程中,环境模拟试验是一个至关重要的环节。其主要目的是确保产品在各种极端和非常态环墀下都能保持良好的性能和稳定的可靠性。电子产品环境模拟试验可分为多种类型,涉及温度、湿度
    的头像 发表于 06-21 17:35 473次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>环境模拟试验有哪些?
    电子产品环境模拟试验详解
    温度试验:通过模拟高温、低温以及热冲击等条件,测试电子产品在不同温度环境下的工作性能和可靠性。这种试验对于评估电子产品在极端温度条件下的稳定性至关重要。   湿度试验:通过模拟高湿度和低湿度环境
    的头像 发表于 04-27 10:00 522次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>环境模拟试验详解
    压敏电阻能解决电子产品漏电问题吗?
    电子产品漏电问题常见且严重,压敏电阻作为电路保护元件,可限制电流、防止漏电,保护设备免受损坏。与其他电路保护元件配合使用,可构成电路保护体系,提高电子产品稳定性。但无法解决设备设计缺陷、制造工艺不良等导致的漏电问题。使用压敏电阻需关注性能和质量,定期检查和维护。
    的头像 发表于 03-22 09:25 465次阅读
    压敏电阻能解决<b class='flag-5'>电子产品</b>漏电问题吗?
