第1步:所需材料:
Arduino Lilypad(x1)
NeoPixel Ring - 12:(x1)
3.7V锂电池(x1)
USB Mini -B电缆(x1)
JST 2针电池连接器插头母头 - 公头(x1)
母头/母头跳线(x6)
耳环挂钩
第2步:电路图
我们将通过加载代码启动项目先进入Lilypad。为了对卡进行编程,我们需要一根母/母跳线和一个USB串口转换器。安装代码后,我们将无法使用USB Serial。
在Lilypad和USB串行转换器之间建立连接,如图所示。
然后,使用Micro USB将Lilypad与您的计算机连接。
步骤3:编程Arduino
打开Arduino软件。在Tools-Boards下,选择Lilypad主板。您需要确保选择了正确的电路板。
选择您的端口号。它可能是一个不同的端口。
将代码上传到Lilypad主板。
您可以从Adafruit的Github页面复制Neopixel代码。以下是链接: NeopixelEarring
在Arduino IDE中创建一个新项目。复制整个代码并粘贴您在此处复制的代码。然后单击“上传”按钮并将代码上传到Lilypad。
**如果以前不使用Adafruit库,则可能需要添加Adafruit库。
代码加载过程已经结束,USB串行转换器无法再工作了。
第4步:Neopixel和Lilypad连接
是时候进行Lilypad和Neopixel连接。
首先,我们将电缆连接到Neopixel上的GND,5V和输入输入。然后我们将它与Lilypad结合起来。
耳环将是这样的:我们将与Lilypad连接到Neopixel戒指。焊接后,线材将在Lilypad和Neopixel之间留出一些空间。所以你不必担心连接。
NeoPixel-Lilypad连接如下所示:
Neopixel Ring的Data In引脚将焊接到Lilypad的D6引脚,GND连接到( - ),5V连接到(+) Lilypad。
第5步:Lipo Battery和Arduino Lilypad连接
我使用这些是因为我有这些Lipo电池。但是,可以使用更小的Lipo电池。您也可以在下面描述的过程中使用较小的Lipo电池。
在本节中,我们将对Lipo电池进行小型操作:)
切断Lipo电池的尖端。 JST 2针电池连接器将男性的红色线连接到Lipo电池的红色线上,将黑色线焊接到Lipo的黑色线上。
JST Lipo电池连接器将女性的红线连接到Lilypad(+),焊接Lilypad的黑线( - )
最终状态如上图所示。如果您将LilyPad连接到Lipo电池,Neopixels将开始为LilyPad供电提供照明。因为我们首先加载了代码。
步骤6:使用Lilypad的Seam Neopixel
我用3个不同的地方用针和绳子缝合NeoPixel和Lilypad。两者都有足够的洞。你可以从任何地方离开。
然后,用Lilypad背面的双面胶粘贴Lipo Battery。
最后,你可以掩盖与电工胶带或硅片的连接。
第7步:收紧耳环片
一切都已设定。最后,让我们把耳环夹子放在Lilypad的一个洞里。
我们的耳环准备好了!我们为派对做好了准备。 Neopixel效果很好!
责任编辑:wv
Arduino
186文章
6439浏览量
185425
