如何3D打印出工作门户枪
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-07 08:44 次阅读
第1步:项目建议
作为一个巨大的Rick and Morty粉丝,我真的想要一个自己的门户枪,看了一下我认为可以添加一些额外功能的现有项目!
关键目标
有一个工作(无论如何,仍然是真正的门户枪的方式)Ricks Portal Gun这将包括,
以红色工作4位数七段显示
显示屏必须能够循环显示无限尺寸和显示中的关键尺寸!
必须能够点燃门户枪,导致前面板亮起,指示门户生成!
必须点亮Portal Tube
需要隐藏在手柄中的自毁按钮!
在不禁用设备的情况下为枪充电的某种方式
必须看起来像门户枪!
我已经计划出一个简单的系统流程图,说明我认为设备应该如何工作
第2步:BOM
让我们讨论一下这个项目所需的电子和材料,实现建议的系统流程图,下面的组件将会需要。
此项目组件的估计成本将£ 35.17 以正确购买所有部件,
其中一个项目中使用的所有组件的成本约为£ 24.77
*请注意,这不是包括所用3D打印机材料的成本!
BOM
Arduino Nano V3 - £3.60
4位TM1637数码管LED Di.展开模块 - £0.99
旋转编码器模块KY-040 - £1.56
瞬时触觉按钮 - £1.25
PCB滑动开关DPDT开 - 关 - 开 - £8.14 ****(此部件不仅可以选择使用任何垂直滑动开关 - 》
TP4056锂电池充电模块 - £2.40
180Ω& 1kΩ电阻器(只需购买一组电阻器) - £5.66
绿色10mm扩散LED - £1.69
3.7V 1600mAh Lipo锂聚合物可充电电池 - £7.50
M3 8毫米沉头螺丝 - £1.39
3D零件
如果您不想涂漆零件你会希望得到一些白色和黑色PLA来打印所有必需的模型部件。
对于我使用的这个项目,
Flashforge®PLA3D打印灯丝1.75mm 1KG白色 - £ 17.00
AMZ3D 1.75mm黑色PLA 3D打印机灯丝 - 1kg假脱机 - £16.99
当然另一种选择是用您现有的任何材料打印零件然后后处理部分
第3步:3D Pri nted Parts
3D打印模型都可以在Thingiverse上找到 - https://www.thingiverse.com/thing:2935246
为了设计这个模型,我使用了Fusion 360,我试图从节目中尽可能多地找到枪的屏幕截图,并试图重新制作枪考虑所有的电子产品
所有部件的设计都具有0.4毫米的公差,以弥补任何3D打印不准确性(这取决于我对打印机的使用经验)
注意*您可能仍希望归档某些连接,例如LED切口。
部件以其需要打印的颜色命名,
‘B_’=黑色部分
‘W_’=白色部分
只有2个需要支持的部分是
W_HiddenDoor_v4.stl
W_Handle2 SinglePartSecretDoor.stl
所有其他部分不需要支撑或木筏。
对于门户网站枪管我使用了一个直径大约27毫米的泡泡剑玩具,这就是当前3D模型的设计目标。如果您在查找类似部件时遇到问题,我可以修改.stl如果您让我知道您需要更改为什么!
步骤4:电子设备
现在是时候把电路图放在一起了!
我用Fritzing来规划电路图,这对于这些类型的项目来说是一个非常棒的免费软件。
所附图像中显示的设置将允许Arduino控制TM1637显示器,并在用户输入旋转编码器模块或瞬时触觉按钮时更新它。
电池通过TP4056连接,允许Micro USB充电,然后连接到MT3608,后者将Arvino Nano Vin的3v7升至5v。锁定滑动开关通过此5v连接进行连接,以用作On/Off开关。在此配置中,电池仍可在设备断电时充电。
管的2个LED始终通电,前面板的3个LED连接到Arduino因此可以在按下旋转编码器时触发它们。
步骤5:代码
此项目的代码非常简单,
要使这段代码有效,你需要附带的库‘TM1637-1.1.0.zip’
这远非一个最优的代码,但它似乎对我有用!
(代码如下所示,但下载.ino而不是复制和粘贴会更好)
第6步:汇编
一旦我组装并测试了电子设备,就可以把整个枪放在一起了!
我用一个小针固定了一个秘密铰链门,一个标头/一点点的电线/纸夹也可以正常工作。
一旦组装好时间进行测试!
最终测试
第7步:结论
责任编辑:wv
  • 3D打印
    有源晶振在3D打印机应用方案
    随着 3D 打印技术的快速发展,3D 打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器 YSO110TR作为
    发表于 12-25 10:04 0次下载
    uvled光固化3d打印技术
    说到UVLED光固化3D打印技术,那可是当下3D打印领域的一股清流啊!这项技术利用紫外线和光固化树脂来制造3D
    的头像 发表于 12-24 13:13 133次阅读
    uvled光固化<b class='flag-5'>3d</b><b class='flag-5'>打印</b>技术
    3D打印在柔性材料方面的突破与应用-CASAIM
    随着科技的不断进步,3D打印技术已经从简单的原型制造,发展到能够打印出具有实际应用价值的柔性材料。这些材料不仅具有传统材料的功能性,还拥有独特的可变形性和适应性,为各行各业带来了前所未有的创新机遇。
    的头像 发表于 11-20 16:17 284次阅读
    UV光固化技术在3D打印中的应用
    UV光固化3D打印技术凭借高精度、快速打印环保优势,在工业设计等领域广泛应用。SLA、DLP及CLIP技术各具特色,推动3D打印向高速、高精
    的头像 发表于 11-15 09:35 420次阅读
    UV光固化技术在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的应用
    360万像素3D打印机参考设计
    电子发烧友网站提供《360万像素3D打印机参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:47 0次下载
    360万像素<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机参考设计
    3D打印技术应用的未来
    进一步拓宽 生物医疗 : 3D打印技术能够根据患者的具体需要定制化生产义肢、植入物等,极大地提高了医疗效果和患者的生活质量。 未来,3D打印技术甚至可能
    的头像 发表于 10-25 09:28 632次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印技术分享
    3D打印技术的基本原理是断层扫描的逆过程。断层扫描是把某个东西“切”成无数叠加的片,3D 打印则是通过连续的物理层叠加,逐层增加材料来生成三维实体技术,因此
    的头像 发表于 10-09 09:54 257次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>技术分享
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印材料选型分享
    3D打印材料介绍 3D打印技术是一种快速制造技术,它可以将数字模型转化为实体物体。3D打印材料是
    的头像 发表于 09-25 10:59 347次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料选型分享
    3D打印耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印耗材湿度是指材料中水分的含量,对于3D打印工艺和打印效果具有重要影响。在3D
    的头像 发表于 09-03 10:20 596次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
    传统的汽车零件制造过程需要经过多个环节,包括设计、制造、装配等,耗时且复杂。而采用3D打印技术制造汽车零件可以大幅度缩短生产周期。设计人员可以通过CAD软件直接进行零件设计,并将设计文件转化为3D
    的头像 发表于 07-21 15:01 582次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽车零部件建模设计<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服务
    UltiMaker正式推出了工业级3D打印机—UltiMaker Factor 4
    与之前的UltiMaker S系列桌面3D打印机不同,全球3D打印领域的领导者UltiMaker正式推出了工业级3D
    的头像 发表于 05-09 16:58 578次阅读
    3D打印机防静电保护
    3D打印机又称三维打印机,它是一种数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D
    的头像 发表于 04-19 20:17 325次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机防静电保护
    基于3D打印折纸压力传感器阵列的无线压力监测系统
    在这项研究工作中,研究人员采用了双喷嘴熔融沉积建模(FDM)3D打印技术。这种方法能够在单步工艺中同时打印出柔性传感器的结构体及其导电部件,有效解决了层间粘附问题。
    发表于 04-10 11:06 342次阅读
    基于<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>折纸压力传感器阵列的无线压力监测系统
    晶振在3D打印技术中的应用都有哪些?
    3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
    的头像 发表于 03-17 11:29 608次阅读
