如何构建一个基于arduino的战斗数据记录器
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-07 09:20 次阅读
第1步:工具和零件
零件:
Ublox NEO 6米GPS模块:ebay/amazon
Micro SD卡模块:ebay/amazon
Micro SD卡(高速或无需容量):amazon
Arduino pro mini:ebay/amazon
FTDI编程器和相应的电缆:ebay/amazon
Perfboard:ebay/amazon
连接线:ebay/amazon
Header引脚:ebay/amazon
整流二极管:ebay/amazon
2个1K欧姆电阻:ebay/amazon
1500微米纸板
工具:
烙铁和焊料
热胶枪
笔记本电脑或计算机
万用表(并非严格必要,但有很大帮助)
伸出援助之手(同样没有必要,但有帮助)
工艺刀
可选:
物品用于原型制作不是必需的但是非常有帮助
面包板
Arduino Uno
跳线
第2步:理论和原理图
设备的大脑是Arduino pro mini,它由RC车辆(在我的情况下是飞机)Li-Po电池平衡端口供电。我有一个2s电池的设置,但这可以很容易地改变,以适应其他电池尺寸。
这是不完整的,我将在完成控制面读取后更新此说明
Servo1将是我的飞机电动飞机,而伺服2将是我的飞行控制器伺服输出。
GPS模块正在以NMEA字符串的形式从GPS卫星接收数据。这些字符串包含位置信息,但也包含确切的时间,速度,航向,高度和许多其他有用的数据。接收到字符串后,将使用TinyGPS代码库提取对该项目有用的信息。
该数据以及电池电压和elevon位置将以一定速率写入SD卡。 1Hz此数据以CSV(逗号分隔值)格式编写,并将使用谷歌地图解释以绘制飞行路径。
步骤3:原型设计
注意:上面没有显示GPS模块的连接。 GPS的接线方式如下:
GND到Arduino地
VCC到Arduino 5V
RX至Arduino数字引脚3
TX至Arduino数字引脚2
为了测试所有组件是否正常运行,最好先将所有组件放在面包板上,因为您不希望只有在将所有组件放在一起后才能找到有缺陷的部件。需要的附加代码库是TinyGPS库,链接可以在下面找到。
微型gps
下面的电压测试器代码只测试电压测量电路。需要更改调整值以使arduino读取正确的电压。
文件代码用于测试SD卡模块和micro SD卡,以确保两者均能正确读写。
使用gpsTest代码来确保gps接收到正确的数据并且配置正确。此代码将输出您的纬度,经度和其他实时数据。
如果所有这些部分正确地协同工作,您可以继续下一步。
第4步:焊接和接线
在进行任何焊接或布线之前,将所有组件布置在一块纸板上,并将其切割到组件的外部尺寸。这将成为您所有部件的安装板。
通过将穿孔板切割到最小尺寸来制作电路板,因为重量和尺寸是优先考虑的。将割台销钉沿切好的穿孔板的边缘焊接到位,这是电池平衡端口以及将来控制面伺服和飞行控制器将连接的位置。根据电路图将2个1k Ohm电阻器和整流二极管焊接到位。
根据电路图将micro SD卡模块焊接到arduino的引脚上,以使用AWG 24导线进行连接。/p》
根据电路图和更多相同类型的电线再次在穿孔板和arduino之间建立连接。
注意:GPS是静电敏感设备焊接时要小心,连接时不要让任何电流穿过任何电线
使用长度约3-4cm(1)将GPS模块引脚焊接到arduino上的相应引脚-1.5英寸)的电线,这会使GPS模块有足够的松弛空间,可以折叠到后卡的另一侧。
检查并仔细检查所有连接的连续性,以确保所有接线正确
使用热胶将SD卡模块,Arduino Pro Mini装上,然后在面板的一侧自定义穿孔板另一方面是纸板和GPS模块和天线
一旦你将所有部件正确连接并安装到纸板上,就可以继续使用代码了。
第5步:代码
这是在最终设备上运行的代码。当此代码运行时,一旦GPS修复了3个以上的卫星,GPS模块上的LED将开始闪烁。一旦arduino启动,arduino板上的LED将闪烁一次,表明CSV文件已成功创建,然后当成功写入micro SD卡时,它将与GPS LED一起闪烁。如果无法初始化Micro SD卡的LED指示灯,并且很可能是您的接线或Micro SD卡有问题。
此代码将在每次运行程序时创建一个新的CSV文件。标记为“flightxx”,其中xx是介于00和99之间的数字,每次运行程序时都会增加。
要使电子表格中的当前时间字段正确,您需要将UTC(协调世界时)转换为正确的时区。对我来说,值是UTC +2.0,因为这是我所在的时区,但是可以通过更改“时区”浮点数在代码中进行更改。
步骤6:测试,测试,测试
现在你应该有一个工作系统,是时候测试它,确保一切都按预期运行。
一旦一切正常,您将在电子表格上获得一个输出,该输出似乎可以正确地进行任何细微调整。例如,我最初使用电缆扎带将设备安装在我的飞机底部,但经过一些调查,我发现这可以减少任何时候可以看到的GPS卫星数量减少约40%。
测试系统,确保一切正常,并在必要时对其进行完善。
步骤7:丰富数据
现在您已拥有一个可靠的系统,现在是时候弄清楚如何以更易读的方式显示数据。如果您想一次获得准确的速度,或者想要在执行某项操作时准确检查车辆的行为,则使用电子表格就可以了,但是如果您想在地图上绘制整个飞行或查看每个数据点,该电子表格就可以了
以一种更具可读性的方式在其中提供数据丰富功能
要以一种更具可读性的方式查看我们的数据,我们将使用google Earth pro,您可以单击此处进行下载
现在,您必须将CSV文件转换为GPX文件,Google Earth可以使用GPS可视化工具更轻松地读取该文件。选择输出GPX,上传CSV文件并下载转换后的文件。然后在Google Earth中打开GPX文件,它会自动导入所有数据并将其绘制到一个不错的飞行路径中。这还包含其他信息,例如任何时间点的标题。
注意:我已从照片中删除了lat,长数据,因为我不想透露我的确切位置。
第8步:结论和可行的改进
总而言之,我很满意这个项目的结果。我喜欢我所有航班的数据。但是,我需要做一些事情。
最明显的是,我希望能够读取控制表面的确切位置。我有大部分硬件,但我需要在代码中启用它。仍然有一些技术难题需要克服。
我还想添加一个气压计来获取更准确的高度数据,因为当前gps高度数据似乎只不过是有根据的猜测而已。
我认为添加一个三轴加速度计会很酷,这样我就能确切地看到飞机在任何时候都能承受多大的力。
也许可以创建某种类型的外壳。目前暴露的部件和布线不是很优雅或坚固。
责任编辑:wv
  • 数据记录器
  • Arduino
    宏集ASPION数据记录器:分析运输过程中的碰撞、冲击和振动
    数据记录仪会记录货物运输过程中诸如温湿度、冲击振动等的各种环境状况。冲击或振动有时会对货物产生破坏性的后果。本文我们以宏集ASPION冲击传感为例,详细地解释如何分析和评估货物运输途
    的头像 发表于 10-24 15:06 144次阅读
    宏集ASPION<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>:分析运输过程中的碰撞、冲击和振动
    使用Python构建高效的HTTP代理服务
    构建高效的HTTP代理服务在Python中涉及多个方面,包括性能优化、并发处理、协议支持(HTTP/HTTPS)、错误处理以及日志记录
    的头像 发表于 10-23 07:41 96次阅读
    SONY MZ-N910便携式小型磁盘记录器中文说明书
    发表于 10-08 09:47 0次下载
    应用案例 HK-MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    滑雪时运动员的膝盖要承受巨大的加速度。HK-MSR加速度数据记录器记录和分析作用在人体上的应力,在各项体育运动中均可应用
    的头像 发表于 09-25 14:32 126次阅读
    应用案例 HK-MSR<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    如何使用ESP8266-01构建电池供电的数据记录器
    我正在尝试使用 ESP8266-01 构建电池供电的数据记录器。它将每小时进行次测量,通过
    发表于 07-19 06:53
    使用ESP8266板和AT命令集构建多客户端HTTP服务遇到的疑问求解
    我们正在尝试使用ESP8266板和 AT 命令集构建多客户端 HTTP 服务,通过串行端口连接到 Arduino 板。我们正在使用
    发表于 07-18 08:03
    如何使用Arduino IDE构建的ELF映像?
    我有要求,我需要使用使用 Arduino IDE 构建的ELF映像,但 NonOS SDK 中提供了boot_v1.6.bin。我执行了以下步骤 背景: 1.
    发表于 07-09 07:13
    兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航数据记录器中的应用
    的头像 发表于 05-22 10:05 338次阅读
    兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>中的应用
    如何用Arduino制作简易自动喂鱼
    如果你家里养有鱼,并想找到种自动化喂食的方法,这个项目可能会对你有所启发。 在这个教程中,作者将展示如何制作自己的基于Arduino的自动喂鱼,让小鱼不在饿肚子。 自动喂鱼
    发表于 03-28 11:25
    使用Arduino Nano制作4×4×4 LED立方体
    在这个项目中,我们将使用 Arduino Nano 制作很酷的 4×4×4 LED立方体。LED 立方体,也称为 LED矩阵,可以照亮您的房间、学习空间或创客区域,使其看起来非常酷炫。此外,它非常容易
    的头像 发表于 02-11 12:07 3023次阅读
    使用<b class='flag-5'>Arduino</b> Nano制作<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>4×4×4 LED立方体
    构建基于Arduino的空气质量监测系统
    呼吸清洁、健康的空气对我们的健康至关重要,但在许多环境中,空气质量仍然是问题。在本文中,我们将深入探讨如何创建基于Arduino的空
    的头像 发表于 02-11 12:03 3966次阅读
    <b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>基于<b class='flag-5'>Arduino</b>的空气质量监测系统
    如何使用555定时构建简单的节拍
    555定时IC是种多功能元件,可用于各种电路,包括节拍。节拍是音乐家在练习过程中用来保持稳定节奏的装置。在本教程中,您将学习如何使用555定时
    的头像 发表于 02-11 09:48 958次阅读
    如何使用555定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的节拍<b class='flag-5'>器</b>
    什么是数据记录器数据记录器数据采集系统
    虽然有些数据记录器只有传感和输入,但许多数据记录器
    的头像 发表于 02-08 12:28 1441次阅读
    【开源项目】Arduino ESP32 彩色电子气象站
    如果您愿意,您可以设计和 3D 打印自己的外壳。我只是为传感从外壳中伸出孔,使它们能够有效地收集数据。它放在我的桌子上看起来很酷,我无法停止盯着它看。 这个项目是
    发表于 01-16 14:01
    labview怎么记录时间和数据
    LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录
    的头像 发表于 12-27 17:00 3405次阅读
