如何使用555计时器制作合成器
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-07 09:34 次阅读
第1步:零件 - 电路
零件:
电位
1。 4 X 100K - eBay
2。 3 X 500K - eBay
3。 10K - eBay
4。锅的旋钮 - 易趣我带来了这些和
电容器
1。 1uf - eBay
2。 10uf - eBay
3。 2 X 10nf - eBay
电阻器
1。 470R - eBay
2。 1K - eBay
3。 100K - eBay
IC
1。 555 - eBay
2。 556 - eBay
3。 4107 - eBay
其他部分
1。 4 X红色LED和1 X白色 - 易趣
2。 4 X 1N4148二极管 - 易趣
3。演讲者杰克 - eBay
4。演讲者 - 易趣
5。拨动开关 - 易趣
6。开/关开关 - 易趣
6。 AA电池座(4 X AA) - eBay
7。电池
8。细线
9。存储合成器的案例。我使用了一个雪茄盒 - 易趣
10。原型板 - 易趣
11。电脑风扇罩 - 我不认为你可以得到我用过的确切的一个,但你可以得到类似的
第2步:电路
在您开始考虑制作此产品之前,我强烈建议您首先对电路进行测试。我发现原理图一开始有点混乱,因为我无法弄清楚所有东西是如何贴在地上的。直到我开始把它放在一起,我意识到设计师用黑色和蓝色作为地面。
一旦你将所有东西都包起来并且它正在工作,那么就应该开始焊接。
第3步:添加IC
首先要做的是将IC焊接到原型板上。我使用的电路板太大了,我不得不在最后切掉一些电路板。但是,我宁愿有太多的董事会,也不够。..。..
步骤:
1。首先焊接4017 IC。我将所有的IC定位在左侧的凹槽处,因此请确保您执行相同操作,否则步骤将为您提供。
2。接下来,焊接555 IC。给每个IC留一个小空间。
3。最后,焊接556 IC。
步骤4:在4017 IC上添加连接器
以下步骤将介绍如何将所有IC连接在一起。 IC上的一条腿我将调用引脚,我将从4017 IC开始。在将所有IC和组件添加到电路板后,添加电线以连接电位器。我使用固体芯线的跳线,我觉得它比普通线更容易使用。
‘ible中的图像是按顺序排列的,所以你可以使用它们来帮助指导你。确保你也有方便的原理图。
步骤:
1。首先将4017上的引脚8连接到555上的引脚1.
2。接下来连接引脚15和10
3。引脚13接地。我使用的原型板在外面有一个接地和正条带,当连接所有接地线和正极线时,它真的很容易。
4。将4017上的引脚14连接到555
5上的引脚3。最后,将引脚18连接到原型板上的正极部分
6。您需要在引脚2,3,4和7之后添加一些电线,这些引线将连接到电位器。我发现以后更容易添加这些电线,因为它们只是妨碍了。
步骤5:在555 IC上添加部件和连接器
步骤:
1。将1uf电容连接到引脚2接地,确保电容上的正极线连接到IC。
2。接下来,您需要在引脚3上添加一个1k电阻和一个LED。由于LED将通过电线连接到电路板,我暂时将其关闭并仅连接1k电阻。电阻需要连接到引脚2和地。确保在引脚和电阻之间留下一些孔,以便稍后添加LED线
3。将引脚2和6连接在一起
4。在引脚6和7之间添加一个100k电阻
5。将引脚4和8连接在一起
6。最后,将引脚8连接到正极
7。稍后将添加电位计
步骤6:在556 IC上添加部件和连接器
步骤:
1。将引脚1和2与1k电阻连接在一起
2。将引脚2和6连接在一起
3。使用10 nf电容将引脚6连接到地
4。将引脚7接地
5。将引脚5和8连接在一起
6。将引脚14和10连接在一起
7。将引脚4和14连接在一起
8。将引脚14连接到正极
9。使用另一个10 nf电容将引脚12连接到地。
在556的下一步中还要再做一次连接
步骤7:添加更多零件和556 IC上的连接器
步骤:
1。将10uf电容的负极连接到引脚9.正极也应焊接到电路板上,但要确保将其焊接到没有连接到任何其他位置的位置。您将在此腿上焊接电线,以便稍后添加音量罐。
2。这就是IC连接和组件。接下来,您必须开始为需要进行的所有连接添加连线。这些将连接到罐子,开关等,首先需要连接到盒子上。
步骤8:添加电线
由于此步骤很难在照片中显示,因此我将通过哪些引脚为每个IC添加电线。确保使用长线,因为您可以随后修剪它们。另外,请确保使用细线。它占用了惊人的大量空间,并且在添加到您的案例时可能会导致问题。我从我躺在的NES控制器副本中取出电线。
尝试为每个锅添加相同颜色的电线,因为以后当您必须将它们焊接到电位器上的焊点时更容易识别它们。
步骤
4017 IC
1。将电线连接到引脚2,3,4和7
555 IC
1。将引线连接到引脚3和与引脚3对齐的电阻器。请记住,这是用于连接到外壳的LED。实际上,我对此做了一些改动,并决定将此LED连接到开关,以便我可以将其关闭。这有点烦人,我使用的是非常明亮的白色LED。此LED指示合成器的速度。
2。在引脚7和8上添加电线
556 IC
1。将导线连接到10uf电容器的正极腿
2。将电线连接到引脚13,并将一个电极添加到正电极
3。将电线连接到引脚1,将另一根电线连接到正电极
您还需要将另一根电线添加到将连接到开关的正电极上。
现在是时候放电抛开电路板并开始处理案例。
步骤9:添加扬声器
现在进入雪茄盒,将容纳所有电子产品。只要有足够的空间容纳所有部件,您就可以使用任何您想要的东西。我虽然在挖雪茄盒。它们是现成的,看起来很酷,并且有足够的空间来添加部件。
步骤:
1。首先要做的是取下盖子。我发现拆下盖子会更容易。
2。接下来考虑一下您的设计以及您想要放置所有组件的位置。一旦你考虑到设计,就可以添加扬声器了
3。测量并为扬声器切出一个孔。用一些小螺钉将其固定在盖子上。
步骤10:添加电位器和开/关开关
接下来要做的就是添加电位器。从下面的设计中可以看出,我在底部添加了3个主音色,扬声器周围有4个音调音序器。
步骤:
1。仔细测量并钻出3个主罐的孔。
2。确保这些安全。如果你想和我一样使用 - 那么你可以在这里找到它们
3。接下来对顺控程序执行相同的操作。
4。添加开/关开关和音量罐。
5。在音序器电位器上方添加红色LED。在每个孔上面钻小孔并将超级胶粘到位。定位LED,使短腿位于左侧。这将有助于您了解极性并附着在锅腿上。
6。最后,在锅上方添加白色LED,这将是速度旋钮。
步骤11:连接4个序列发生器
好的 - 现在是时候开始连接序列发生器了。如果你看一下原理图,可以看到有4017 IC连接到电位器的二极管,LED和电线。它们也都是连接在一起的。
步骤:
1。首先要做的是将所有的锅连接在一起。如何连接花盆的腿将决定如何控制音调。我决定将右侧的所有锅腿连接在一起。在每一个之间添加一小段电线并焊接到锅的右手侧腿,如图所示。
2。接下来,您需要将LED的正极(最长的一条)焊接到锅的左侧支路上。为每个顺控程序执行此操作。确保将470R电阻连接到最后一个LED并连接到电位器。
3。将LED的负极焊接到彼此
4。接下来,您需要在电位器的每个中间腿上添加一个二极管。将二极管的另一端连接在一起
步骤12:最终接线
现在是时候进行最后的布线了。您需要将电路板上的所有电线焊接到电位器,开关等。在这样做的时候花点时间尽量不要太纠结!
步骤:
1。我先从主罐开始。小心地将每根电线焊接到电位器的支脚上。如果你看一下原理图,它会告诉你哪些支脚也要焊接。但是,很容易让方向错误,你可能会发现提高速度实际上会让它失望。如果发生这种情况,只需将连接到IC的导线去焊,然后焊接到底座的另一条腿上。
2。接下来将导线焊接到定序器电位器。
3。连接交换机的电线并添加电池座
现在是时候进行大测试了!添加一些电池,看看你的合成器是否有任何声音。如果不这样做,请尝试将音量调至完全并将音序器控制器转到中间位置。还要确保电路板没有短路 - 有很多焊点,例如,如果它们接触到电位器背面,它们可以连接并短接。
通常当我进行构建时像这样我第一次得不到任何东西,不得不重温一切。然而这次我设法让一切正常!考虑到我有多么不耐烦,这真是太棒了。
如果你的工作没有用,那么你需要过去检查你的工作 - 对不起。..。..
步骤13:附加Circuity Board and Lid
步骤:
1。为了让板子不要衬衫,你需要在板子下面添加塑料或类似的东西。
2。在锅的底部加一些热胶,然后将塑料胶粘。如果以后需要更换电线,请不要添加太多。
3。接下来,在塑料上加入少量热胶,然后粘住电路板
4。将盖子重新安装到雪茄盒的底座上。
5。在电池座底部添加一点魔术贴并固定到位
6。再次测试以确保一切正常。
步骤14:最后的接触
责任编辑:wv
  • 合成器
  • 555
    555
    GP214D双频频率合成器英文手册
    电子发烧友网站提供《GP214D双频频率合成器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 11:03 0次下载
    AN-1879小数N分频频率合成器
    电子发烧友网站提供《AN-1879小数N分频频率合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:31 0次下载
    AN-1879小数N分频频率<b class='flag-5'>合成器</b>
    使用替代拓扑改善LMX2820射频合成器相位噪声
    电子发烧友网站提供《使用替代拓扑改善LMX2820射频合成器相位噪声.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:22 0次下载
    使用替代拓扑改善LMX2820射频<b class='flag-5'>合成器</b>相位噪声
    CDCEL824可编程2 PLL时钟合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEL824可编程2 PLL时钟合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:20 0次下载
    CDCEL824可编程2 PLL时钟<b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    TLC555-Q1 LinCMOS™计时器数据表
    电子发烧友网站提供《TLC555-Q1 LinCMOS™计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:19 0次下载
    TLC<b class='flag-5'>555</b>-Q1 LinCMOS™<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:35 0次下载
    CDCDLP223高性能时钟频率<b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:30 0次下载
    CDCE906 PLL频率<b class='flag-5'>合成器</b>/乘法器/分频<b class='flag-5'>器</b>数据表
    CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除数据表
    电子发烧友网站提供《CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:14 0次下载
    CDC7005高性能时钟频率<b class='flag-5'>合成器</b>和抖动消除<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TLC555 LinCMOS™技术计时器数据表
    电子发烧友网站提供《TLC555 LinCMOS™技术计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 11:15 0次下载
    TLC<b class='flag-5'>555</b> LinCMOS™技术<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
    电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:29 0次下载
    NA<b class='flag-5'>555</b>,NE<b class='flag-5'>555</b>,SA<b class='flag-5'>555</b>,SE<b class='flag-5'>555</b>精密<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    LMC555 CMOS计时器数据表
    电子发烧友网站提供《LMC555 CMOS计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:16 0次下载
    LMC<b class='flag-5'>555</b> CMOS<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    功分能否作为功率合成器使用
    1. 引言 功分可以作为功率合成器使用 。功率合成器是将多个信号源的功率合并为单一输出信号的设备,广泛应用于提高系统效率和信号质量。功分作为功率分配器件,其在功率
    的头像 发表于 08-14 09:48 441次阅读
    单节功率合成器工作原理是什么
    单节功率合成器是一种将多个功率放大器的输出信号进行合成,以实现更高的输出功率和更好的信号质量的电子设备。其工作原理涉及到多个方面的知识,包括信号合成、功率放大、滤波设计等。 信号
    的头像 发表于 08-13 14:32 415次阅读
    锁相环频率合成器的特点和应用
    锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是一种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)技术实现频率合成的装置。其基本原理基于相位负反馈控制系统,通过调整输出信号的相位和频率,使其与参
    的头像 发表于 08-05 15:01 614次阅读
    频率合成器和锁相环的区别有哪些?
    频率合成器和锁相环是两种常见的电子设备,用于生成稳定的频率信号。尽管它们的功能都是产生特定频率的信号,但它们在工作原理和应用方面有着明显的区别。
    的头像 发表于 02-27 18:22 1363次阅读
