第1步:你需要什么
您将需要:
Adafruit NeoPixels
针
电池组
导电线
要装饰的外套
清除指甲油
Something标记模式(我使用了服装制造商的铅笔)
第2步:找到你的设计
我选择使用的星座是猎户座,以构成腰带的三颗星而闻名。
我使用了叠加来自一个星座书来绘制出模式并找出星星之间正确的角度。然后我用一个裁缝铅笔将这个图案复制到外套上。
第三步:缝合电路
将你的电路板放在你希望它穿上外套的地方,我希望我能看到它,所以我将它添加到前面。
而不是电线,可穿戴技术使用导电线在部件之间建立连接。你可以像常规线一样使用它,用针引导它穿过织物。 Flora板使用包围导电垫的孔作为输入和输出引脚,因此只需将线穿过孔几次并将其关闭即可实现良好的连接。确保这是好的和紧密的,以确保稳定的连接。
NeoPixels有4个连接器,一个正(+),一个负( - ),一个输入(↑)和一个输出(↓)。负极连接到Flora上的GND,正极连接到VBATT,输入到你在代码中使用的任何引脚(我的是D6)。
我担心当外套弯曲时导线接触背面,所以我用透明的指甲油涂上电线,形成一道屏障。我也将尾随线程剪得非常短,以尽量减少接触。
第4步:添加更多NeoPixels
更多NeoPixels添加在一条连续线路中,其中一个输出通向一个输入,所有正极端子连接在一侧,负极连接在另一侧。我继续添加指甲油以减少不必要的连接。
确保每次添加更多时测试NeoPixels是否正常工作,因为如果没有切割和重新绑定线程很难返回看起来很乱。
第5步:代码
可以使用Arduino IDE对Flora板进行编程,但确实需要一些设置。
详细说明可以在这里找到:https://learn.adafruit.com/add-boards-arduino-v16.。.
重点是确保安装板(通过板管理器)和库(通过库管理器)。我使用的代码可以在附加到此步骤的文件中找到。
NeoPixels可以做很多令我兴奋的技巧,但是对于这个项目,我只是希望它们保持固定的颜色,这非常简单。
我想要外套要科学准确,所以星星是他们真正的恒星类型的正确颜色。我抬头看星座中的每颗星,找出它是什么类型(星星根据它们的大小和热度来分类),并使用这个网站将其转换成RGB颜色。
我试过这件外套我从这里得到的价值观,但发现它非常耀眼,而且它们都显得很白。我将所有颜色设置为强度的十分之一,在昏暗的光线下产生更好的颜色。
步骤6:完成的外套
这件外套是由一个隐藏在底角内的电池组供电,我把它缝在一个小黑袋上。
作为未来的项目,我想要安装一个小型拍手传感器,这样我就可以触发所有灯光,以彩虹色快速闪烁,我称之为“Disco模式”。
led灯
22文章
1592浏览量
108527
