第1步:你需要什么?
那么全部是什么我们需要完成这个DIY是:
这样一个非常便宜的蓝牙音箱或耳机
带麦克风的廉价耳机
电线,烙铁和焊锡
双面胶带和胶枪(如果有的话)
如果它的颜色像我的一样难看,可以贴上你的蓝牙耳机/扬声器贴上或涂上喷漆
显然是头盔
我在这个DIY中使用的许多零件/工具不一定是必需的,我只使用它们因为我有它们我的处置。
第2步:拆除
现在我们需要拆除部件和删除所有不需要的东西并提取所需内容。对于BT耳机,它是基本的,因为它可以获得,撤消螺丝和删除扬声器,因为它没有用,并且还减少或删除不需要的部件,你可能最终使它看起来更光滑。
至于耳机,我们需要提取扬声器和麦克风,并尽量保持麦克风外壳尽可能完整,因为我们希望使用它,因为它在头盔内部。包围麦克风的外壳有助于更好地捕获声音,因此最好将其保留下来。
步骤3:扩展麦克风电线
将电路板从外壳中拆下来制作我们更容易合作。现在我们需要找到麦克风在电路板上的位置。一旦找到它,我们需要将其从板上移除和去焊,因为这不需要DIY。然后我们需要使用电线将电路板上的麦克风连接端子扩展到设备外部,以便我们可以连接从上一步中被拆开的耳机中提取的外部麦克风。
步骤4:连接扬声器和麦克风
这是一个简单的步骤,我们需要做的就是连接扬声器和麦克风到扬声器输出和麦克风输出线。你也可以用袖子或类似我上面的图片所示的东西来掩盖所有暴露的电线。这是为了整理所有可见部分。
第5步:斩断不需要的东西
此步骤完全取决于BT扬声器的设计。我所拥有的那个对我朋友的味道来说有点过于笨重,因为他希望最终的产品看起来很光滑,决定用一把轴刀片切掉一些多余的部分,然后用砂纸打磨掉任何不平整的部分。
步骤6:制作孔
因为我切掉了背板的一部分,充电口的孔已经消失了。因此,需要制造一个新的孔,并且它也应该定位在底部,以便在下雨时没有水容易通过孔进入。您可以使用钻孔机,如果您有一台看起来很干净的钻孔机,或者使用烙铁通过塑料外壳熔化孔。
步骤7:装配第一阶段
现在我们需要将电路板放回原位,整理接线可能是使用zip标签或任何想法你请记住,使用绝缘胶带覆盖电线的所有暴露部分,最后将充电端口粘到我们在上一步中打孔的部分。
步骤8:包装
现在,如果您没有颜色问题,这是一个完全没必要的步骤。然而,由于我的朋友不能用他的黑色头盔固定的粉红色,我不得不用一些躺在周围的乙烯基包裹它。对于我为自己创建的BT头盔耳机的早期迭代,我曾经喷涂过它的哑光黑色。它看起来非常好,但问题是,随着时间的推移,油漆很容易剥落和划伤,因为我只喷了两三层涂漆,而且我的画不是那么完美。 Alsothere将在按钮所在的区域周围涂抹污迹和褪色。因此,最好将其包裹在您喜欢的设计/颜色中,而不是通过麻烦喷涂它。
步骤9:装配阶段2
这是装配的最后阶段,我所做的是使用胶枪覆盖电路的所有曝光部分接通并关闭充电端口周围的孔,以免水进入或损坏电路板。最后重新连接已经变薄的背板,你就可以了。
步骤10:在头盔上安装
这是这个DIY的最后阶段。现在我们需要移除头盔内的颊垫,并将扬声器和麦克风粘在其中。您需要修改扬声器的位置,并尝试几次以获得均衡的聆听体验,同时不会让耳朵痛苦。接下来我们需要将BT装置安装在头盔外面,并且适当的位置是将它贴在头盔的左侧,因为那是摩托车的离合器侧,我们的左手更自由并且不受手柄的控制比油门侧。我们可以使用粘合剂双面胶带将单元粘在头盔上,这是一个很好的,如3M的那些,但由于我使用了便宜的质量双面胶带,用于粘贴卡板,我使用胶枪确保它坚持头盔。但是你又一次对即兴创作持开放态度。我还用防水胶带覆盖了基座部分,这样就没有水渗透到装置底座和头盔之间留下的空间。最后,我把它贴在头盔上后做的是将一条皮带或绳子紧紧地系在头盔和BT单元周围,并将它保持在一夜之间,以便它能更好地粘住并保持这种状态。
第11步:全部完成!
到最后一步,你们都已经完成了,现在你们可能想测试一下。把它拿出去,给你的朋友打电话,询问你的声音听起来有多好,看看头盔内的扬声器长时间使用后是否会引起任何不适。对于这个DIY,所有花费我的费用是₹235蓝牙音箱₹120耳机和基本部件,包括电线和双面胶带,在我的情况下,我躺在周围,但可能只花费你额外的₹100 。这总共₹455(略低于7美元)。看看这款产品是多么便宜,比我设定购买的₹2500 BT头盔式耳机更便宜,其性能与我们制造的完全相同(两者都没有对讲功能,只是作为蓝牙耳机,您可以制作/参加电话和听音乐。
蓝牙耳机
20文章
5663浏览量
60211
蓝牙耳机与蓝牙音箱的区别
蓝牙耳机连接不上怎么办
蓝牙耳机的最佳使用场景
蓝牙耳机使用注意事项
蓝牙耳机配手机的方法
蓝牙耳机与有线耳机区别
蓝牙耳机的原理和构造
霍尔开关在蓝牙耳机中的应用
Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案
