玻璃PCB LED立方体的制作图解
454398 来源:wv 2019-09-20 09:56 5552次阅读
第1步:物料清单
玻璃PCB LED立方体的制作图解
LED立方体只包含少量材料如下所列
显微镜载玻片(25.4 x 76.2 x 1 mm),例如amazon.de
铜带(0.035 x 30 mm),例如ebay.de
DotStar Micro LED(APA102-2020),例如, adafruit或aliexpress
原型PCB板(50 x 70 mm),例如amazon.de
arduino nano,例如amazon.de
PCB垫片,例如amazon.de或aliexpress
显微镜载玻片将作为PCB的基质。我决定将它们切成25.4 x 25.4毫米大小的正方形片。铜箔应足够薄以便进行蚀刻,而1密耳(0.025 mm)通常是PCB的标准,0.035 mm的厚度可以很好地工作。当然,铜带的宽度应大于25.4mm以覆盖玻璃基板。我决定在较小的2020可用包装中使用DotStar LED。这些LED具有内置控制器,允许您使用单条数据线寻址所有LED,即不需要移位寄存器或查询复用。显然,DotStar LED有两种不同的焊盘布局(见上文)。我设计的PCB布局如左图所示。你需要64个LED用于立方体,我订购了100个有一些备用的LED,也可以用于未来的项目。所有东西都将安装在原型PCB板上,该板应足够大,以便arduino nano适合它。我从一个50 x 70毫米的双面板上切下一小块(单面也可以)。 PCB垫片将作为基座的基座。您还需要一些细线来在原型PCB上进行连接,也可能需要一些“Dupont电缆”进行测试。
制作立方体时,您还需要以下化学品
氯化铁溶液
丙酮
环氧树脂胶,例如Norland NO81或NO61
焊膏
焊剂
通用粘合剂,例如UHU Hart
为了从玻璃基板上蚀刻铜,我从当地一家电子商店获得了40%的氯化铁溶液。我使用氯化铁,因为它便宜且易于获得,但是,有一些缺点,你还应该考虑其他蚀刻剂,如过硫酸钠。可在此处找到不同蚀刻剂及其上下限的概述。我使用调色剂转印方法制作PCB,并在蚀刻后使用丙酮除去调色剂。要将铜箔粘合到玻璃基板上,您应该得到一种透明的环氧树脂胶,它具有耐温性(因为焊接),理想情况下也耐丙酮。我发现特别是后者很难找到,但是,大多数环氧树脂对丙酮有轻微的抵抗力,这足以达到我们的目的,因为我们只需要用它擦拭表面。我决定使用UV固化环氧树脂Norland NO81,主要是因为我在一家销售这种东西的公司工作。最后,我并不高兴,因为环氧树脂不能很好地粘附在玻璃基板上,尽管它特别设计用于将金属粘合到玻璃上。在他的教程中,CNLohr使用这种环氧树脂,您可能需要另外考虑。要将LED焊接到PCB上,您需要焊膏,我建议使用低熔点的LED来降低LED和环氧树脂的应力。您还应该获得一些固定焊桥的助焊剂。最后,我们需要一些粘合剂将玻璃PCB粘合到基座上。我使用通用粘合剂UHU Hart,但可能有更好的选择。
此外,您需要以下工具进行此构建。
激光打印机
层压机
玻璃切割器
热风焊接站
小烙铁
调色剂转印方法需要激光打印机,喷墨打印机在这里不起作用。我用层压机将碳粉转移到铜上。虽然也可以用熨斗做到这一点,但我发现层压机可以提供更好的效果。热风焊接台用于焊接SMD LED,也可以(也可能更方便)使用热板或回流炉进行此操作,但您可能仍需要热空气焊接站进行返工。此外,建议使用带有小尖端的烙铁来固定焊桥并在基板上进行连接。您还需要一个玻璃切割器将显微镜载玻片切割成方块。
步骤2:打印PCB布局
DotStar LED将安装在4个相同的PCB上,每个PCB包含4x4 LED阵列。我用Eagle完成了PCB的布局并将其导出为pdf文件。然后我镜像了布局,在一个页面上排列了几个,并且还添加了一些标记以便在之后将它们剪切掉。这个pdf文件可以在下面下载。我还附加了Eagle文件,以防您想对电路板布局进行任何更改。另外,我做了一个焊接模板的布局,可以用相同的铜箔蚀刻。模板是可选的,但它可以更容易地将焊膏散布到PCB上。如前所述,布局应使用激光打印机打印。您不能使用普通纸,但应使用某种光面纸。有一种特殊的墨粉转印纸(参见例如此处),但许多人只是使用杂志上的纸张(例如宜家目录)。墨粉转印纸的优点是转印后更容易从铜中取出纸张。我试过这张墨粉转印纸和一些杂志页面,发现杂志页面效果更好。我的墨粉转印纸的问题是墨粉有时会在之前擦掉,例如,在剪切个别布局时,我建议使用其他品牌。在CNLohr已经提到的教程中,他使用了这个可能更好的品牌。在打印完PCB和焊接模板的布局后,用精确的刀切出它们。原则上你只需要四个PCB布局和一个模板,但是至少两倍于所有传输都不可能工作的数量肯定是有用的。
步骤3:制作铜包裹在玻璃上
首先,您必须使用玻璃切割器将显微镜载玻片切成方块。您可以方便地在youtube上找到几乎所有内容的教程。通过搜索“显微镜载玻片切割”,我发现本教程向您展示了它是如何完成的。让这个很好地工作有点棘手,我浪费了很多显微镜幻灯片,但如果你像我一样订购100件,你应该有足够的方法。同样,我建议根据需要制作至少两倍的基材(大约8-10个),因为在此过程中您可能会犯一些错误。之后,将铜带切割成比方形玻璃基板稍大的块。用酒精或丙酮清洁基材和铜箔,然后将它们粘在一起。确保胶水内没有气泡。如前所述,我使用了Norland NO81,这是一种快速UV固化粘合剂,推荐用于将金属粘合到玻璃上。我还按照CNLohr的说明,将铜箔的一面粗糙化,使其更好地贴在玻璃上。回想起来,我可能会在没有粗糙的情况下这样做,因为这会使光线透过PCB稍微散开,我宁愿让它们看起来更清晰。另外,我对胶水粘在玻璃上的效果并不高兴,发现边缘有时会剥落。我不确定这是由于固化不当还是由于胶水本身造成的。在未来,我肯定会尝试其他一些品牌。为了固化,我使用紫外灯来检查钞票,这些钞票恰好在正确的波长(365纳米)处具有发射峰值。固化后,用精确的刀切掉重叠的铜。对于焊接模板,我还切割了一些额外的铜箔而没有将它们粘合到基板上。
步骤4:传输PCB布局
现在必须将激光打印的墨粉转移到铜上,这是通过加热和加压完成的。起初我用熨斗尝试了这个,但后来又使用了层压机。上图显示了两种技术与早期版本PCB布局的比较。可以看出,层压机产生了更好的结果。大多数人使用可以加热到更高温度的改良层压机。在他的教程中,CNLohr首先使用层压机,然后用铁加热。我只是使用了一个标准的层压机,而且没有铁就能很好地工作。为了转移,我将激光打印面朝下放在铜上,并用一小块胶带固定。然后我将它折叠成一小张纸,然后通过层压机运行约8-10次,同时在每次运行后将其倒置。之后,我将带有激光打印纸的基材放入一碗水中,浸泡几分钟,然后小心地将纸张剥离。如果使用墨粉转印纸,纸张通常很容易脱落,不会留下任何残留物。对于杂志纸,我不得不用拇指轻轻擦掉剩下的一些纸。如果转印不起作用,您只需用丙酮清除铜上的碳粉,然后再试一次。焊料模板布局以相同的方式转移到裸铜箔上。
步骤5:蚀刻铜
现在是蚀刻铜的时候了。在此过程中,除了受调色剂保护的区域外,铜将从基板上除去。为了使用焊接模板布局保护铜箔背面,您只需使用永久性标记进行涂漆即可。我应该提一下,当使用氯化铁等蚀刻剂时,你当然应采取一些保护措施。虽然氯化铁不会在你的皮肤上燃烧,但它至少会产生令人讨厌的黄褐色污渍,因此绝对推荐使用手套。此外,您可能不会对酸对眼睛有害这一事实感到惊讶,因此您应该佩戴护目镜。据我所知,蚀刻过程中没有产生气体,但你仍然可以在通风良好的区域进行此操作,因为新鲜空气总是对你有益;-)将氯化铁溶液装入一个小容器中(你可以保护)通过将它放在一个更大的容器中,你的工作空间不会被意外溢出)。当放入PCB时,我再次按照CNLohr的说明将基板面朝下放入液体中,使它们保持浮在上面。这非常方便,因为您将确切地知道蚀刻何时完成,否则您将无法在蚀刻过程中看到更深的棕色溶液中看到蚀刻。此外,它还使一些对流进入基板下方。对我来说,蚀刻过程大约需要20分钟。在蚀刻掉所有不需要的铜之后,用水冲洗PCB并将其干燥。你应该留下一些漂亮的透明玻璃PCB。最后要做的是用丙酮去除铜迹线上的碳粉。只需用它轻轻擦拭表面,因为丙酮也会攻击胶水。请不要将用过的氯化铁冲洗到排水管,因为它对环境有害(并且可能还会腐蚀管道)。收集容器中的所有物品并妥善处理。
步骤6:焊接LED
根据您的设备和SMD焊接技术,下一部分可能非常耗时。首先,您必须将焊膏放在PCB上将连接LED的焊盘上。如果您已经蚀刻了焊接模板,您可以使用胶带将其粘贴到PCB上,然后只需将焊膏慷慨地涂抹在PCB上。或者,您可以使用牙签将少量焊膏放在每个焊盘上。之后,通常要做的就是放置LED,然后将所有东西放在回流炉(=许多电子爱好者的烤箱)或热板上。但是,我发现这通常会产生一些焊接桥,之后很难将其移除,因为您无法访问LED下方的焊盘。出于这个原因,我首先用我的热空气站熔化焊料,然后使用助焊剂和脱焊编织物用烙铁固定所有焊桥,以去除多余的焊料。然后我用热空气逐个焊接LED。当然,更快的方法是使用热板或烤箱,但我的方法的优点是你可以在每一步后测试PCB。对我来说,焊接几乎有一种冥想的氛围;-)。注意以正确的方向焊接LED,如上图所示。为了测试,我使用了adafruit DotStar库中的“strandtest”示例,并连接了SDI,CKI和GND线,如上所示。事实证明,不需要VCC连接才能使LED点亮,但我发现第一个LED的红色和蓝色总是同时亮起。当VCC也连接时不是这种情况,但是,如果你只有正常数量的手可用,很难连接所有四根电线;-)。
步骤7:准备基础PCB
完成所有装有LED的玻璃PCB后,是时候准备安装它们的底部PCB了。我用原型PCB上的18x19通孔切割了一块,它提供了足够的空间来安装所有组件并进行所有必要的连接,并且在可以连接PCB垫片的边缘处钻有四个孔。通过使用arduino micro而不是arduino nano并选择直径更小的垫片,可以使PCB更小。 PCB的原理图如上所示。首先,您应该将arduino的引脚焊接到PCB而不将它们连接到arduino,因为有些线必须低于arduino(当然我第一次做错了)。还要确保引脚的较长边朝向PCB(即arduino将连接到较长的一侧)。然后使用一些细线进行连接,如原理图所示。所有电线都在PCB底部运行,但焊接在顶部。请注意,您还必须创建四个焊桥,以便通过arduino引脚连接VCC,GND,SDI和CKI。 VCC将连接到arduino 5 V引脚,GND连接到GND,SDI连接到D10,CKI连接到D9。虽然我试图安排所有东西,但是你必须尽可能少地建立连接,所以布线变得有点麻烦。
步骤8:连接玻璃PCB
最后,您可以进行组装的最后一步,即将玻璃基板连接到基座上。我确实从前层开始,它位于基座的一侧,更靠近arduino。通过这种方式,您可以在信号从前到后运行时测试每个图层。然而,由于焊盘面向前方,所以其他层的焊接有点复杂,因为您必须使用烙铁进行焊接。为了连接PCB,我将少量粘合剂(UHU Hart)涂在玻璃PCB的底部边缘(焊盘所在的位置),然后将其牢固地压在底座上,等待它粘得很好。之后,我在PCB的背面(焊盘对面)的底部添加了一些胶水。说实话,我对结果并不十分满意,因为我无法将PCB完全垂直安装。制作某种夹具可能会更好,以确保层保持垂直,直到胶完全干燥。在安装每层之后,我通过在底部的六个焊盘上涂上大量的焊膏来进行焊接连接,以便它们连接到底部PCB上的相应焊点。对于焊接,我没有使用热空气,而是使用普通的烙铁。请注意,对于最后一层,您只需要连接四个打击垫。安装每一层后,我用“strandtest”示例代码测试了多维数据集。事实证明,虽然我事先测试了每一层,但是有一些不良的连接,我不得不重新焊接两个LED。这尤其令人讨厌,因为其中一个位于第二层,我不得不用我的热枪到达。一旦你完成所有工作,构建就完成了。恭喜!
第9步:上传代码
我刚做了一个简单的示例草图上面的视频中显示的动画很少。该代码使用FastLED库并基于DemoReel100示例。我真的很喜欢这个库,因为它已经提供了褪色和亮度的功能,这使得生成漂亮的动画很容易。我们的想法是让您继续制作更多动画,并在评论部分分享您的代码。在示例草图中,我将整体亮度设置为较低的值,原因有两个。首先,在全亮度下,LED非常明亮。其次,所有64个全亮度LED可能比arduino 5 V引脚能够安全地(200 mA)消耗更多的电流
步骤10:Outlook
有一些可以改进的内容,我已经提到了其中的大多数内容。我想改变的主要是为基础制作专业PCB。这样可以使底座更小,看起来更漂亮,也可以避免手动连接所有东西的烦人过程。我还相信玻璃PCB设计可以使整个立方体进一步小型化。在他(可能)世界上最小的LED立方体的指导下,nqtronix写道,他最初计划使用尺寸为0404的世界上最小的RGB LED,但他没有设法焊接它们。通过使用玻璃PCB,人们可以真正选择世界上最小的LED立方体。在这种情况下,我可能还会使用nqtronix将所有东西都涂在类似于立方体的环氧树脂中。
  • led
    led
  • pcb
    pcb
    热点推荐
    PCB封装图解
    PCB封装图解——详细介绍了各种封装的具体参数,并介绍了如何进行封装制作 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
    发表于 04-22 13:44
    高难度PCB不再难!捷多邦揭秘PCB制作难度层级
    在电子行业中,PCB(印刷电路板)是不可或缺的核心组成部分。从简单的电子玩具到复杂的航天设备,PCB制作难度各异。今天,我们就来揭秘PCB制作
    的头像 发表于 03-05 17:04 368次阅读
    VirtualLab Fusion应用:立方体光束整形器上的全内反射(FTIR)
    摘要 光线分束器件在光谱学、干涉测量学和光通信领域的许多应用中发挥着至关重要的作用。一种常见的分束器是基于受抑全内反射(FTIR)的效果,因此由两个玻璃棱镜组成,并被一层非常薄的层隔开。如果该层
    发表于 03-04 10:02
    DLPDLCR3010EVM-G2用照相机给DLP的投影拍照时会出现动态条纹,是什么原因引起的?怎么解决?
    我用照相机给DLP的投影拍照时成像画面会出现动态条纹,改变投影图案或光源颜色动态条纹都一样(参看附图)。光学系统是这样的:光源从上方进入一个装二向色镜的立方体笼架,照在下方的平面,反射光返回笼架,从笼架左侧被照相机记录。请问是什么原因怎么解决呢?谢谢!
    发表于 02-18 06:43
    TE HDC重载连接器助力蛇年春晚视觉盛宴
    今年的央视春晚看了么?“天地一的演播空间”、“LED 立方体升降模块”、“如意造型的舞台”、“多维度协同控制”…… 蛇年春晚的科技浓度直线飙升。
    的头像 发表于 02-14 10:20 268次阅读
    VirtualLab Fusion应用:立方体分束器中的受抑全内反射
    :系统 3D) 狭缝厚度分析 基于FTIR的立方体分束器的反射率和透射率之比与棱镜之间的狭缝厚度密切相关。在本示例中,我们研究了狭缝在0 nm至500 nm厚度范围内产生的影响。我们将
    发表于 12-30 10:18
    从片上系统(SoC)到立方体集成电路(CIC)
    ,CIC(Cubic Integrated Circuit)立方体集成电路,三者有什么异同,今天,我们将其放在一起进行比较解读。    SoC  SoC是System on Chip的缩写,中文称“片上
    的头像 发表于 12-18 11:03 707次阅读
    从片上系统(SoC)到<b class='flag-5'>立方体</b>集成电路(CIC)
    工控一机在高精度玻璃检测机中的应用
    工控一机在高精度玻璃检测机中的应用主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 09-21 16:09 531次阅读
    高多层PCB制作选用高TG板材的原因
    高TG板材在多层PCB线路板制作中的应用表现出以下优势。
    的头像 发表于 09-21 15:47 669次阅读
    3D堆叠发展过程中面临的挑战
    3D堆叠将不断发展,以实现更复杂和集成的设备——从平面到立方体
    的头像 发表于 09-19 18:27 1616次阅读
    3D堆叠发展过程中面临的挑战
    TCL在2024 IFA展上发布家庭影院、移动技术和家居生活的未来愿景
    的创新室外立方体场地展出,包括TCL最新高端QD-Mini LED电视、NXTFRAME电视、移动设备和家用电器。
    的头像 发表于 09-07 09:12 1235次阅读
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 1260次阅读
    玻璃基电路板及特点
    玻璃基电路板(Glass Substrate PCB)是一种使用玻璃材料作为基板的印刷电路板。传统的PCB通常使用的是纸质或者塑料基板,而玻璃
    的头像 发表于 07-18 13:46 1020次阅读
    创意挑战丨从0自制“自平衡立方体”(分享开源资料)
    立方体的机械设计与最初的 Cubli 基本相同,但也有一些细微的差别。主体结构由八个转角组件和六块面板组成。其中三块面板具有额外的功能,可支持电机和反作用力轮组件。所有部件都是在Fusion360中绘制的。我的学生时代已经结束,因此不得不告别西门子NX。
    的头像 发表于 06-19 15:06 1268次阅读
    创意挑战丨从0自制“自平衡<b class='flag-5'>立方体</b>”(分享开源资料)
    动手做一个。尽管这个想法并不新颖,但以前的作品基本上都是闭源的。我想改变这种状况,从头开始逆向工程并制作这一切。我的工作成果是完全开源的,请看文章置顶的视频。 机械设计 立方体的机械设计与最初
    发表于 06-19 14:00
