实验用到的工具:
蓝牙从机:CC2541模块
抓包工具:TI Sniffer + CC2540 dongle
手机工具:BLE调试工具箱 (无线技术联盟微信公众号关联的蓝牙测试工具)
01
连接请求
TI的Btool是个非常好用的PC主机小工具,其部分界面如下所示,在Discover/Connect界面,可以配置不同的连接参数,选择扫描以及根据扫描到的广播设备有选择性的进行连接。多说一句whitelist,什么是whitelist?这个和微信公众号的白名单一样,是得到主机授权的从机设备,当选择只扫描whitelist的设备时(前提是已经在主机上添加了whitelist设备),主机只会扫描过滤在whitelist里面的设备。
从下图截获的控制数据包可以看到,主机端在广播扫描之后发出一条CONNECT_REQ的指令,附带LL data,开启了主从设备连接的过程的第一步。TI的工具做的比较人性化,可以从该条语句的注释可以看到
Adv PDU Header Type的值为5,对应Spec的值是CONNECT_REQ。
在指令后面标注出发起端(主机)和从机端的Mac地址,然后是LL data。
这一条指令严格来说也是属于广播范畴,其数据格式说明可以参考上一篇文章。
展开CONNECT_REQ包,其数据包格式可分为前导,接入地址,数据包,CRC效验,详细规范如下:
PDU数据包分可分为两个部分,Header部分是指令(CONNECT_REQ),payload是详细LL data,拉出LL Data来看,如下图所示:
下面对LL Data格式详细说明:
AA:连接中的两设备的接入地址,如下图所示,
CRCInit:CRC 初始化
WinSize:主机发送第一包数据的时间窗口
Winoffset:主机发送第一包数据的偏移时间
WinSize和Winoffset是配和使用,主机在发起CONNECT_REQ开始的Winoffset+1.25ms内准备和从机建立连接,这段时间被称为连接建立准备时间,WinSize是主机第一包数据发送的时间窗口范围。
Interval:蓝牙连接间隔时间。
Latency:连接延迟,主多次请求才唤醒从机交互一次数据。
Timeout:超时断开连接。
ChM:跳频表,主机根据信道情况给出一张跳频表,约定和从机可用的信道(0-36信道),0表示该信道不可用,1表示该信道可用。
Hop:跳频阶跃,hop是一个5~16的值。
SCA:休眠时钟校正范围。
跳频算法介绍:
跳频算法用于数据连接时候,数据信道为37个,跳频公式如下: unmappedChannel = (lastUnmappedChannel + hopIncrement) mod 37
fn+1=(fn+hop) mod 37
hop是一个5~16的值,每次调频之后中心频率加hop值 mod 37。因为都是正整数,这个表达式在软件中非常容易实现,软件中通过求余运算便能完成运算,协议规定第一次连接事件中fn=0,fn+1=(0+hop) mod 37,也就是hop信道编号。
02
连接事件
连接请求发出之后,开始进入连接状态,空中数据包如下所示,由绿色部分转变为黄色部分。
进入蓝牙连接状态,连接状态的数据包格式如下所示,PUD数据包包含两个部分,头字说明和数据包,头字说明里面有几种类型,分别在LLID里面详细规定,NESN和SN控制主从发送的数据包是否被正确接收。
LLID:数据包类型格式
NESN:下一个数据包序列
SN:数据包序列
NESN和SN是配合使用,他们的作用是来标识主从是否正确交互。如主从交互所示,主发心跳包或者数据时,标记NESN和SN给从机,从机在接收到主机标识的NESN和SN之后,回传NESN和SN+1给主,主接收到和之前发送的相差1表示之前数据正确传输,如果主机接收到的回传值是非(NESN和SN+1),表示数据可能在空中存在都是,此时需要重传。
03
数据交互
从机发起了MTU更新:
可以发现该LL Data出现橙黄色部分,抓包工具对数据进行的解析,橙黄部分表示从机要求更新MTU的大小,然后和主机相互约束一个MTU的值,后面数据包的格式及按照新约定的MTU大小来传输数据。
总结
用一张图作为总结,整个链路层的连接的流程图如下所示:
所以要想连接一个蓝牙设备,主设备只需要做几个动作,自身初始化,扫描周边设备,对特点设备发出连接请求,开始交换数据。
到此低功耗蓝牙就相互连接上了,后面应用层数据交互和加密解密就要交给GAP层和GATT层,SM层来完成,我们下次再讲解。
SMS
78浏览量
28595 -
GAP
15浏览量
8309
