第1步:组件列表
为了制作DIY相机滑块,您需要以下组件:
Arduino Leonardo
3D打印部件的3D模型,可在此处找到(您可以使用任何FFF 3D打印机进行打印,我们建议使用Zortrax Ultra-T等强力材料。
Adafruit Motor Shield v2.0
电机步进电缆60cm
光学限位器电缆60cm
三脚架头360度
电阻器10kΩ
金属螺丝转接头Neewer 15
手柄螺丝:Elesa BT16 M4x10
齿形带+滑轮
按钮
型材铝20x20 L = 52cm
螺母铝型材20x20
直线棒直径。 8mm *长520mm
直线轴承LMK8UU
圆形轴承
Usb电缆长度20cm
螺丝:M3x10,M3x16,M3x40,M4x10,M4x15,M5x15
螺母ISO:M3,M4尼龙
步骤2:组装电机支架
组件:
2个M3螺母,
1个。结束停止,
1个。 M5x15螺丝,
2个尼龙M4螺母,
4个M4x15螺丝.2个
Elesa手柄螺丝。
2件M4尼龙螺母
3D打印件“BloccoFinale Staffa Nema”“gambettaDX.STL”“gambettaSX.STL”
说明:
将尼龙螺母放在“gambettaSX”STL零件之间,用一个手柄螺丝将它们拧在一起。用“gambettaDX”STL部分重复相同的操作。
使用2个M3x10螺丝将止动器拧到“BloccoFinale Staffa Nema”STL部件上,如图所示。
将步进电机拧入“BloccoFinale Staffa Nema”3d打印部件外壳中,使用4件M3x16螺丝。将滑轮固定在步进电机轴上,以避免电机松动。使用M5x15螺丝固定铝型材。
步骤3:让我们构建滑块车和三脚架固定底座
组件:
2个M3x10螺丝,
6个M3螺母
6个M3x40螺钉
4个LMK8UU轴承
三脚架头360度
说明:
此部分易于组装!
使用3个M3x40螺钉和M3螺母,在“Bloccomobile”STL第一部分的两端修复2个两个LMK8UU轴承。在另一端重复相同的步骤。
现在将三脚架头螺钉推入“Bloccomobile”STL部件的插槽内,并将头部拧到上面。
如果您想使用你的幻灯片用三脚架,你需要做一个固定基地。
组件:
“ReggiFermoTrip”STL零件
4个M3x10沉头螺钉
4个铝型材螺母
1个金属螺丝适配器。
说明:
将4个螺母插入铝型材左侧或右侧,用cpoutersunk螺丝固定在“ReggiFermoTrip”STL零件上。将适配器与其自身的螺钉分开,将适配器插入“ReggiFermoTrip”STL部件的外壳中,并用自己的螺钉从顶部固定。
步骤4:构建另一侧的滑块(1)
组件:
2个M4尼龙坚果
2个手拧螺丝
2个M4螺母
1个PC端塞
1个M5x15螺丝,
1个M4x30螺丝。
B1,B2,B3 3D打印部件
说明:
将尼龙螺母放在件
“gambettaSX”STL零件并使用其中一个手柄螺钉将它们拧在一起。对“gambettaDX”STL部分做同样的事情。
用2个M3x10螺丝将止动器拧到“Bloccofinale_fissa”STL部件上,如图所示。
现在使用M4x30螺丝将圆形轴承固定到
“Bloccofinale_fissa”STL零件上的外壳上,两个螺母插入其间。
放入尼龙螺母后,取
“gambettaSX”STL零件和“gambettaDX”STL零件,用M4x10螺丝固定,现在有一个底座,取皮带垫圈和M4x30螺丝和两个M4螺母,“想象4”箭头指示如何放置螺母和螺丝。使用第一个螺母固定皮带轴承,第二个螺母将所有东西固定在“Bloccofinale_fissa”STL部件中,如图所示。
第5步:构建滑块的另一面(2)
使用两个螺钉M3x10安装Endstop。
使用M5x15螺钉将部件“BloccoFinaleFissa”安装在Bosch Rexroth型材的一端。
在我们有A面和B面之后,我们可以进入下一步。
第6步:组装滑块
在此步骤中,您将一起装载“侧面A“,”侧面B“,摄像机底座。
首先取下皮带(必须打开50厘米)并如图1所示插入,然后通过” B侧“(轴承周围)。现在将光滑的线性杆插入组件“A侧”。
小心地将杆滑入摄像机底座上的LMK8UU轴承
将它们推入“B侧”,此处需要4个M3x10螺钉和4个M3螺母以保持直线杆到位。
在我们拧紧光滑的杆之后,我们拧紧皮带,用力拉动皮带,然后用两个M3x10螺丝安装“piastrinaFermaCinghia”,这必须紧固皮带。
步骤7:安装Arduino封面
封面用4个M3x16固定螺丝;之后,螺丝被胶带覆盖,因此我们确保没有短路。 Arduino Leonardo使用M3x10螺钉和M4尼龙垫圈保持原位。
步骤8:组装电路
组件:
Arduino Leonardo
电机步进电机
停止
电阻10kΩ
按钮
根据图纸组装电路。上传附带的固件。
将电源线连接到Arduino的USB IN。
使用按钮使滑块朝那个方向移动,直到它到达终点并自动停止。
“F”按钮尚未实现。
请在不使用时删除USB连接!
步骤9:最终注意事项
此摄像机滑块设计用于经济型USB移动电源;所以为了给它充电,你只需使用智能手机USB充电器,我认为这确实是一个非常好的功能,相比其他解决方案,如AA电池,或其他锂电池需要一个单独的专用充电器。
这个滑块有一个非常流畅的运动;它也有一些限制,如下所示:
运动很慢。无论如何,你可以在后期制作中加速视频。
你可以安装任何类型的相机;我测试了紧凑型和无反光镜相机,效果很好。我测试了一款数码单反相机(带50mm镜头的尼康D750),这里的机芯并不那么平滑。因此不推荐使用此滑块进行数码单反相机。
“F”按钮尚未实现;它可能被用来阻止运动,此刻一直持续到一个终点停止
相机
4文章
1354浏览量
53660 -
Arduino
188文章
6471浏览量
187224
